poltowski2000 01.12.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 aktywny moduł powoduje ciągłą prace pomp. cała sztuka polega na tym by moduł pracował a pompy nie. może za dużo mieszam ci w głowie. nie wyłaczaj modułu bo to nie o to chodzi.jak spokojnie poukładasz prace kotła i zaworów dojdziemy do tego. ok. co do termometru to powrót jest istotny bo ma mieć ok40st. a góra mieszanie , bardziej poglądowy byś mógł ocenić jaka temperatura jest najkorzystniejsza dla komfortu cieplnego w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 01.12.2014 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 okej poltowski tak czy inaczej dzięki za rady , na pewno się przydadzą, w tym tygodniu zakupię 2 termometryanimuss tak też zrobiłem, tzn na noc ustawię 3 a jutro spróbuję zejść na 4-5 , oto nastawy w sterowniku na których pracuję max moc kotła - 50%kaloryczność opału 26 KJ ( mieszam eko z castroamy i pieklorza) paramatry podtrzymywania : podawanie 5 s , przerwa 30 min, nadmuch w podtrzymywaniu 20s/40 %moc min kotła 33%temperatura zadana 55 sttemperatura w podłogówce 30 st wydajność podajnika 10kg/hmoc mini dmuchawy 20%parametry podawania : min 3s/37 jakieś sugestię ? Obecnie mam spalanie 20,9kg/24 h a podawanie 3s/34 s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 02.12.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 kobra , zrobiłem lepsze zdjęcie, i zgadza się, wejście zasilania jest przyłączone do lewego portu zaworu [ATTACH=CONFIG]292166[/ATTACH] jeśli chodzi o 3D to jak zauważyłeś polkowski jest siłownik do podłogówki który jest podłączony pod sterownik , natomiast 4D nie ma podłączonego siłownika i czujnika , i o jakim module piszesz polkowski ? i jeszcze jedno , cały czas tu też się zastanawiam : [ATTACH=CONFIG]292012[/ATTACH] jak wchodzę w to ustawienia pojawia się to : [ATTACH=CONFIG]292013[/ATTACH] Ta skala na 4D to tylko pierdoła, kawałek plastiku z cyferkami od lewej do prawej albo odwrotnie. Dopytałem Cię o wejścia bo chciałem wiedzieć jak masz ustawione grzanie, wyszło że blisko maxa. Po prostu zapamiętasz że max grzania masz na 1 a min na 9 i już. A z tymi ustawieniami które pokazujesz - jeżeli da się je edytować to zróżnicowałbym moce dmuchawy tak na początek może po 5%. Dla minimum niechby zostało 30 i potem dla każdej wyższej mocy po 5 punktów więcej. Tak jak to masz teraz to PID próbując modulować zmienia tylko dawkę, nie moduluje siłą nadmuchu. Czyli - kiedy wchodzi na wyższą moc i zwiększa dawkę to i musi przesypywać niedopał bo wiatr ma stale niski ustawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) jeśli chodzi o pompy to załączam zdjęcia , pierwsza jest od podłogówki, i chce jeszcze dodać , że pomy chodzą na okrągło, jeszcze nie widziałem żeby się wyłączyły http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=292009&d=1417369765&thumb=1 Pierwsza pompa jest od podłogówki? masz ją na III biegu ? na 35 m2 ogrzewania podłogowego Przestaw na I bieg ona zaburza obiegi w instalacji. Albo tak: http://cdn16.pb.smcloud.net/t/files/fb/19/bf/c85542c64a/pompa-wilo-yonos-pico.jpg Witam serdecznie, mieszkam na powierzchni ok 75 m2,., z czego 35 m2 ogrzewanie podłogowe ( kuchnia, łazienka, przedpokój)wysokość pomszczeń 2,6. To niewiele do ogrzania na taki kocioł. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) kobra dzięki za kolejne informację, dla mnie bardzo ważne, masz rację teraz wiem gdzie jest max a gdzie mini animuss jeszcze trochę Twoich rad i się okaże że będę specjalistą w c.o. dzięki tą następną sugestię, zaraz zmienię na 1 bieg , bo faktycznie tak była ustawiona i się tym nie zajmowałem , a czy tą drugą pompę też mogę dać na 1 bieg ( 3 kaloryfery po 10 żeberek i jeden 20 żebrowy ) ? przed chwilą ustawiłem tak : podłogówka 1 bieg, 11 W (2m) kaloryfery 1bieg 13W (2,5m) I jest sukces po wczorajszych ustawieniach - 3 na starej skali zaworu 4D spalanie spadlo na 19,8kg/24 h Rzeczywiscie mam nadmiar mocy w kotle, dlatego ratuje sié tym ze ustawilem moc kotla na 50% nie wiem czy to duzo ratuje ale tak zrobilem. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 animuss jeszcze trochę Twoich rad i się okaże że będę specjalistą w c.o. dzięki tą następną sugestię, zaraz zmienię na 1 bieg , bo faktycznie tak była ustawiona i się tym nie zajmowałem , a czy tą drugą pompę też mogę dać na 1 bieg ( 3 kaloryfery po 10 żeberek i jeden 20 żebrowy ) ? Tą drugą możesz też zmniejszać ale sprawdzaj czy ostatni grzejnik w obiegu i ten 20 żebrowy pracuje prawidłowo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) będę obserwował pracę kaloryferów, tak się złożyło, że mam urlop, więc czas i chęci są , tym bardziej, że to 1 pierwszy sezon w tym domu który nabyłem (lata 60te) i tą instalacją , szczerze przyznam , że gdyby nie to forum, miałbym zerowe pojęcie o tym wszystkim, więc bardzo jestem wdzięczny, zawsze na Śląsku zapraszam na kawę Co do mocy kotła, to kiedyś dojdzie jeszcze do grzania strych który ma powierzchnię ok 70 m2 , a póki co jest wyłączony, bo w stanie surowym, rozłożyłem jedynie 15 cm wełnę na stropie żeby zabezpieczyć się przed wychłodzeniem, więc obecnie moc kotła jest jak zauważyłeś za duża, No ale nie mam teraz wyjścia i muszę się dostosować, i opanować kocioł Patrząc na Twoje 400 m2 i moc kotła to dopiero miałeś wyzwanie , oglądałem też Twoje zdjęcia , świetna sprawa i robota !! Edytowane 2 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 przed chwilą ustawiłem tak : podłogówka 1 bieg, 11 W (2m) kaloryfery 1bieg 13W (2,5m) . Kręć pokrętłem tym na pompie od podłogówki aż zobaczysz na wyświetlaczu jeszcze niższe zużycie prądu ale nie przekręcaj go na lewą stronę ,czyli zmienną różnicę ciśnień . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 zszedłem do mocy 6W (1m) , i rozumiem już o co Ci chodziło, żeby nie przekręcić i nie zrobić zmiennej różnicy ciśnień a do kaloryferów ustawiłem na 11W, i tak jak napisałeś będę sprawdzał, jak zachowują się kaloryfery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Co do mocy kotła, to kiedyś dojdzie jeszcze do grzania strych który ma powierzchnię ok 70 m2 , a póki co jest wyłączony, bo w stanie surowym,Co do ustawień na sterowniku to najlepiej jak jeden prowadzi dialog z podpowiedziami ustawień ,inaczej nie dojdziesz do niczego ciekawego Kobra się za to wziął niech prowadzi dalej . Mogę tylko podpowiedzieć że to droga przez mękę przy takim metrażu, ale jest jedno wyjście z tej sytuacji ,czeski ekogroszek ,podjedź do jakiegoś hipermarketu kup czeski ekogroszek kopalni Ledwice zasyp zasobnik zobaczysz wreszcie popiół i twoje problemy powinny zniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Jeśli chodzi o węgiel, to już sobie uświadomiłem że kupiłem "za dobry" węgiel do tego kotła, tej instalacji, czy metrażu Póki co przemęczę się bo mam ponad 2 tony zakupionego grochu, więc wyjścia nie mam. Będę też starał się po sezonie przerobić palnik jak tłumaczył Jarecki ( tzn zrobić te nacięcia) i zobaczę może to też pomoże, pewnie nie zaszkodzi. Co do węgla to rozumiem, że w moim przypadku muszę patrzyć przede wszystkim na spiekalność, która musi być albo zerowa albo max 5 ( musi być czeski ?????? )- bo widziałem polski o mocy ok 24 i spiekalności 0 Tak czy inaczej i tak już nie jestem taki ciemny jak na początku i co się da to zmieniam na lepsze dzięki Tobie, jareckiemu, kobra, polkowski !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) zszedłem do mocy 6W (1m) , i rozumiem już o co Ci chodziło, żeby nie przekręcić i nie zrobić zmiennej różnicy ciśnień a do kaloryferów ustawiłem na 11W, i tak jak napisałeś będę sprawdzał, jak zachowują się kaloryfery Co do sterowania pompami Wilo to lewa strona dookoła pokrętła jest dla grzejników,prawa (z biegami I,II,III) dla podłogówki a na środku napis "air "to odpowietrzenie. Czym bliżej ustawiasz tego napisu "air" czy to z lewej (Zmienna różnica ciśnień)czy z prawej (Stała różnica ciśnień) to pompa chodzi wolniej. . Zdaje się że masz pompę od grzejników po prawej ustawione pokrętło ustawione. już sobie uświadomiłem że kupiłem "za dobry" węgiel do tego kotła, tej instalacji, czy metrażu Póki co przemęczę się bo mam ponad 2 tony zakupionego grochu, więc wyjścia nie mam. Co do węgla to rozumiem, że w moim przypadku muszę patrzyć przede wszystkim na spiekalność, która musi być albo zerowa albo max 5 ( musi być czeski ?????? )- bo widziałem polski o mocy ok 24 i spiekalności 0 Tak czy inaczej i tak już nie jestem taki ciemny jak na początku i co się da to zmieniam na lepsze dzięki Tobie, jareckiemu, kobra, polkowski !!!! Co do węgla to z Ledvic czeski ekogroszek brązowy 17,6- MJ/kg spalisz bez problemu zerowa spiekalność ,jest dużo tańszy i na te metry idealny,a to co masz to trzymaj na mrozy -20*C będziesz mieszał z Czechem a jak powiększysz metraż chałupy to spalisz resztę. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) animuss rozbrajasz mnie więcej widzisz w mojej instalacji pomimo, że pewnie nas dzieli ponad 400km niż jak na miejscu faktycznie na pompie do grzejników cały czas było tak: a po tym co napisałeś zmieniłem na lewą stronę, tam ustawiłem moc 6W (2,5m) jak będzie za mało to podkręcę, ale to dopiero jak zobaczę że zimne są niektóre części kaloryferów, nie wiedziałem że jest jakaś różnica przy pompie jeśli chodzi o podłogówkę i grzejniki, tak mi ustawił instalator, a że chodziło to się nie zorientowałem do dziś teraz jest tak A tu całość A tak wygląda pompa podpięta pod sterownik do bojlera 120 l , który jet na tym poziomie co pompa , z wody ciepłej mało korzystam i jej ustawienia na III może zmienię na II , choć myślę, że jak mało korzystam to czy jest sens , skoro sterownik ją może rzadko uruchamia I jeszcze jedno czy Czeski ekogroszek z kopalni Komorany też warto brać pod uwagę , bo tu w okolicy mam do takiego dostęp ? Edytowane 2 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) animuss rozbrajasz mnie więcej widzisz w mojej instalacji pomimo, że pewnie nas dzieli ponad 400km niż jak na miejscu A tu całość [ATTACH=CONFIG]292240[/ATTACH] I jeszcze jedno czy Czeski ekogroszek z kopalni Komorany też warto brać pod uwagę , bo tu w okolicy mam do takiego dostęp ? Już lepiej to wygląda ,Poproszę zdajcie tego odcinka z pompami z innej perspektywy nie widać co się z czym łączy . Co do pompy bojlera to na I bieg jak rzadko korzystasz i czy ona idzie przez ster czy chodzi na okrągło. Czeski ekogroszek z kopalni Komorany ma dożo więcej siarki . Strefa Zmiennej różnicy ciśnień jest dlatego dla grzejników ,na grzejnikach są bardzo często montowane termo zawory albo zwykłe odcinające ,jak się zamkną a pompa chodzi na II,III biegu na strefie stałej to może się spalić ,na zmiennej strefie w pompie jest elektronika ,która wyczuwa opór cieczy pompa sama zmniejszy obroty do potrzebnego minimum. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Teraz mam kolejną jasność co to strefa zmienna i stała, na pewno tą dyskusję zachowam , bo nauka tu jest dla mnie jasna i ważna. Jeśli chodzi o groszek to dzwoniłem już w 2 miejsca , i wszędzie mają z Komoranów( 460zł za tonę luzem), ale w końcu w okolicy jest sporo składów węglowych, więc w tym tygodniu się rozejrzę, nawet jak mi powiedzą że węgiel jest z Ledwic , to wezmę na próbę z 3 wory A jeśli go nie trafię brać pod uwagę te Komorany ? Nakręciłem przed chwilą krótki filmik , może będzie lepszy niż zdjęcia o których wspomniałeś , a jeśli filmik nic Ci nie da, to porobię zdjęcia https://www.youtube.com/watch?v=mnQ0mn-Ci7M I jeszcze to: Kolego zająłem Ci już prawię cały dzień, dziękuję Edytowane 2 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6660937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 02.12.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 przy module powinna być też czujka powrotu- prawda? czecha próbowałem na tym kotle , osobiście nie polecam. piec szybko się brudzi i pali się stosunkowo szybko. polecam jareta czy retopal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6661173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 dziś zamówiłem 5 worków czecha, i 5 worków Jareta (22MJ z kopalni Janina) , będę testował co do czujki, hmmm, mam jedną nie podłączoną w pudełku, prócz niej leży tam też czujnik pogodowy, podłączyć tą czujkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6661231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 02.12.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 sprawdz w konfiguracji modułu czy 1 czujka wystarczy. ja mam dwie ale inaczej mam skonfigurowany moduł. warto to sprawdzić po twoim instalatorze. wejdz w moduł i zobaczysz na grafice ile jest miejsc na temperaturze.jeżeli jest tylko jedno miejsce to jest gitara. a co do przeróbki wg. jareckiego to bym tego nie odwlekał. u siebie widziałem różnice przed i po i napisze że naprawde warto. widze że ustawienia przynoszą wymierne korzyści i spalanie spada, myślę że 13-15kg jest w twoim zasięgu bez większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6661257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 okej byłem w kotłowni, nagrałem filmik , wg mnie nic nie brakuję, ale zerknij proszę, może jeszcze coś dostrzeżesz https://www.youtube.com/watch?v=f3HnhZM9WpI&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6661285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 02.12.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 wygląda dobrze. pomyśl o pkt.7 program korekcji- może przynieść korzyści w spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195374-galmet-eko-gt-12-kw-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87/page/4/#findComment-6661325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
