TOF1719512851 17.01.2015 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 wygląda na to że masz dużo za duży kociołek . nie wiem, czy za duży, najmniejszy jaki był - 12 kw, na te moje ocieplone 100 m2 może być ciut za duży, ale z drugiej strony przy ekogroszku to chyba nie ma aż tak kolosalnego znaczenia? wszak w trybie letnim i 12 i 25 kw jest za duży na samo grzanie CWU ale jakoś idzie to robić (co przetestuję jak się skonczy sezon grzewczy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 18.01.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 nie wiem, czy za duży, najmniejszy jaki był - 12 kw, na te moje ocieplone 100 m2 może być ciut za duży, ale z drugiej strony przy ekogroszku to chyba nie ma aż tak kolosalnego znaczenia? wszak w trybie letnim i 12 i 25 kw jest za duży na samo grzanie CWU ale jakoś idzie to robić (co przetestuję jak się skonczy sezon grzewczy) spoko , spoko . cwu latem bez żadnego problemu. kociołek śmiga całkiem dobrze, tylko opał musi być mało kaloryczny bo jak wsypałem mocną karene to miałem problem z niedopalonymi kawałkami. a pro po sprawności to ktoś na forum pisał , że fajka ma niezłą sprawność od 30%pracy nominalnej, poniżej tej wartości sprawność diametralnie spada.nie wiem czy dobrze licze ale to wychodzi ok. 11kg/24h dla galmeta 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 18.01.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Zależy ile m2 ogrzewasz. A wiec tak, mój piec to Galmet EKO-GT KWPD 16M ze sterownikiem expert Pid dynamic 4D. Jak wspomniałem piec pracuje na ustawieniach fabrycznych i przez okres 2 miesięcy spalił 2 tony ekoroszku. Nie jestem znawcą tematu ale mam odczucie, że taka wartość jest lekko za duża. Jednakże rozumiem, iż taki poziom spalanego węgla powinienem w jakiejś części zrzucić na karb nowości domu. Teraz na „szybko” po lekturze forum zmniejszyłem maksymalną moc kotła z 100% na 85%. Druga rzecz: wyświetlane na LCD sterownika wartości spalanego węgla nijak się mają do realnego ubywania opału w zasobniku. Oto parametry, jakie spisałem po wejściu w ustawienia sterownika: Instalator 1. Temp. załączania pomp – 45oC 2. Tryb pracy – automat 3. Czujnik zewnętrzny – wyłączony 4. Parametry podtrzymania – pod. 18 s, przerwa 600s 5. Nadmuch podtrzymania – czas 0s, moc 0% 6. Czas wygaszania – 90min 7. Zasilanie obwodu – 8. Histereza CWU – 50C 9. Priorytet CWU – aktywny 10. Dezynfekcja CWU – aktywny 11. Typ kotła – 12. Zawór wbudowany – Serwisant 1. Parametry pracy – min. podawanie 1s, długość cyklu podawania 50s 2. Minimalna moc kotła – 25% 3. Wydajność podajnika 5,5kg/h 4. Min. temp. zadana – 550C 5. Moc dmuchawy – moc minimalna 23% 6. Regulacja spalania Moc kotła dmuchawa 25% 24% 45% 26% 60% 27% 80% 29% 100% 32% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 18.01.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 A wiec tak, mój piec to Galmet EKO-GT KWPD 16M ze sterownikiem expert Pid dynamic 4D. Jak wspomniałem piec pracuje na ustawieniach fabrycznych i przez okres 2 miesięcy spalił 2 tony ekoroszku. Nie jestem znawcą tematu ale mam odczucie, że taka wartość jest lekko za duża. Jednakże rozumiem, iż taki poziom spalanego węgla powinienem w jakiejś części zrzucić na karb nowości domu. Teraz na „szybko” po lekturze forum zmniejszyłem maksymalną moc kotła z 100% na 85%. Druga rzecz: wyświetlane na LCD sterownika wartości spalanego węgla nijak się mają do realnego ubywania opału w zasobniku. Oto parametry, jakie spisałem po wejściu w ustawienia sterownika: Instalator 1. Temp. załączania pomp – 45oC 2. Tryb pracy – automat 3. Czujnik zewnętrzny – wyłączony 4. Parametry podtrzymania – pod. 18 s, przerwa 600s 5. Nadmuch podtrzymania – czas 0s, moc 0% 6. Czas wygaszania – 90min 7. Zasilanie obwodu – 8. Histereza CWU – 50C 9. Priorytet CWU – aktywny 10. Dezynfekcja CWU – aktywny 11. Typ kotła – 12. Zawór wbudowany – Serwisant 1. Parametry pracy – min. podawanie 1s, długość cyklu podawania 50s 2. Minimalna moc kotła – 25% 3. Wydajność podajnika 5,5kg/h 4. Min. temp. zadana – 550C 5. Moc dmuchawy – moc minimalna 23% 6. Regulacja spalania Moc kotła dmuchawa 25% 24% 45% 26% 60% 27% 80% 29% 100% 32% czy węgiel spalasz poprawnie, to jest pierwsze pytanie. drugie to ile metrów ma ogrzewany obiekt i na koniec napisz jakim węglem palisz i opisz instalacje. parametry podtrzymania ustaw 10s podawanie i przerwa od 20 do 30 minut (w zależności od węgla). dane dot. spalanie są nie adekwatne do rzeczywistości bo wydajność podajnika powinna być 13,5 kg na wyjściu ( później można to wyregulować pod daną granulacje groszku.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 19.01.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Ogrzewam około 190m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.01.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Ogrzewam około 190m2 Po przeczytaniu tego watku napewno kolega wprowadzil jakies poprawki w ustawieniach. Napisze kolega co poprawil i jak to wplynelo na spalanie. Napewno to bedzie cenne dla czytajacych ten watek forumowiczow. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdw88 22.01.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Przepraszam, że tak opieszale podchodzę do podania informacji co do mej kotłowni - powód prozaiczny - praca. Otóż wspomniany piec podłączony jest do komina o średnicy 20cm. W instalację wpięty jest zawór 4D oraz zawór mieszający do podłogówki oba bez siłowników. Zasobnik na wode 200l, ustawiona temp. CWU 48oC. Palę ekogroszkiem rosyjskim, który deklaruje parametr 29MJ. Brak czujników pokojowych oraz pogodowych. Na wszystkich grzejnikach są zainstalowane termostaty. Co do samego palenia: w popielniku nie znajduje niedpałków węgla. Za to sadzy mam troszkę. Prócz zmniejszenia mocy z 100 na 85% nie korygowałem ustawień fabrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 24.01.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Przepraszam, że tak opieszale podchodzę do podania informacji co do mej kotłowni - powód prozaiczny - praca. Otóż wspomniany piec podłączony jest do komina o średnicy 20cm. W instalację wpięty jest zawór 4D oraz zawór mieszający do podłogówki oba bez siłowników. Zasobnik na wode 200l, ustawiona temp. CWU 48oC. Palę ekogroszkiem rosyjskim, który deklaruje parametr 29MJ. Brak czujników pokojowych oraz pogodowych. Na wszystkich grzejnikach są zainstalowane termostaty. Co do samego palenia: w popielniku nie znajduje niedpałków węgla. Za to sadzy mam troszkę. Prócz zmniejszenia mocy z 100 na 85% nie korygowałem ustawień fabrycznych. Tak na szybko to widac, ze instalacja jest poprawna i jest mozliwosc jej wyregulowani. Co do redukcji spalanego opalu to moge zasugerowac jedynie termostat pokojowy w ktorym mozesz ustawic obnizenie temperatury nocnej i to wiem z autopsji da oszczednosci. Jednak masz nowy dom, mury wilgotne ktore trzeba wygrzac i mocno wietrzyc a to musi wziasc duzo opalu. Nie napisales jaka temperature utrzymujesz w pomieszczeniach, zakladam 22st dodaj do tego mokre mury i spalanie moze byc takie jakie jest. Co do opalu to masz bardzo mocny ten groch jak na ruska. Podejrzewam , ze eko ktory masz jest slabszy , gdzies w granicach 22mj. Jeszcze zwroc uwage na istalacje, naucz sie jej , zrozum i wtedy ja wyreguluj to tez napewno da ci oszczednosci w spalaniu. Niestety kolego w tym roku wygrzej dom i o optymalny spalaniu pogadamy za rok, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel8n 18.03.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Witam, właśnie przeczytałem cały wątek i jestem pod wrażeniem. Super, skorzystam z waszysz rad bo tak jak wy grzeję galmetem kwp 12. Dzieki radom kolegi poltowski2000 z wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199377-KOT%C5%81Y-GALMET-watek-zbiorczy-opinie-u%C5%BCytkowanie-monta%C5%BC-regulacja/page32 udało mi się obniżyć spalanie z 12kg/dobę do około 9kg/doba ( cieplejsze dni też zrobiły swoje). Teraz będę kombinował z uzupełnieniem instalacji o termostat, który będzie wyłączał pompę CO, i znów widzę że kolega poltowski2000 służy dobrą radą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel8n 18.03.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Kolego poltowski2000 opisz mi łopatologicznie jak podłączyć ten sterownik. Prąd do pompy jest podłączony do gniazdka z pieca, czy ten sterownik mogę podłączyć do gniazdka przeznaczonego na "sterownik pokojowy", czy jakoś włączyć w przewód zasilający pompa-piec?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 18.03.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 na drugim wątku wrzuciłem ci schemat. jak czegoś jeszcze nie rozumiesz to postaram się jeszcze prościej. tylko jak wepniesz panel na pompie co. to jedną wadą jest to jak się przegrzeje piec i właczy alarm wysokiej temperatury to ta pompa jest nie aktywna. pomyśl o tym żeby nie było bum , bo wysadzić piec wcale nie jest tak trudno...jak masz zawór 4d to jednak proponuje ci , namawiam do zrobienia konfiguracji firmowej. czyli> siłownik i panel roomster bo moduł już masz, prawda. a taka konfiguracja przyniesie jeszcze więcej kożyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel8n 18.03.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 myślę o jeszcze innym rozwiązaniu. na stronie elestera wyczytałem, że jeżeli w piecu moduł ustawię na nieaktywny i podłączę panel roomster do gniazdka "sterowanie pokojowe", to regulacja temperatury w domu będzie się odbywała poprzez załączanie i wyłączanie pompy CO z poziomu sterownika pieca (czyli wtedy alarm wysokiej temp zadziała). Muszę to jednak potwierdzić telefonicznie.Drugą zaletą Roomstera jest podgląd na parametry pieca. co o tym rozwiązaniu myślisz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 18.03.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 spoko , tak będzie działać jak najbardziej poprawnie. wyłączony moduł- proca pompy co start/stop. to jest najprostsza konfiguracja jak najbardziej poprawna. a napisz czemu nie idziesz w strone wykorzystania modułu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel8n 19.03.2015 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 nie idę w stronę wykorzystania modułu bo musiałbym dodatkowo kupić siłownik na zawór 4d. Jak na razie to w ogóle rozważamy czy kupić tego roomster'a, na pewno byłaby oszczędność w nocy, ale teraz radzę sobie dzięki termostatom i korekcji nocne na piecu -3st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 19.03.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 nie idę w stronę wykorzystania modułu bo musiałbym dodatkowo kupić siłownik na zawór 4d. Jak na razie to w ogóle rozważamy czy kupić tego roomster'a, na pewno byłaby oszczędność w nocy, ale teraz radzę sobie dzięki termostatom i korekcji nocne na piecu -3st. powiem ci że warto , mniejsze spalanie i duzo lepszy komfort w domu. z silownikiem miał byś jeszcze lepszy układ. no ale jak zawsze wszystko zależy od mamony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel8n 20.03.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 (edytowane) święte słowa:D teraz mi pali 8 do 9 kg/dobę, chyba nieźle? Edytowane 20 Marca 2015 przez mel8n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtBe 27.06.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Z przesłanych zdjęć wynika, że albo to kwestia jakości/ typu paliwa, albo kwestia ustawień.Proszę spróbować zmienić kaloryczność opału - ustawić na najwyższą (ta zmiana spowoduje delikatne zmniejszenie ilości podawanego paliwa).Proszę także spróbować zwiększyć korektę powietrza (ta zmiana powinna spowodować lepsze dopalanie paliwa).Z pierwszej fotki wynika, że kocioł przekroczył temp. zadaną i wszedł w podtrzymanie pracując z chwilową mocą 3% (parametry podawania 24s/600s)Jakie są czasy podawania/przerwy dla mocy 100%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 03.10.2015 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Witam,Posiadam piec Galmet 12KW i tez jestem w okresie poznawania i jego obsługi,idzie to dosc opornie ale praktyka i praktyka.Jednak pojawil sie duzy problem i nie wiem jak sobie z nim poradzic,Wczoraj piec zaalarmowal mi ze ze jest(przegrzany czujnik zaworu) temperatura osiagnela pulap 92stopni,i tak naprawde nie wim co zrobic.Wylaczylem piec i poczekalem az temp spadnie,spadla do 20 stopni i zaczolem od nowa rozpalac i co sie okazalo ze po 2 godzinach problem ten sam alarm przegrzania czujnika zaworu.Co jest przyczyna i jak moge sobie z tym poradzic.Dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 03.10.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Witam, Posiadam piec Galmet 12KW i tez jestem w okresie poznawania i jego obsługi,idzie to dosc opornie ale praktyka i praktyka.Jednak pojawil sie duzy problem i nie wiem jak sobie z nim poradzic,Wczoraj piec zaalarmowal mi ze ze jest(przegrzany czujnik zaworu) temperatura osiagnela pulap 92stopni,i tak naprawde nie wim co zrobic.Wylaczylem piec i poczekalem az temp spadnie,spadla do 20 stopni i zaczolem od nowa rozpalac i co sie okazalo ze po 2 godzinach problem ten sam alarm przegrzania czujnika zaworu.Co jest przyczyna i jak moge sobie z tym poradzic.Dziekuje za odpowiedzi prawdopodobnie nie ma odbioru i dlatego go przegrzewa. zmniejsz moc max kotła do 50%-60%,jak ci nie dopala węgla to podwyższ kaloryczność opału i sprawdz czy wentylator ma szparę 1,5-2cm max i obserwuj co się dzieje, pozdr ps . dużo jest napisane w tym wątku o tym kotle warto przeczytać od pocczątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 03.10.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Dzieki za odpowiedz,Wlasnie staralem sie przesledzic wszystkie watki i chyba mi ucieklo,Mozesz napisac dokladnie co masz na mysli ,Nie ma odbioru?Zgadzam sie nie dopala wegla i sa spieki,ale to juz walcze z tym zgodnie co jest napisane na forum,Tylko wlasnie mnie przerazil gwaltowny skok tem na kotle.No i mialem cos nie tak z czujka pogodowa bo bylo na dworze +7 a czujka na piecu pokazywala -12????Szok,ale uporalem sie z tym,Byla zawieszona,wsadzilem ja do kubka cieplej wody i powrocilo do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
