poltowski2000 04.12.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 nie pali sie bo nie ma tlenu na 5/32 . powinno być ok 4/46 albo 5/52 - coś około tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Animuss jak zwykle pełen profesjonalizm dzięki, wiesz, na pewno zrobię te zmiany tzn nacięcia na palniku o którym pisał jarecki na paru stronach wcześniej, bo innego pomysłu nie mam. Zobaczę jeszcze może ta cegła coś pomoże, no i delikatne korekty na sterowniku Sprawdź czy elementy palnika zostały ułożone z odpowiednią starannością ,może nie zostały włożone do końca ,czy się opierają na sobie ,w czasie transportu, montażu mogło dojść do przemieszczenia elementów palnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 animuss będę pamiętał o tym, na pewno to sprawdzę, bo będę musiał i tak rozebrać ten palnikpoltowski te ustawienia(5/32 ) zadaję sterownik, ja mogę jedynie nakazać podawanie minimalne , teraz jest 3/34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 dzisiaj kobra i annimus ci proponował ustawić większą kaloryczność opału. ustaw na ekofins i zobaczysz cuda. ten automat da sie dobrze ustawić ale w inny sposób niż klasyczny dwóstan. co do cegły to proponuje zrobić to tak by nie zaburzać paleniska - ale na początek dobre i to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Animuss jak zwykle pełen profesjonalizm dzięki, wiesz, na pewno zrobię te zmiany tzn nacięcia na palniku o którym pisał jarecki na paru stronach wcześniej, bo innego pomysłu nie mam. Zobaczę jeszcze może ta cegła coś pomoże, no i delikatne korekty na sterowniku A jak będę demontował palnik to potem na pewno poskładam to z kimś bardzo dokładanie Sprawdź czy elementy palnika zostały ułożone z odpowiednią starannością ,może nie zostały włożone do końca ,czy się opierają na sobie ,w czasie transportu, montażu mogło dojść do przemieszczenia elementów palnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 póki co ustawiłem na kaloryczność 22, czyli i tak więcej o 3 niż jest, jutro znów zmienię o 1 , korekcję -5 nie będę zmieniał. Animuss już 2 raz mi zasugerowałeś : "Sprawdź czy elementy palnika zostały ułożone z odpowiednią starannością ,może nie zostały włożone do końca ,czy się opierają na sobie ,w czasie transportu, montażu mogło dojść do przemieszczenia elementów palnika " nie wiem czy to celowe czy przypadkowe, ale mam to na uwadze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 póki co ustawiłem na kaloryczność 22, czyli i tak więcej o 3 niż jest, jutro znów zmienię o 1 , korekcję -5 nie będę zmieniał. Animuss już 2 raz mi zasugerowałeś : "Sprawdź czy elementy palnika zostały ułożone z odpowiednią starannością ,może nie zostały włożone do końca ,czy się opierają na sobie ,w czasie transportu, montażu mogło dojść do przemieszczenia elementów palnika " nie wiem czy to celowe czy przypadkowe, ale mam to na uwadze Kręcenie sterem nic już tu nie pomoże, trzeba niestety wziąć się za palnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Kręcenie sterem nic już tu nie pomoże, trzeba niestety wziąć się za palnik. na pewno się za to wezmę, może jutro lub pojutrze podjadę do Katowic, do znajomego który mam nadzieję zrobi mi to "od ręki"i, tylko zastanawiam się nad demontażem, muszę doczytać, mam nadzieję, że nie jest to bardzo skomplikowane i sobie poradzę , nie składałem tego stąd lekka trema a co do ustawień, to będę tylko ewentualne korygował kaloryczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 flexa na pewno masz. tarcza do cięcia gr. 3,2 , silikon do temperatury 1200st. i sam to zrobisz w 10min. nic trudnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 w instrukcji pieca masz dokładnie opisane uszczelnienie pierscienia , zachęcam do przeczytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) kątówkę mam, silikon też, jedynie tarczę 3.2 musiałbym kupić dzięki Panowie za dziś , idę już spać, jutro jak piszesz Kolego doczytam jak uszczelnić pierścień , może mi wyjdzie, trochę mnie nakręciłeś żeby to zrobić, ale najpierw rozbiorę, potem pomyślę, czy dam radę ( w instrukcji jest tylko fotka na której pokazują jak użyć silikonu ale jak zdemontować to już nie znalazłem zdjęć)Czy palenisko po ostygnięciu mam całkowicie opróżnić ? będzie się ruszać czy trzeba trochę siły użyć ? i czy wyciąga się przez drzwiczki ? Edytowane 4 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 04.12.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 dasz radę na pewno, konstrukcja cepa i tyle. wyczyść dokladnie, wytnij otwory, uważnie spasuj , zasilikonuj i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) kątówkę mam, silikon też, jedynie tarczę 3.2 musiałbym kupić dzięki Panowie za dziś , idę już spać, jutro jak piszesz Kolego doczytam jak uszczelnić pierścień , może mi wyjdzie, trochę mnie nakręciłeś żeby to zrobić, ale najpierw rozbiorę, potem pomyślę, czy dam radę ( w instrukcji jest tylko fotka na której pokazują jak użyć silikonu ale jak zdemontować to już nie znalazłem zdjęć) Czy palenisko po ostygnięciu mam całkowicie opróżnić ? będzie się ruszać czy trzeba trochę siły użyć ? i czy wyciąga się przez drzwiczki ? Nie spiesz się przemyśl wszystkie czynności przydało by się imadło. Tam nie tylko wycięto rowki otwory na powietrze . Edytowane 4 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 04.12.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Mam dystans do swoich umiejętności manualnych, a imadło mam i to duże jutro i tak jadę do Katowic w innych sprawach, więc zapewne zabiorę ten wianek ze sobą do znajomego, który wiele lat pracował na takich sprzętach, więc pokażę mu zdjęcia, opisy i może będzie dobrze Poltowski Tobie dziękuję za doping i wiarę we mnie a Tobie Animuss za głos rozsądku i spokoju , myślę że z tej mieszanki będzie sukces, dam Wam znać, bo zapał już na jutro mam i to wielki Właśnie umówiłem się z moim znajomym, jutro ok 13 działamy super, już się cieszę Oczywiście dam Wam znać i załączę zdjęcia Animuss a co prócz tych rowków tam zmieniono ? Edytowane 4 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Animuss a co prócz tych rowków tam zmieniono ? http://i.imgur.com/uS97CaL.jpg http://i.imgur.com/Lu1RteE.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 05.12.2014 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Dzięki Animuss, skorzystam z tych uwag Byłem w kotłowni, rzeczywiście jedna strona nie dopala, ewidentnie, bo z prawej strony ładny żar po lewej ciemno i dymi śmierdzącymi oparami https://www.youtube.com/watch?v=6hceuwwiqpM&feature=youtu.be Podawanie 3s/34s, temperatura kotła 48 z 55 zadanej , a zużycie 21kg/18 h więc tragedia i zawalony ponad brzeg popielnik Plan taki o 12 wyłączam kocioł, o 13 wyciągam środek, i działamy tzn przeróbka wianka, uszczelnienie, wyczyszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.12.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Dzięki Animuss, skorzystam z tych uwag Byłem w kotłowni, rzeczywiście jedna strona nie dopala, ewidentnie, bo z prawej strony ładny żar po lewej ciemno i dymi śmierdzącymi oparami https://www.youtube.com/watch?v=6hceuwwiqpM&feature=youtu.be Podawanie 3s/34s, temperatura kotła 48 z 55 zadanej , a zużycie 21kg/18 h więc tragedia i zawalony ponad brzeg popielnik [ATTACH=CONFIG]292724[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]292725[/ATTACH] Plan taki o 12 wyłączam kocioł, o 13 wyciągam środek, i działamy tzn przeróbka wianka, uszczelnienie, wyczyszczenie Nawet w popielniku widać dwie strefy palnika,jedna spalająca druga sypiąca węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 05.12.2014 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 (edytowane) racja racja Kolego, widać to ewidentnie z tym niedopaleniem. Instrukcja do jareckiego zmian od jareckiego: 1. Ściągasz górne palenisko 2. Wyciągasz wianek 3. Wianek w imadło, szlifierka z tarczą chyba 3,2mm jak pamiętam albo 2,5mm i robisz tak ze skosem jak na fotach widać. 4. Składasz do kupy, górne palenisko uszczelniasz sliconem na 1200st.C na połączeniu z metalową puszką powietrzna palnika Pytanie tylko czy to wszystko robię przez główne drzwiczki w kotle, czyli wyciągam to palenisko i wianek (punkty 1-2)? i potem jak uszczelniam to górne palenisko to silikon daję w środku czy na zewnątrz , i potem wkładam i dociskam Jak to czytam to się z siebie śmieję, tzn z tego "technicznego języka" który łamię i kaleczę Ale przyznam, że jestem podekscytowany tymi zmianami w których będę zaraz uczestniczył Edytowane 5 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.12.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 (edytowane) racja racja Kolego, widać to ewidentnie z tym niedopaleniem. Instrukcja do jareckiego zmian od jareckiego: 1. Ściągasz górne palenisko 2. Wyciągasz wianek 3. Wianek w imadło, szlifierka z tarczą chyba 3,2mm jak pamiętam albo 2,5mm i robisz tak ze skosem jak na fotach widać. 4. Składasz do kupy, górne palenisko uszczelniasz sliconem na 1200st.C na połączeniu z metalową puszką powietrzna palnika Pytanie tylko czy to wszystko robię przez główne drzwiczki w kotle, czyli wyciągam to palenisko i wianek (punkty 1-2)? i potem jak uszczelniam to górne palenisko to silikon daję w środku czy na zewnątrz , i potem wkładam i dociskam Jak to czytam to się z siebie śmieję, tzn z tego "technicznego języka" który łamię i kaleczę Ale przyznam, że jestem podekscytowany tymi zmianami w których będę zaraz uczestniczył Proponuję Ci jeszcze konsultację telefoniczną Jarecki[/b]. Jeszcze jedno pytanie ,czy nie stracisz gwarancji? jak przerobisz może powinieneś wyposażyć się w jaszcze jeden taki wianek bez przeróbek mechanicznych na wypadek wizyty gwaranta. Edytowane 5 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 05.12.2014 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 (edytowane) To postaram się powoli rozsądnie zrelacjonować co się działo Pierwsza niejasność pojawiła się gdy zobaczyłem wianek, ponieważ był on inny, niż ten który widziałem na zdjęciach Myślę, że był mniej masywny , a podstawowa różnica była taka że od spodu ma "nóżki" które wchodzą na fajkę ( chyba tak się nazywa) Kreski na zdjęciach są moim zaznaczeniami mazakiem cięć jakie miałem wykonać na początki nacięcia chciałem zrobić grubością 3,2mm, ale jak zobaczyłem że mój wianek jest mniej masywny postanowiłem wybrać tarczę o grubości 2,5 tak wyszło : Założyłem, palenisko nałożyłem grubą warstwę silikonu, błąd który mogłem popełnić to fakt, że po złożeniu wszystkiego nie odczekałem więcej niż 30 min zacząłem rozpalać, i zastawiam czy silikon wytrzymał , czy stopniowo puszcza tak wyglądało palenisko po rozpaleniu https://www.youtube.com/watch?v=1B85MpFfZOs&feature=youtu.be Animuss dzięki za telefon do jareckiego, skorzystałem, więc jestem wdzięczny Edytowane 5 Grudnia 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
