poltowski2000 11.12.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 piec dostał trochę spokoju w zmianie ustawień, zaglądam do niego dziś, a tu spalanie na poziomie 26.8kg/24h, nie pozostaje nic innego jak ustawić jeszcze słabszy węgiel i zobaczyć jak piec sobie poradzi co do grzania CWU latem: podzielę się tegoroczną historią mimo przyciętej mocy do 50% w trakcie lipcowych upałów, okazało się, że piec(22kW) miał problem z oddawaniem ciepła, radził sobie w ten sposób, że puszczał ciepło na grzejniki, mimo iż było ustawione tylko CWU. W pokojach temperatura nie do wytrzymania, grzejników nie mogłem przykręcić, gdyż woda w piecu by się zagotowała. Problem rozwiązałem w ten sposób, że wyłączyłem piec, zamknąłem zawór wchodzący z obiegu pieca na wymiennik ciepła w zbiorniku CWU, w miejsce zaślepki w zbiorniku zamontowałem grzałkę elektryczną z termostatem, pompę cyrkulacyjną CWU przez przedłużenie kablem zakończonym wtyczką żeńską wpiąłem na sztywno w gniazdko elektryczne i do października nie odwiedzałem kotłowni:-) Większych odchyleń w zużyciu prądu nie było, grzałka 2kW, zbiornik 200l temp CWU 38o, gdyż w lato ogromną popularnością cieszy się prysznic:-) jesteś blisko 25kg- cel w zasięgu ręki. jak tak dalej pójdzie to zejdziesz poniżej ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bono1 16.12.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Drugi sezon grzewczy i po zeszłorocznych wpadkach,walce i zrezygnowaniu nareszcie spokój i pewność...a wszystko to dzieki forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 16.12.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 może nareszcie trafiłeś na dobry opał! ps. brawo Ty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 19.12.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Zainstalowali mi wczoraj Roomster do sterowania podłogówka,Ale mam problem ,bo podłoga nie jest gorąca.W salonie mam temperaturę 24 stopnie ale podłoga (kafle) sa zimne.Przed podłączeniem roomstera,sterowałem wszystko z panela na piecu i ustawiałem temperaturę 25 stopni i podłoga była ciepła,a teraz klaps roomster odczytuje 24 i podłoga zimna.Próbowałem nastawić 27 na roomster i temperatura nie może dojść do ustawionej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.12.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Zainstalowali mi wczoraj Roomster do sterowania podłogówka,Ale mam problem ,bo podłoga nie jest gorąca.W salonie mam temperaturę 24 stopnie ale podłoga (kafle) sa zimne.Przed podłączeniem roomstera,sterowałem wszystko z panela na piecu i ustawiałem temperaturę 25 stopni i podłoga była ciepła,a teraz klaps roomster odczytuje 24 i podłoga zimna.Próbowałem nastawić 27 na roomster i temperatura nie może dojść do ustawionej? to że podłoga zimna to nie jest problem bo w pomieszczeniu masz 24st. moim zdaniem ta sytuacja jest poprawna. napiszę więcej , jak bym miał zimną podlogę i 24st. to bym się nawet cieszył ,że mam fajną instalacje. no ,ale napisz coś więcej jak sterujesz podłogówką. roomster odczytuje tem. w pomieszczeniu i co dalej . masz z zawór z siłownikiem , jeden układ a może dwa .ile masz zainstalowanych pomp. jak tym sterujesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 20.12.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Osobiście nie jestem za aż tak wysoką temperaturą,ale małżonka lubi mieć ciepła podłogę.Jak nie miałem panela pokojowego to sterowałem z sterownika na piecu i ustawiałem 25*-27* i Podłoga była bardzo ciepła.Ogrzewam podłogowo 70m2,grzejniki na piętrze 6 sztuk bez termostatów,przykręcam na (3,5) i jest cholernie gorąco.Czujnik pogodowy mam włączony.Wydaje mi się że mam duże spalanie,kiedyś korzystałem z Pana pomocy,z góry dziękuję.Teraz najgorsza rzecz która mnie martwi.Poniżej pompy obiegowej jest siłownik podłączony z mieszaczem i często słyszę dziwny dźwięk takie strzelanie.Nie wiem o co chodzi i jest dość głośne potrafi obudzić w nocy. Ustawienia pieca. -Zawór 4D -Opał Bartex Silver 27-28 MJ[ATTACH=CONFIG]341143[/ATTACH] -Woda ,włączona cyrkulacja z temperaturą 40*C -Parametry pracy 1s/50s -Minimalna moc kotła 35* -Wydajność podajnika 7kg/h -Minimalna temperatura zadana 50*C -Moc dmuchawy 21% -Moc Kotła dmuchawa 35%-21% -Temperatura załączenia pomp 45*C -Tryb pracy kotła automat -Czujnik zewnętrzny pogodowy podłączony -Parametry podtrzymania 5s/30min -Nadmuch podtrzymania 10s/40% -Moc kotła 80% -Temperatura pracy 65* Spalanie minimalne 16kg/24h , maksymalne 19/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 20.12.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Osobiście nie jestem za aż tak wysoką temperaturą,ale małżonka lubi mieć ciepła podłogę.Jak nie miałem panela pokojowego to sterowałem z sterownika na piecu i ustawiałem 25*-27* i Podłoga była bardzo ciepła.Ogrzewam podłogowo 70m2,grzejniki na piętrze 6 sztuk bez termostatów,przykręcam na (3,5) i jest cholernie gorąco.Czujnik pogodowy mam włączony.Wydaje mi się że mam duże spalanie,kiedyś korzystałem z Pana pomocy,z góry dziękuję.Teraz najgorsza rzecz która mnie martwi.Poniżej pompy obiegowej jest siłownik podłączony z mieszaczem i często słyszę dziwny dźwięk takie strzelanie.Nie wiem o co chodzi i jest dość głośne potrafi obudzić w nocy. Ustawienia pieca. -Zawór 4D -Opał Bartex Silver 27-28 MJ[ATTACH=CONFIG]341143[/ATTAC[ATTACH=CONFIG]341144[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]341145[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]341146[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]341147[/ATTACH]H] -Woda ,włączona cyrkulacja z temperaturą 40*C -Parametry pracy 1s/50s -Minimalna moc kotła 35* -Wydajność podajnika 7kg/h -Minimalna temperatura zadana 50*C -Moc dmuchawy 21% -Moc Kotła dmuchawa 35%-21% -Temperatura załączenia pomp 45*C -Tryb pracy kotła automat -Czujnik zewnętrzny pogodowy podłączony -Parametry podtrzymania 5s/30min -Nadmuch podtrzymania 10s/40% -Moc kotła 80% -Temperatura pracy 65* Spalanie minimalne 16kg/24h , maksymalne 19/24h ten dźwięk to na pewno sprzęgięłko , które może być za słabo przykręcone , albo za krótkie. sprzęgiełko jest pod pokrętłem siłownika, przykręcone śrubką. zdejmij pokrętło siłownika i zobacz co i jak. masz dwa moduły i roomster. napisz za który moduł odpowiada roomser? czy dobrze to widzę , zawór 4dr. obieg grzejnikowy i zawór 3dr. obieg podłogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 21.12.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 OK,dziękuję trochę podregulowałem sprzęgiełko ale muszę powalczyć bo dalej mi strzeliło,ale wiem gdzie jest problem.Zgadza sie zawór 4dr.mam na obiegu grzejnikowym a 3dr na obiegu podłogowym i pod moduł mieszający mam podłączony roomster.Ale za cholere nie chce mi podnieść temperatury stoi na 24*C i koniec.A ustawiłem na roomster 27*C.Czy wydajność podajnika nie powinienem mieć większy około 13kg/h?Na próbę zrobiłem tak ale raptownie spalanie mi wzrosło do 22kg/24h no i sprzęgiełko o którym mowa zaczęło być bardzo głośne,a jak mam podajnik na 7kg ustawiony to sprzęgiełka nie słychać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.12.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) OK,dziękuję trochę podregulowałem sprzęgiełko ale muszę powalczyć bo dalej mi strzeliło,ale wiem gdzie jest problem.Zgadza sie zawór 4dr.mam na obiegu grzejnikowym a 3dr na obiegu podłogowym i pod moduł mieszający mam podłączony roomster.Ale za cholere nie chce mi podnieść temperatury stoi na 24*C i koniec.A ustawiłem na roomster 27*C.Czy wydajność podajnika nie powinienem mieć większy około 13kg/h?Na próbę zrobiłem tak ale raptownie spalanie mi wzrosło do 22kg/24h no i sprzęgiełko o którym mowa zaczęło być bardzo głośne,a jak mam podajnik na 7kg ustawiony to sprzęgiełka nie słychać??? tak, wydajność podajnika powinna być ok 13,5kg/h. nie bardzo wiem gdzie jest zależność między ustawieniem / kalibracją wydajności podajnika a strzelającą tuleją na zaworze. tak czy inaczej , kocioł pracuje tak samo jak przedtem tylko odczyt na sterze jest bardziej precyzyjny. widocznie z tą tuleją /sprzęgiełkiem jest coś nie tak. z twojej instalacji wynika ,że masz zawór 4d na podmieszaniu powrotu i tu bym próbował obniżyć temperaturę ile się da np. 44 albo 42 st. na wyjściu na grzejniki. takie ustawienie powinno pomóc wyregulować ukrop ,który masz na piętrze domu. . natomiast , roomster ,rozumiem jest podpięty do zaworu 3dr. na podłogówce. tu bym sprawdził ustawienia modułu i czy czujki są prawidłowo założone. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 21.12.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Chyba uporałem się z sprzęgiełkiem ,na razie nie strzela i jest OK,podniosłem też podajnik do 13,5kg..Tak mam podłączony roomster do zaworu 3dr.Podniosłem troche kocioł z 70% do 85% i podłoga zrobiła się gorąca i to w bardzo krótkim czasie i temperatura na roomsterze podnosi się.Na razie jest Ok.Jeżeli ogrzewam około 70m2 podłogi to pompę na którym biegu powinienem mieć?jak mam na 3 to jest cholernie głośno a jak na pierwszym to załącza mi sie czujnik z przegrzaniem zaworu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.12.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 To daj na 2-ke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 37 29.12.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Witam,Mam problem kolejny raz z podłogówką,bardzo często przegrzewa mi się czujnik zaworu,temperatura dochodzi do 55*C.Gdzie powinien być przymocowany ten czujnik? tuż obok zaworków od podłogówki? Nie wiem co zrobić.Czy może Pan mi pomóc kolejny raz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor2014 29.12.2015 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 jesteś blisko 25kg- cel w zasięgu ręki. jak tak dalej pójdzie to zejdziesz poniżej ..... witam po świątecznej przerwie, cel został zrealizowany, spalanie przez ostatnich kilkanaście dni utrzymywało się na poziomie 21kg/d (a póki co CWU hula non-stop), tak sielsko było do czasu gdy dosypałem węgla, wtedy spalanie skoczyło na 28kg/d, skąd taka zmiana? węgiel pochodził z otwartych bezpośrednio przed dosypywaniem worków PCV, tym właśnie sposobem przekonałem się jak kolosalne znaczenie ma wilgotność opału i wracamy do tematu planowanych wakacyjnych zakupów węgla. pozdarwiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz42 29.01.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 witam wszystkich , prześledziłem cały wątek ii ja też chciałbym sie do was zgłosić o pomoc w rozwiązaniu problemu . a mianowicie posiadam dom ok 220 m2\ piec strasznie mi dużo węgla pali, 5 worków na niecałe 3 doby..... zakupiłem elster pid dynamic 4d ... powiem szczeże że nie mam już sił do tego sterownika.... posiadam zawór 4 drożny,i boiler na wode 300 l. dokupilem również roomstera rtx bezprzewodowego na początku łączył się z piecem teraz nawet nic nie drgnie nie wiem co może byc przyczyna... ale to na końcu.. piszę do was drodzy koledzy o pomoc w ustawieniu tego sterownika.... podam swoje ustawienia może ktoś cos...... SERWISANT1. pamapetry pracy: 2s-50s cyklu2moc min 22%wydajnośc podajnika 8,5 kgmin temp zadana 4722-----------1240-----------1460-----------1780----------20100----23moc kotła 100 % kalorycznośc węgla 27 Instalatortemp załączenia pomp 32 tryb pracy : dwustawnyczujnik zwe, brak odłączyłem pogodówke bo piec wariował....par podtrzymania 15 podawanie 4 min przerwynadmuch podtrzymania 25s o mocy 75%czas wygaszania 240 minczas schłądzania 30s hystereza 3priorytet cwu TAk zawór wbudowany włączony... ęgiel sie na miare spala ogień jest na srodku hmmm jak cos zapomnialem to napiszczie to dodam pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.01.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 masz siłownik na zaworze 4dr.?masz termostaty na grzejnikach?jaki masz model kotła?pokaż zdjęcie palnika podczas pracy i zdjęcie popiołu.czy domek jest dobrze ocieplony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz42 29.01.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 zawór sam sie otwiera i zamyka to tak jakby był z siłownikiem. dom jest z przed 2 wojny ocieplony 10 cm styropianu a na stropie trociny jak to kiedys dawali... termostaty mam na 6 grzejnikach a na 5 nie, jak moge wkleic te fotki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz42 29.01.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz42 29.01.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz42 29.01.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
