poltowski2000 03.10.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 (edytowane) Odbiór ciepla, sa tak wysokie temperatury na zewnatrz ze latwo kocol zagotowac. To jest jedna z hipotez, bo jak ci elektronika sie zawiesza to juz grubsza sprawa. Tak czy inaczej pozmniejszaj wartosci napewno nie zaszkodzi Edytowane 3 Października 2015 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 04.10.2015 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Dziekuje za odpowiedz,wszystko wróciło do normy.Mam pytanie odnośnie sterowania pokojowego tym piecem.Mam zamontowany czujnik pogodowy i teraz piec na nim bazuje,Ale mam też wyprowadzone kable do salonu na sterownik pokojowy.Czy taki steronik jest tylko i wylacznie dla mojej wygody,czy faktycznie spalanie bedzie mniejsze gdy go zainstaluję.I co bedzie lepsze dla pieca priorytet odbioru z czujnika pogodowego czy sterownika pokojowego?Nie znam sie na tym dlatego pytam eksperta.Oraz w jaki sterownik kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.10.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 sterownik da komfort stalej temperatury. jak masz zaw.4d w połączeniu z roomsterem i modułem +siłownik to da całkiem fajne sterowanie.można też najprościej roomster podpięty do kotła który zarządza pompą co na zasadzie start/stop. a spalanie to wypadkowa wszystkiego tj.węgla ,kotła, instalacji, izolacji i palacza. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 04.10.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Tak mam wszystkie opcje które Pan napisał,Dziekuję za odpowiedz,Śledze Pana posty na tym forum i sa bardzo pomocne dla mnie i nie tylko,narazie pozostane na ograniczeniu spalania z 20kg/doba,palę pieklorzem.Co do sterownika,czy poleca Pan Roomster Galmeta,czy moge pozwolic sobie kupic cos innego ale też kompatybilnego z piecem.np: ST 280 Tech,wyglada fajniej niż Roomster.Co Pan myśli o tym,a może jakiś konkretny inny model sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.10.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 roomster to jedyny kompatybilny panel pokojowy z ekspertem . bo masz eksperta prawda? tak czy inaczej warto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.10.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 I co bedzie lepsze dla pieca priorytet odbioru z czujnika pogodowego czy sterownika pokojowego? program-czujnik zewnętrzny pogodowy to całkiem niezły bajer ,co prawda niedługo go testowałem , ale wyniki były zadowalające. w moim przypadku skończyło się na panelu pok. bo jest bardziej programowalny i możesz zwiększyć czy zmniejszyć temp. kiedy tylko chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabarzek 04.11.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Zakupiłem Piec Galmet eko gt kws-12KW podajnik skośny. Posiadam dom z lat 70 pustak żużlobetonowy, powierzchnia domu 85m2. Do pieca zakupiłem siłownik esbe z zaworem 4d, Panel pokojowy roomster oraz pogodówkę. Spalanie przy obecnych temperaturach wynosi ok 20-24kg(na dworze w dzień 8C w nocy około 0C. Wydaje mi się to dużo. Czy uważacie że jest ok?. Palę czeskim ekogroszkiem z kopalni kormorany. Ogrzewam grzejniki +bojler 60l. Piec chodzi w automacie, sterownik expert pid dynamic 4d wer. 3.2.2 . W domu ustawione 21,5C. W sterowniku ustawienia: UŻYTKOWNIKmax moc kotła 100%kaloryczność opału 21regulacja spalania 0% INSTALATORtemp. załączania pomp 40 cTryb pracy automatczujnik zew pogodowyparametry podtrz., 10s, przerwa 30 minnadmuch podtrz 10s, moc 40% Parametry zaworu:Czas ruchu 3sZakres regulacji 5c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.11.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Zakupiłem Piec Galmet eko gt kws-12KW podajnik skośny. Posiadam dom z lat 70 pustak żużlobetonowy, powierzchnia domu 85m2. Do pieca zakupiłem siłownik esbe z zaworem 4d, Panel pokojowy roomster oraz pogodówkę. Spalanie przy obecnych temperaturach wynosi ok 20-24kg(na dworze w dzień 8C w nocy około 0C. Wydaje mi się to dużo. Czy uważacie że jest ok?. Palę czeskim ekogroszkiem z kopalni kormorany. Ogrzewam grzejniki +bojler 60l. Piec chodzi w automacie, sterownik expert pid dynamic 4d wer. 3.2.2 . W domu ustawione 21,5C. W sterowniku ustawienia: UŻYTKOWNIK max moc kotła 100% kaloryczność opału 21 regulacja spalania 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy parametry podtrz., 10s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 10s, moc 40% Parametry zaworu: Czas ruchu 3s Zakres regulacji 5c 20kg to jest masakra, kaloryczność ustaw na retopal albo ekofis tak żeby ci kopczyk nie zapadał. dobież do tego odpowiedni wiatr około 25%(ustawienia chwilowe +,-) przy 60%-70% max moc kotła. podtrzymanie zmień na 5s./ 30min , nadmuch wyłącz. czujnik zewnętrzny pogodowy wyłącz. opisz dokładnie jak masz skonfigurowany moduł wypełnij ankietę na stronie poniżej to oszacujesz ile powinieneś spalać http://cieplowlasciwie.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabarzek 05.11.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) A więc aktualne ustawienia:UŻYTKOWNIKTemperatura zadana na piecu 55Cmax moc kotła 70%kaloryczność opału 24 retopalkorekcja nadmuchu 0% INSTALATORtemp. załączania pomp 40 cTryb pracy automatczujnik zew pogodowy wyłączonyparametry podtrz., 5s, przerwa 30 minnadmuch podtrz 0s, moc 0% Parametry zaworu:Temp. zadana (obwodu 45C), (powrotu 40)Tryb pracy 4d grzejnikowyCzas ruchu 3sZakres regulacji 2c Gdzie ustawić wiatr ustawienia chwilowe? Link do ankiety na ciepłowlasciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/yzs Edytowane 5 Listopada 2015 przez Grabarzek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 05.11.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) kaloryczność opału jest za niska , na pewno przesypuje nie dopalony węgiel. proponuje podwyższyć na retopal albo ekofins. ustawienia chwilowe -drugi przycisk od góry po lewej stronie na głównym panelu. napisz coś o grzejnikach ? Edytowane 5 Listopada 2015 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabarzek 05.11.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Grzejniki aluminiowe zeberkowe instalacja miedz:-2sztx20 elementowy-2sztx10elementów-1sztx7 elementów -1sztx5 elementów Węgiel to czeski ekogroszek kaloryczność nie będzie za duża?W wartościach chwilowych mam tylko opcję korekcji nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 05.11.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 paliłem czeski bodajże na ustawieniach retopal , a jak będzie za dużo to zobaczysz bo kopczyk się zapadnie i wtedy cofniesz. na kaloryferach masz zwykłe zawory czy termostaty?w ustawieniach chwilowych ustawiasz wiatr ,czyli dmuchawę . czasami wystarczy dodać /odjąć 0,2 albo 0,5% i to robi dużą różnicę ,dodam że czeski węgiel nie lubi dużo wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabarzek 05.11.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Na grzejnikach termostaty, wszystkie otwarte, kopczyk na ustawieniach 24 retopal nie zapada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 05.11.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 podejrzewam ,że wiatr jest za duży . w razie potrzeby , korekta i zatwiedz ptaszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka51 05.11.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem Galmeta eko-gt 12 KW ze sterownikiem Expert Pid Dynamic 4d. Piec zamontowany latem i grzany tylko na wodę a w tej chwili to jego pierwsza zima w naszym domu i mnóstwo pytań i niejasności w związku z tym. Głównym problemem jest moim zdaniem nieprawidłowa forma popiołu. Powstają kawałki jakby węgla ale są one bardzo kruche i rozpadają się na proch po zduszeniu. Aktualne ustawienia pieca Temperatura zadana na piecu 55C (przy cieplejszych dniach 50) max moc kotła 70% kaloryczność opału 27 korekcja nadmuchu +2% temp. załączania pomp 35 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy wyłączony parametry podtrz., 5s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 0s, moc 0% Histereza CWU 4 c Min. podawanie 2s, dł.cyklu 33s Moc minimalna kotła 25% Moc minimalna dmuchawy 23% Dom o powierzchni 80m2 Przesłona dmuchawy otwarta na grubość palca Komin na 45% Przy takich ustawieniach piec bardzo wolno osiaga temperature Ekogroszek kupowany w workach po 25kg na Orlenie kaloryczność na opakowaniu 26,5-28 Czy palenisko wygląda prawidłowo? Edytowane 5 Listopada 2015 przez luka51 Dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.11.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 zaawansowana edycja i dodaj załącznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabarzek 06.11.2015 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Przy takich ustawieniach: UŻYTKOWNIK Temperatura zadana na piecu 55C max moc kotła 70% kaloryczność opału 24 retopal korekcja nadmuchu 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy wyłączony parametry podtrz., 5s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 0s, moc 0% Parametry zaworu: Temp. zadana (obwodu 45C), (powrotu 40) Tryb pracy 4d grzejnikowy Czas ruchu 3s Zakres regulacji 2c Piec bardzo ciężko wchodzi na temperaturę zadaną . Spalanie wyszło 19,9kg/24h Tak wygląda kopczyk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 06.11.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Przy takich ustawieniach: UŻYTKOWNIK Temperatura zadana na piecu 55C max moc kotła 70% kaloryczność opału 24 retopal korekcja nadmuchu 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy wyłączony parametry podtrz., 5s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 0s, moc 0% Parametry zaworu: Temp. zadana (obwodu 45C), (powrotu 40) Tryb pracy 4d grzejnikowy Czas ruchu 3s Zakres regulacji 2c Piec bardzo ciężko wchodzi na temperaturę zadaną . Spalanie wyszło 19,9kg/24h Tak wygląda kopczyk:[ATTACH=CONFIG]336509[/ATTACH] przestaw na max moc 100% i porównaj co ci bardziej pasuje. nadal uważam ,ze masz za duzy wiatr. ustaw na -2 i daj mu popracować. przy dużych mrozach, u siebie w domu temp. kotła ustawiam na 65 st. paradoksalnie mogło by się wydawać ,że zużycie opału wzrośnie ,jednak było na odwrót. bardzie gorące grzejniki szybciej nagrzały pomieszczenia co skutkowało krótszą pracą kotła i w rezultacie mniejszy spalaniem. pomyśl o tym , bo masz słabą izolację a na dom puszczasz 45 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 06.11.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem Galmeta eko-gt 12 KW ze sterownikiem Expert Pid Dynamic 4d. Piec zamontowany latem i grzany tylko na wodę a w tej chwili to jego pierwsza zima w naszym domu i mnóstwo pytań i niejasności w związku z tym. Głównym problemem jest moim zdaniem nieprawidłowa forma popiołu. Powstają kawałki jakby węgla ale są one bardzo kruche i rozpadają się na proch po zduszeniu. Aktualne ustawienia pieca Temperatura zadana na piecu 55C (przy cieplejszych dniach 50) max moc kotła 70% kaloryczność opału 27 korekcja nadmuchu +2% temp. załączania pomp 35 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy wyłączony parametry podtrz., 5s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 0s, moc 0% Histereza CWU 4 c Min. podawanie 2s, dł.cyklu 33s Moc minimalna kotła 25% Moc minimalna dmuchawy 23% Dom o powierzchni 80m2 Przesłona dmuchawy otwarta na grubość palca Komin na 45% Przy takich ustawieniach piec bardzo wolno osiaga temperature Ekogroszek kupowany w workach po 25kg na Orlenie kaloryczność na opakowaniu 26,5-28 [ATTACH=CONFIG]336417[/ATTACH] Czy palenisko wygląda prawidłowo? korekcja nadmuchu dal bym na -1 ,może -2 , masz za duży wiatr co do opału to napisze że jest to utrapienie większości forumowiczów. bardzo cięzko o dobry opał a tym bardziej o perfekcyjny popiół. u ciebie wygląda to dobrze, jest wypalony a małe koksiki , spieki czy rozpadające się białe groszki to jest normalka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 06.11.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 proszę pamiętać o uszczelnieniu pierścienia silikonem. nie ma fałszywego nadmuchu i jest lepsze, oszczędniejsze spalanie. jak uszczelnić opisane jest w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
