poltowski2000 21.11.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 opał to raz , ustawienia to dwa a instalacja to jeszcze inna bajka. ustawienia podałem takie jakie ja mam żeby był jakiś punkt wyjścia. możesz jeszcze pokombinować , cos poprawic. wiesz już jak zrobić max i min mocy kotła. pomyśl , może jakiś przedział pracy może tu pomóc np: 40%-60%. parametry pracy rozciągnij np: 3 sek minimalne podawanie i 60 sek przerwa. parametry potrzymania ustaw tak żeby piec nie wygasł i w miarę możliwości utrzymywał poprawny kopczyk . nic nie tracisz .ustaw , poczekaj z dwie godz. i korekta i tak do skutku. poznasz swój sprzęt lepiej i dalej będzie tylko łatwiej.co do opału to podejrzewam , że po zmieszaniu większość problemów zniknie. i napisz koniecznie czy uszczelniłeś pierścień silikonem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.11.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Dokładne sprawdzenie wydajności podajnika to dość upierdliwa procedura łącznie z wygaszeniem - na razie przyjmijmy że jest dobrze. Zresztą już powinieneś mieć jakąś orientację - jak się mniej więcej zgadza spalanie rzeczywiste z tym co podaje sterownik to jest dobrze. Co ja bym zrobił: w tym menu tam gdzie masz moc kotła - dmuchawa nad strzałką w górę jest ikonka - ona chyba powinna rozwijać listę dmuchaw. Sprawdź czy jest tam wybrana taka dmuchawa jaką masz przy kotle. Jeżeli tak - zmieniłbym w ekranie moc kotła - dmuchawa ustawienie na ten trzeci zakres czyli od 25 do 75%. ( bo obecnie chyba masz do 55%? ) Czy w ekranie Parametry Pracy - minimalny czas podawania było wcześniej ustawione 5 a Ty zmieniłeś na 4? Jeżeli tak spróbowałbym może dać na 3. Moc minimalną kotła dałbym na 25%. Korekcję nadmuchu dałbym na 0. Usunąłbym popiół z popielnika, nadmiar opału z palnika i zajrzał za jakąś godzinkę - półtorej czy jest coś lepiej.Te zmiany to rób kiedy będziesz miał możliwość co godzinkę - półtorej zajrzeć do kotła. Jeżeli będzie widać poprawę ale jeszcze niewystarczającą - w ekranie Moc kotła - dmuchawa dałbym na ten zakres do 90%. Gdyby wtedy zaczęło wypalać dziurę - wróciłbym do zakresu do 75% i dałbym korekcję nadmuchu na 5%. I nie pisz kolego " Pan kobra64 " - bo normalnie głupio się mi robi. My tu wszyscy na ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 22.11.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 kobra a czy ty na pewno piszesz o ekspercie pid dynamic 4d zz? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 22.11.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 ta ikonka nad strzałką to powrót do ustawień fabrycznych ustawien pracy wiatru. nie ma mozliwości wyboru typu dmuchawy z pozycji menu w tym sterowniku. jak będzie kolega miał pewność że pierscień jest szczelny i cały wiatr leci przez fajkę to proponuje ustawić piec na 40% co da 3/47 i podkręci wiatr w ustawieniach dmuchawy np z 25% na 27% ( wszystkie paramerty podnieść o 2%) . to napewno pomoże bo jak narazie opał dalej przelatuje i sie nie dopala. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 22.11.2014 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Okej, w takim razie na życzenie jesteśmy na Ty , a dlatego pisałem per Pan że mam szacunek dla osób które tu pomagają takim jak ja, a nie ze względu na wipek Co do Waszych sugestii jutro wdrożę je w życie i napisze co zaobserwowałem, Przed chwilą wróciłem do domu i zobaczyłem, że zabezpieczenie (śruba) ślimaka pękło, więc szybko poczytałem jak to zrobić i kamień( duży ) znalazłem i usunąłem, śrubę wymieniłem, , więc fajnie, bo czegoś nowego się nauczyłem. Mam pytanie na dziś , byłem w sklepie typu Castrorama zapytałem o groszek typu 32.1 o niskiej kaloryczności ,chłop zrobił dziwną minę i powiedział, że nie wie o co chodzi, więc próbowałem go nakierować że chodziło mi o niską spiekalność, ale powiedział, że węgiel to węgiel i tyle pogadaliśmy Czy w takich sklepach można kupić węgiel o którym pisaliście ? czy wystarczy że wezmę worek o kaloryczności 20-22 KJ ? I jeszcze jedno : czy jeśli będę mieszał ten węgiel z moim (26.5kl) to zmienić typ groszku w sterowniku na niższą kaloryczność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 22.11.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 opał z castoramy bedzie ok, sterownika bym nie ruszał. zmieszaj, obserwuj i dopiero wtedy koryguj. opał który teraz masz potrzebuje duzo czasu na spalenie. zmniejszając kalorycznosć na serowniku automatucznie tez zmniejszasz czas spalania. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.11.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Mc Gywer, typ węgla 32.1 to już węgiel płomienno gazowy, o wysokiej zazwyczaj kaloryczności i spiekalności do 20 RI. Pytaj raczej o typ 31.2 - płomienny. A te Castoramy 20 MJ to zazwyczaj jest brunatny czech - potrafi się z wora woda lać strumieniem. Tak na próbę przed ewentualnym zakupem kłujnij czymś worek od spodu i poczekaj chwilkę co się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 23.11.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 .....na tym wątku koleś ma podobny problem, warte przeczytania http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page376 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 23.11.2014 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Kobra racja, mi się pomyliło chodziło o węgiel 31.2 , tak czy siak na razie mam 2 tony Bytomia i tonę z Piekar, myślę, że na na dniach kupię parę worków tego słabszego opału , który jak piszecie ma niższą spiekalność, bo czuję że o to tu może chodzić i pamiętam Twoją radę kobra64 żeby sprawdzić czy woda nie wycieknie z worka . Tak na marginesie to trochę nie fair że przy niby lepszym węglu mam takie kłopoty Jak pisałem mój instalator jest na wyjeździe więc jak mogę sprawdzić czy mam dobrze uszczelniony pierścień ? Bo o tym też pisaliście Wczytuję się też w to co mi zaproponowałeś poltowski2000, dzięki, kolejne informację. Na dniach napiszę Wam jakie zauważyłem zmiany, i załączę zdjęcia, dzięki że mi towarzyszycie , zawsze raźniej szkoda że nie jesteśmy sąsiadami , to byłoby coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 24.11.2014 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Kolejny dzień, na razie jadę na groszku mieszanym z Piekar (26 KJ) i Bytomia (26.25 KJ) , plus jest taki że po zmianach w ustawieniach spalanie mam na poziomie 15 kg na 24 godziny , przynajmniej tak pokazuje wyświetlacz na sterowniku. Oto reszta danych : Powierzchnia ogrzewana ok 70m2 , w 2 pokojach i przedpokoju w sumie 50 żeberek, (5*10) na mocy ok 3,5, podłogówka na 35 m2 -temperatura ustawiona28stC Ustawienia w sterowniku : Max moc kotła 45% obecne podawanie : 3s/39s Moc minimalna kotła 33% Wydajność podajnika 10kg/h Minimalna moc dmuchawy 23% Minimalna temperatura zadana 55 st C Regulacja spalania : moc kotła 33% dmuchawy 25% Parametry podtrzymywania : podawanie 5s/przerwa 30 min Nadmuch podtrzymywania : 20s /40% Zdjęcia paleniska poniżej, dalej są spieki ale tego chyba już nie zmienię Dziś kupiłem węgiel w Castoramie 2 worki po 15 zł każdy - zdjęcia worka poniżej, na razie go wysypałem i suszę bo mokry był, jutro lub pojutrze spróbuję na nim popalić , ewentualnie pomieszam Pytania : 1. jak ustawić zawór 4 D( ( obecnie mam 1) i nie ma tam podpiętego czujnika? 2. Jak wprowadzić zmiany w palniku o których pisałeś Jarecki? 3. Czy macie jakieś sugestie co do powyższych ustawień, i jakie powinien mieć zbliżone spalania ? te 15kg/na 24 godziny jest w miarę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.11.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 2. Jak wprowadzić zmiany w palniku o których pisałeś Jarecki? Jak widziałeś na fotach 1. Ściągasz górne palenisko 2. Wyciągasz wianek 3. Wianek w imadło, szlifierka z tarczą chyba 3,2mm jak pamiętam albo 2,5mm i robisz tak ze skosem jak na fotach widać. 4. Składasz do kupy, górne palenisko uszczelniasz sliconem na 1200st.C na połączeniu z metalową puszką powietrzna palnika i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.11.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Poltowski2000Skorzystam z okazji,że tu piszesz i zapytam Dość dobrze znasz obsługę tego nowszego experta?Fotki robić potrafisz i wkleić na forum? Jak odpowiedź brzmi tak, to będę miał do Ciebie prośbę..... Widzisz prowadzę taki wątek, gdzie nie chcę żadnych dyskusji, udowadniania,że coś jest lepsze, chcę jednak, aby był to przegląd robiony w/g jednych zasad.Jakbyś w wolnej chwili, choćby w weekend dodał na podobnej zasadzie tego Experta, byłbym wdzięczny. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.11.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Pytania : 1. jak ustawić zawór 4 D( ( obecnie mam 1) i nie ma tam podpiętego czujnika? [ATTACH=CONFIG]290837[/ATTACH] Opisz kolego rury które wchodzą do portów zaworu. Która skąd idzie- która z zasilania kotła, która na instalację itp - wszystkie 4 . I daj większe zdjęcie - np. takie żeby było widać górę kotła i pompę CO. Ten węgiel to kupiłeś brunatny zapewne z Komoran - do mieszania się nada, słabiutki i nie spieka się w koks. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 24.11.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 jarecki , nie wiem czy jestem na etapie gdzie mógłbym obiektywnie podejść do tematu. możemy tutaj trochę popisać. napisze co mi się podoba a co nie. w tej chwili do rzeczowej obiektywnej wypowiedzi na temat eksperta chyba jeszcze nie jestem gotowy. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 24.11.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 ok , jeżeli o krótką prezentacje i napisanie kilku faktów to nie ma problemu, jak będe miał trochę więcej czasu to coś skrobnę, pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 30.11.2014 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 witam Was ponownie, przez parę dni nie mogłem tutaj się pojawiać, więc za to przepraszam chciałem póki co podziękować, dzięki Waszym radom (jarecki,kobra,poltkowski) sporo się dowiedziałem o moim kotle, zaczynam już go rozumieć, myślę że jeszcze dużo przed mną ale wiedzę którą tu nabyłem jest nieoceniona, i pewniej się czuję, bo początki to były jak dziecko we mgle Plus jest taki, że już nie mam tak zawalonego popielnika jak początku i już tak wielkich spieków nie ma, będę się dalej "bawił" w ustawieniach Teraz podaje 3s/32 sek, czasem się przestawi na 4s/35 i spalanie to ok 20 kg/24 godziny, więc chyba nieźle co myślicie ? Mieszam ten taki ekogroszek z tym z Piekar i Bytomiem. Na pewno koleją ekogroszek będzie taki aby spiekalność była zerowa albo max 5. To już wiem. Tu są zdjęcia paleniska i popiołu Planuję też w najbliższym czasie przerobić u znajomego palnik, tak jak Ty Jarecki mi napisałeś. Kobra nagrałem film w którym jest mój zawór 4 drożny więc proszę o info jak ustawić, obecnie mam na 1. https://www.youtube.com/watch?v=42ulOe0f8M8&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.11.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 skorzystaj z termometrów przylgowych. niewielki koszt, a ustawienie temperatury cieczy w obiegu wyregulujesz raz dwa. co do spalania to idziesz w dobrym kierunku. jak ustawisz 4d, przyjrzyj się również pompą. czy praca np. ciągła - czy jest taka potrzeba? na jakich ustawieniach pracują -u mnie latają (pompa wilo tak jak u ciebie między min a med w auto na tyle żeby tylko pchnąć wodę z pieca) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 30.11.2014 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) Po Twoim wpisie poszedłem do piwnicy i porobiłem znów fotki,Tylko bez śmiechu proszę jak zamontować te termometry i ile ich kupić ? jeśli chodzi o pompy to załączam zdjęcia , pierwsza jest od podłogówki, druga od kaloryferów, (trzecia jest starszego typu grudnos do bojlera) i chce jeszcze dodać , że pomy chodzą na okrągło, jeszcze nie widziałem żeby się wyłączyły A co myślisz o tym ustawieniu jak wchodzę w to ustawienia pojawia się to : I jeszcze jedno , ustawiłem moc minimalną dmuchamy na 30 %, czy nie za dużo ? bo zakres mam 10 do 37 % Edytowane 30 Listopada 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.11.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 wiatru to na moje oko troche duzo. ale zawsze możesz wrócić do ustawien fabrycznych. co do pomp , to ja ustawialem tak żeby ostatni kaloryfer był ciepły, jak był ciepły do w dół , jak zimny to w górę i tak zloty srodek wyszedł sam. podłogówka to już inna bajka, musisz patrzec na powrót rozdzielacza czy jest ciepły czy nie-jak jest ciepły tzn. że pąpka przepycha i tyle. ( ale pierw wyreguluj pętle- chyba masz regulacje z skalą? termomerty, ja mam na powrocie pieca i wystarcza. dwa ci wystarcza przy 4d i jeden przy rozdzielaczu od podłogi. w razie W możesz przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 30.11.2014 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 tego nie rozumiem : ( ale pierw wyreguluj pętle- chyba masz regulacje z skalą? o tą skalę chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
