MacGyver1985 03.12.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 wybrałem popielnik, ustawiłem korekcję na 0 i do jutra nie ruszam, do południa cd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6662808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Noc za mną ok 8.00 byłem w piwnicy, kocioł był akurat na podtrzymaniu, podajnik był już pusty, wczoraj wsypałem worek 25kg ok godz 13:00 , spalanie mi pokazuje 16,5kg/19h , i coś mi nie pasuje bo wychodzi, że 25 kg spaliło się w ok 18 h ?? dobrze rachuję ? Myślę, że źle nie jest, tylko dalej chyba spieki są. Po nocy taki zastałem popielnik Tak wyglądało palenisko jak piec się załączył Ustawień nie zmieniałem, tzn : korekcja 0% max moc kotła - 55% kaloryczność opału 19 KJ paramatry podtrzymywania : podawanie 5 s , przerwa 30 min, nadmuch w podtrzymywaniu 20s/40 % moc min kotła 33% temperatura zadana 55 st temperatura w podłogówce 32 st wydajność podajnika 10kg/h moc mini dmuchawy 20% parametry podawania : min 3s/37 Edytowane 4 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.12.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Ciągle masz jeszcze dużo niedopału. Nie jestem pewny ale tak myślę ze on tego co ustawisz w wydajność podajnika używa nie tylko do zliczania spalania ale także do ustalania dawki - więc może podnieś mu wydajność na 13,5 kg/h. Tak jakoś wychodzi z tego co piszesz że masz między 30 a 40% różnicy między rzeczywistym spalaniem a tym co pokazał na liczniku. No i ja bym go spróbował ciut oszukać - przestawiłbym kaloryczność opału na 21. Znaczy -zawyżyłbym troszkę. Powinien ciut zmniejszyć dawkę i może uda się mu dopalić wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.12.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 No to by się zgadzało - o punkt wyższą od rzeczywistej ustawić kaloryczność i powinno się poprawić w kwestii niedopału bo dawkę powinien nieco zmniejszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) wychodzi na to kluczem będzie wybór kaloryczności, i korekcja powietrza hmmm, w takim razie czas na pewnie zmiany, a zatem korekcję powietrza dałem na -5% (czyli dmuchawa ma moc 24.1%) kaloryczność zmieniłem z 19 na 20 , tutaj nie jestem pewien ale spróbuję, na 19 KJ podawanie było nawet 5s/32s kobra zmieniłem też wydajność podajnika z 10kg na 13,5 kg/h, czyli jak było od nowości wybrałem popielnik, zgarnąłem trochę z paleniska, i za parę godzin wrzucę zdjęcia jakie są zmiany w spalaniu potem mogę np zmienić tylko kaloryczność opału o 1 pkt i sprawdzać , powietrze zostawię Edytowane 4 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obslugi_expert_pid_2.1.x_pl.pdf str-15 • MOC KOTŁA – pozwala ograniczyć maksymalną moc kotła w stosunku do mocy znamionowej. • KALORYCZNOŚĆ OPAŁU – przy zmianie jakości opału pozwala wybrać pomiędzy wartościami: wysoka-właściwa, średnia, niska, bardzo niska. Wybranie wartości innej niż właściwa wydłuża czasu podawania; • REGULACJA SPALANIA – jest to ten sam sposób opisany w punkcie 7.1.---------------------------------------------------------------------------------wysoka-właściwa-skraca czas podawania? właściwa-podaje prawidłowo ? średnia-wydłuża nieznacznie czas podawania?niska-jeszcze bardziej wydłuża czas podawania?bardzo niska- najbardziej wydłuża czas podawania? Można jeszcze spróbować zmienić moc kotła na wyższą. Edytowane 4 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 kolejny zapis w dzienniku od ostatnie zmiany minęło ponad 4 godziny, po tamtych ustawieniach w g sterownika spalanie wzrosło do 28kg/24h, dziwne , choć patrząc jak przez noc zniknął węgiel, coś w tym może być Tak się pali: https://www.youtube.com/watch?v=W5xtSeR80iA&feature=youtu.be a tak wygląda popielnik Wprowadzam następujące zmiany: korekcja powietrza na -2 ( ok 24.8%) , kaloryczność opału 21, Animuss myślisz, że będzie lepsze spalanie jak podniosę moc kotła? czy czasem nie będzie szybszego podawania ? Jaki przeskok proponujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.12.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Ja bym mu ten nadmuch zostawił na -5 jak był, a kaloryczność bym zmienił na 22. Nie wygląda żeby potrzebował więcej wiatru ale niedopał dalej przerzuca - szczególnie jedną stroną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Kobra, to co mi sugerujesz zastosuję na noc, a wieczorem dam znać jak poszło po nowych korektach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 kolejny zapis w dzienniku od ostatnie zmiany minęło ponad 4 godziny, po tamtych ustawieniach w g sterownika spalanie wzrosło do 28kg/24h, dziwne , choć patrząc jak przez noc zniknął węgiel, coś w tym może być Tak się pali: https://www.youtube.com/watch?v=W5xtSeR80iA&feature=youtu.be a tak wygląda popielnik [ATTACH=CONFIG]292631[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]292632[/ATTACH] Wprowadzam następujące zmiany: korekcja powietrza na -2 ( ok 24.8%) , kaloryczność opału 21, Animuss myślisz, że będzie lepsze spalanie jak podniosę moc kotła? czy czasem nie będzie szybszego podawania ? Jaki przeskok proponujesz ? To się nie pali to się tli i to z jednej strony ,a ten palnik to masz szczelny nie idzie bokami powietrze ,albo zatkane otwory korony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) animuss a jak mogę sprawdzić czy palnik jest szczelny albo czy są zatkane otwory korony ? ok 20 będę szedł porobić dziś ostatnie fotki i zmienić ustawienia , może coś się zmieni Edytowane 4 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 animuss a jak mogę sprawdzić czy palnik jest szczelny albo czy są zatkane otwory korony ? ok 20 będę szedł porobić dziś ostatnie fotki i zmienić ustawienia , może coś się zmieni Nakręć jeszcze filmik trochę dłuższy jak pracuje palnik, płomień ma za długi tak jakby był nieszczelny i pali tylko z jednej strony a nie po obwodzie ,a co tam jest za palnik ,pancerpol wsadzony ?,poczytaj na podajniku pod zasobnikiem kolo dmuchawy co tam za naklejka jest ,może ma nadlewy korona albo pierścień z dyszami, a zdjęcie dmuchawy jest tu gdzieś ma jakąś przysłonę boczną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Jeśli chodzi o palenisko : https://www.youtube.com/watch?v=ppMk38nFVvI&feature=youtu.be a tak wygląda popielnik Spalanie w chwili obecnej 3,4kg/3h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 a tu dane palnika i obraz dmuchawy ( z boku brak innych regulacji)https://www.youtube.com/watch?v=1cviJy-B5-U&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 przeróbka palnika jest konieczna (o tym pisałem kilka razy). zwracam na to uwage bo sam to robiłem. uszczelnienie pierscienia to też podstawa ( było też o tym kilka razy. ustawienia 5/32 to jest kosmos -duzo za duże -palnik to musi przesypać zwłaszcza że musi być maly wiatr. twoje spalanie 25 kg na 70m mnie bardzo martwi bo wygląda to tak jakbyś sąsiada ogrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 po kopczyku widzę ,że masz piec z zasobnikiem po lewej stronie. podajnik wypycha grubą frakcję której nie jest wstanie spalić na wprost. patrząc na tarcze to jest godz. 9. proponuje żebyś położył kawałek cegły, betonu, szamotu , cokolwiek zatrzyma węgiel przed spadnięciem i w rezultacie pozwoli mu się dopalić. to było już poruszane na poprzednim forum o galmetach. w ten sposób rozwiązali ten problem . warte uwagi. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 wróć. wdał się błąd . miało być na tarczy na godz. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 na pewno zrobię tą przeróbkę palnika, tylko jeszcze poproszę o instruktaż jak to wszystko zdemontować , mam znajomego tokarza który mi to zrobi, ale najpierw muszę to wyjąć tak tak wiem, na początek wygasić ale co potem jeśli chodzi o tą cegłę już zadziałem spalanie 5.9kg/5h Zmieniłem ustawienia na korekcję -5, kaloryczność opału 22 KJ , tak zostawię na noc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6663989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Jeśli chodzi o palenisko : https://www.youtube.com/watch?v=ppMk38nFVvI&feature=youtu.be a tak wygląda popielnik [ATTACH=CONFIG]292659[/ATTACH] Spalanie w chwili obecnej 3,4kg/3h To wina palnika jest niedopracowany . http://i.imgur.com/CbTpQQ1.png Część opału jest niedotleniona ,spala się byle jak głownie od ciepła wytwarzanego podczas spalania w tej drugiej części opalu zalegającego na palniku. Edytowane 4 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6664011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Animuss jak zwykle pełen profesjonalizm dzięki, wiesz, na pewno zrobię te zmiany tzn nacięcia na palniku o którym pisał jarecki na paru stronach wcześniej, bo innego pomysłu nie mam. Zobaczę jeszcze może ta cegła coś pomoże, no i delikatne korekty na sterowniku A jak będę demontował palnik to potem na pewno poskładam to z kimś bardzo dokładanie Edytowane 4 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/6/#findComment-6664015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
