poltowski2000 09.12.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 u mnie wyszło 7kw i chyba coś w tym jest bo ten co mam za bardzo zapracowany nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 09.12.2014 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 docelowo jeszcze dojdzie strych czyli kolejne 70 m2, więc źle nie jest na razie nie mam wyjścia, no może gaz ,ale szkoda bo już zaiwestowałem w ten kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 09.12.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 140 to co innego. a kominek rekreacyjnie czy na poważnie myślisz żeby grzać nim w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 09.12.2014 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 zrobię kominek taki żeby można grzać w nim w okresach przejściowych, i słabych zimach, dobra wkład kominkowy plus turbinka i może być fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 09.12.2014 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 (edytowane) mam jeszcze jedną myśl, ale nie wiem czy to warte rozważenie, kolega parę dni temu zaproponował mi kocioł gazowy kondensacyjny, wyjeźdź na stałe za granicę i piec chce mi dać, i pomyślałem żeby zamontować sobie koło kotła na groszek, pewnie podłączenie pod instalację coś kosztuję, ale zatanawiam się czy brać to pod uwagę a Ty jaki masz kocioł ? Edytowane 9 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 10.12.2014 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Temperatura za oknem spadła, i zużycie groszku w kotle też 14,3kg/24 h cieszę się , w końcu czuję spokój i komfort moc kotła 80%, temperatura zadana 55%, korekcja powietrza 0% Byłem dziś w Dąbrowie Górniczej gdzie jest siedziba firmy Pancerpol , za wianek (ten masywniejszy ) oraz 10 szt zawleczek ( te śruby na ślimaku) zapłaciłem 12 zł takie ceny to ja rozumiem Edytowane 10 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.12.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Temperatura za oknem spadła, i zużycie groszku w kotle też 14,3kg/24 h cieszę się , w końcu czuję spokój i komfort moc kotła 80%, temperatura zadana 55%, korekcja powietrza 0% Byłem dziś w Dąbrowie Górniczej gdzie jest siedziba firmy Pancerpol , za wianek (ten masywniejszy ) oraz 10 szt zawleczek ( te śruby na ślimaku) zapłaciłem 12 zł takie ceny to ja rozumiem A możesz podpytać ile tam bezpośrednio u nich kosztują części do podajnika z obrotem 50kW i 25kW albo całe bez silnika i reduktora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOF1719512851 10.12.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 wianek do tego galmeta kosztuje połowę tego co u producenta pieca i 30% tego co w sklepach internetowych więc z resztą będzie podobnie, przy większych kwotach zakupy bezpośrednio u nich będą się opłacać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 10.12.2014 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Jasne Kolego, jutro dopytam o ceny i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.12.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Jasne Kolego, jutro dopytam o ceny i dam znać Dziękuję z góry.Może mają jakiś cennik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 10.12.2014 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Może to pomoże http://www.sklep.pancerpol.com.pl/ jeśli tu tego nie znajdziesz, to dopytam u nich , tylko daj znać Edytowane 10 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.12.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Może to pomoże http://www.sklep.pancerpol.com.pl/ jeśli tu tego nie znajdziesz, to dopytam u nich , tylko daj znać 1.Kolano żeliwne do podajnika 25 i 50 kW - DUO i TRIO 2.Komora powietrzna do podajnika 25 i 50 kW - DUO i TRIO 3.Wianek żeliwny do podajnika 25 i 50 kW - DUO i TRIO 4.Pierścień paleniska do podajnika 25 i 50 kW - DUO i TRIO 5.Rura do podajnika 25 i 50 kW - DUO i TRIO 6.Ślimak stalowy 25 i 50 kW - DUO i TRIO 7.Zabierak, krzyżak do wianka podajnika 25 i 50 kW - DUO i TRIO 8.Dekiel - pokrywa komory powietrznej 25 i 50 kW - DUO i TRIO To są części z tego składa się podajnik 25 i 50 kW - DUO i TRIO np. składak 1300 zł 25 kW Może mają całe w lepszych cenach Edytowane 10 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 11.12.2014 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Tak kształtują się komplety 25KW Duo 2199zł , Trio 2275zł50KW Duo 2353zł , Trio 2429zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.12.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Tak kształtują się komplety 25KW Duo 2199zł , Trio 2275zł 50KW Duo 2353zł , Trio 2429zł ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.12.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 macGyver , włożyłeś kupe kasy w nową kotłownie i uważam że nie ma najmniejszego sensu inwestowania w kolejny kocioł gazowy , zwłaszcza że nie będzie on tańszy w utrzymaniu niż Galmet. jak już chcesz wydawać kasę to zainwestuj w głowice termostatyczne i panel pokojowy, a jak to za mało to pomyśl o lepszej izolacji domu. dobra izolacja jest tak samo ważna jak nie ważniejsza niz kotłownia. natomiast kominek to inna bajka. ja mam kominek z funkcją żywego ognia i jest to frajda. czy miał bym ochotę palić codziennie - na pewno nie , ale z pewnością fajna zabawa no i super sprawa w duże mrozy. w zeszłym roku paliłem w kominku 2 razy. haha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.12.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 ja mam kominek z funkcją żywego ognia i jest to frajda. czy miał bym ochotę palić codziennie - na pewno nie , ale z pewnością fajna zabawa no i super sprawa w duże mrozy. w zeszłym roku paliłem w kominku 2 razy. haha.Masz kominek elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.12.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 jest to normalny wkład, szyba otwierana do góry. fajny patent bo mogę cały czas palić w otwartym kominku. wrażenie ognia w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.12.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 jest to normalny wkład, szyba otwierana do góry. fajny patent bo mogę cały czas palić w otwartym kominku. wrażenie ognia w pomieszczeniu.a jakiś link do produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 11.12.2014 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 ciekawa sprawa z tym otwartym ogniem, dla mnie najważniejsze to bardzo szczelny wkład i dopływ powietrza z zewnątrz jako jedyne źródło. Na razie doczytuję o tych głowicach, z tego co widzę czeka mnie wymiana głowic i zaworów, bo te co mam mogę nie pasować, dopytam w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.12.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 kominek szwedzki , kupiony ok 10lat temu obawiam się że więcej ci nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
