bono1 27.12.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Tak jest lece z serwisanta i nic sie nie zmienia, i wtym wlaśnie sedno sprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 27.12.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 zrób zdjęcie i wrzuć na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 27.12.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 spróbuj jeszcze wyłączyć kocioł z prądu na 1 min , może się zresetuje jak się zawiesił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 27.12.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 temperaturę ustawiasz na trzy sposoby1. panel gł. temperatura zadana.2. serwisant temeratura min. 3. czujnik pogodowy . automat. krzywa spalania ale to już wiemy , więc chyba to jest jakaś grubsza sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam wszystkich posiadam piec GALMET 12 kw z podajnikiem ślimakowym, sterownik ekspert pid dynamic śledzę ten temat już jakiś czas i wprowadzałem zmiany co pisaliście coś udało mi się zrobić, ale nie wiem czemu palenisko wypala mi się z jednej strony... czy może być to że piec nie jest zamontowany z poziomem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam wszystkich posiadam piec GALMET 12 kw z podajnikiem ślimakowym, sterownik ekspert pid dynamic śledzę ten temat już jakiś czas i wprowadzałem zmiany co pisaliście coś udało mi się zrobić, ale nie wiem czemu palenisko wypala mi się z jednej strony... czy może być to że piec nie jest zamontowany z poziomem...? winą tej sytuacji jest konstrukcja ślimaka. ślimak na końcu wypycha węgiel do góry tzw. pazurem i czasami tak się dzieje że wydaje się jak by kopiec z żarem uciekał na jeden bok fajki. u mnie tez występuje ta sytuacja a problem rozwiązał kawałek cegły który położyłem na krawędzi pierścienia. cegła przytrzymuje kopiec w centralnej części i zatrzymuje go dłużej co pozwala na lepsze dopalenie węgla. nie jest to fachowa porada, raczej czysta amatorszczyzna ale na pewno działa . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 No tak ale czemu powietrze bardziej dmucha z tyłu? Zrobiłem te nacięcia w pierścieniu i dalej są koksu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 pokaż zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 No tak ale czemu powietrze bardziej dmucha z tyłu? Zrobiłem te nacięcia w pierścieniu i dalej są koksu może być kilka możliwości slimak podczas podawania sortuje frakcje i jedne palą się inaczej niż drugie masz za duzy wiatr jest za mało groszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 może masz koksujący wegiel. na forum aż huczy od ciulowego węgla , który wogle nie powinien być w sprzedaży. lekarstwo na to jest domieszka jakiegoś ruska albo czecha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 może być kilka możliwości slimak podczas podawania sortuje frakcje i jedne palą się inaczej niż drugie masz za duzy wiatr jest za mało groszku może zwiększ kaloryczność na sterowniku, wtedy węgiel będzie dłuzej na fajce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Zrobiłem nastawy producenta : Instalator 1. Załączenie pompy - 45 °C 2. Tryb pracy kotła - automat 3. Czujnik zewnętrzny - pogodowy 4. parametry podtrzymania - 24s / 10 min 5 . nadmuch podtrzymania - 0s / 0 % 6. wygaszanie - 90 min SERWISANT 1.Parametry pracy - 1s / 50 s 2.Moc min kotła - 33% 3.Wydajność podajnika - 5kg/h 4.minimalna temperatuta 55° 5. moc dmuchawy - 23% / 60 % Użytkownik 1 MAX kotła 100% kaloryczność opału >=26 wysoka PRACA PODTRZYMANIE PRZESŁONA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 instalator. 3. ja mam wyłączony (dla mnie szkoda opału na krzywą grzania) 4.10s / 25min serwisant. 3. wydajność podajnika dla 12 kw to 13,5kg , nie wiem jak jest to u ciebie ale bym to sprawdzil pytanie czy potrzebujesz 100% mocy , ja mam 55% teraz idą mrozy to ustawiłem na 67% - w zupełności wystarczy dmuchawa moim zdaniem zbyt mocno otwarta, powinna być ok 2 cm w kotle 12 kw.( chyba że cugu nie ma) parametry potrzymania ma za duże koniecznie je zmień bo ci palnik przesypuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 wiem ale tu jest dziwnie ja mam kocioł 12 kw a podajnik jest od 14 kw zobacz na zdjęciu, więc sam nie wiem i tak jest ta wydajność ustawiona.to mówisz żeby zmniejszyć podtrzymanie na 10s/25min. a czy cugu nie ma moim zdaniem jest bo jak wejdzie w podtrzymanie to aż buczy w piecu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.12.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 no to wbiłeś mi ćwieka. teraz jak dobrali inny palnik to i przekładnia moze być inna. ale jak masz dużo koksu to na pewno zwiększ kaloryczność i zmniejsz podtrzymanie jak pisałem. nie mam punktu odniesienia to nie będę ci wróżył jak Maciej , ale te dwie rzeczy to bym zmienił. zmień , 2 godziny i obserwuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 kaloryczność już mam największą jaką mogę ustawić na tej wersji sterownika.podtrzymanie dałem na 10s / 25 min zobaczymy co bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwazik 29.12.2014 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 zmieniłem moc kotła na 33%/70% podtrzymanie dałem 10s / 25 min. tylko co z nadmuchem w podtrzymaniu??? przymknąłem przysłonę i zmieniłem wydajnośc podajnika na 13,5 kg/h rano dam filmik co wyszło z tych ustawień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.12.2014 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 zmieniłem moc kotła na 33%/70% podtrzymanie dałem 10s / 25 min. tylko co z nadmuchem w podtrzymaniu??? przymknąłem przysłonę i zmieniłem wydajnośc podajnika na 13,5 kg/h [ATTACH=CONFIG]296080[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]296081[/ATTACH] rano dam filmik co wyszło z tych ustawień Tych filmików nie widzę -film prywatny- musisz zmienić status . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.12.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 nadmuch w podtrzymaniu daj na 0. nie ma potrzeby przedmuchów w zimę. może latem jak grzejesz cwu i kocioł stoi więcej w podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
