Galmet eko-gt 12 KW proszę o poradę jak użytkować
MacGyver1985
  • Odpowiedzi 572
okej dzięki poltowski, na dniach napiszę co zaobserwowałem , a co może spowodować, jak zacznę zmieniać na np 3, czy6
A ten zawór na 100% dobrze zmontowany do niego są dwie skale .
http://gamainstal.pl/images/80a5ea198c87eaf2a0ae38b969385c25.jpg
Na filmie pod sufitem jest jeszcze zawór 3D sterowany elektrycznie .
Edytowane przez animuss
kobra , zrobiłem lepsze zdjęcie, i zgadza się, wejście zasilania jest przyłączone do lewego portu zaworu
jeśli chodzi o 3D to jak zauważyłeś polkowski jest siłownik do podłogówki który jest podłączony pod sterownik , natomiast 4D nie ma podłączonego siłownika i czujnika , i o jakim module piszesz polkowski ?
i jeszcze jedno , cały czas tu też się zastanawiam :
[ATTACH=CONFIG]292012[/ATTACH] jak wchodzę w to ustawienia pojawia się to :
[ATTACH=CONFIG]292013[/ATTACH]
Edytowane przez MacGyver1985
nie powinno być wszędzie 30% bo automat nie ma modulacji wiatrem. 202013 - na tym zdjęciu górny lewy przycisk to ustawienia fabryczne . spróbuj,uważam że warto. moduł to system sterujący silownikiem tak aby w obiegu była zadana temperatura. moduł masz 3 przycisk na głównym panelu po prawej stronie
[ATTACH=CONFIG]292166[/ATTACH]
Mówiłem że nie ta skala jest zamontowana na zaworze !
http://i.imgur.com/JifAsYL.jpg
http://i.imgur.com/SOf9RpV.png
Prawidłowa skala jest na obrazku w czerwonym prostokącie .
W tej chwili zawór otwarty jest na 8 czyli prawie na maxa a skala pokazuje że tylko na 2.
animuss bardzo dziękuję za Twój opis i za robotę którą zrobiłeś, przepraszam ale się skupiłem się na innej sprawie i nie wziąłem pod uwagę tego co wcześniej napisałeś, cholerka to co teraz mam zrobić ? bo jak pisałem mój instalator jest już poza RP i nie będę miał z nim kontaku, a rozumiem że muszę zmienić skalę
Poszukaj w tym co zostało z instalacji tam musi być pudełko z gwarancją i druga skala do każdego zaworu są dostarczane dwie pokrywki .
Wymień na prawidłową.
okej dzięki serdeczne raz jeszcze animuss , jesteś bardzo pomocny , póki co byłem właśnie w piwnicy , ustawiłem pokrętło póki co pozycji 5 , czy może zmienć na 7 ?
DSC_0269.jpg , przyznam że jeszcze tego nie rozumiem , ale zaczynam chyba łapać
poltowski jeśli chodzi o moduł to jest podłączony, wyskakuje pokój 1 i tam ustawiłem już wcześniej temperaturę na podłogówce 30 o C ,
i przywróciłem ustawienia fabryczne i pojawiły się takie możliwości
[ATTACH=CONFIG]292183[/ATTACH] , przyznam że jeszcze tego nie rozumiem , ale zaczynam chyba łapać
[ATTACH=CONFIG]292186[/ATTACH]
Po wymianie na prawidłową pokrywkę ,nastawiasz zawór
patrząc na skalę i na niebieską strzałkę nad pokrętłem
0- zawór zamknięty oba obiegi rozłączone,ciepła woda nie przedostaje się w instalację .
10-zawór całkowicie otwarty nie miesza się zasilanie z powrotem.
myślę że 7 na 4d będzie ok, powinna być poprawa w spalaniu. widzisz pytam o moduł, bo jak jest włączony to pompy pracują na okraglo i to tez podnosi spalanie. jeżeli masz na tyle ocieplony do ,który jest w stanie przetrzymac ciepło przez noc w normalnej temperaturze to pomyślał bym o nocnym wyłączeniu pomp. ( warte spraktykowania czy w twoim wypadu to przejdzie bo u mnie się sprawdza rewelacyjnie) . taka praktyka tez może obnizyć spalanie.
dziękuję za instruktaż, jutro od rana szukam tej skali, w piwnicy coś muszę znaleźć, w innym przypadku zakupię taką skalę , póki mam starą i złą podziałkę na noc zostawię na 5 a w dzień przekręcę np na 7 i zobaczę co się zmieni, no właśnie co mam obserwować ? Kolega polskowski zasugerował żeby zamontować z 2 termometry. Animuss czy w wolnej chwili mógłbyś przejrzeć to co było tu pisane i może mógłbyś znów nas tu wspomóc jakąś sugestią ?
Polkowski co myślisz o tych ustawieniach nawiewu i mocy kotła ?
Na tej złej skali ustaw na 3 i zostaw na noc ,na 5 może być za zimno w domu, a na 7 to na pewno zmarzniesz a kocioł szybko dojdzie do zadanej i się odstawi .:lol2:
