Galmet eko-gt 12 KW proszę o poradę jak użytkować
MacGyver1985
Animuss, na dziś już dość stresujących pytań :) myślę, że tak czy siak wiem już sporo, jeśli coś się sknoci, będę reagował, potrafię już rozebrać palnik etc
Mnie nurtuje pytanie jak na tym poprawionym palenisku będzie teraz spalał się ten węgiel z Piekar, czy 2 tony z Bytomia :) tak czy inaczej, jutro jak pisałem zasypię go jaretem, zobaczę co się zmieni :)
choć korci mnie żeby zasypać go Piekarami :)
a co masz na myśli, że obniżyło się palenisko ? tzn wiem o co chodzi, ale skąd taki skutek ?
Edytowane przez MacGyver1985
  • Odpowiedzi 572
:D
Wiem że dasz radę .
Większe napowietrzanie w głębszej strefie palnika spowodowało obniżenie się paleniska.
Dodam jeszcze że więcej otworów,rowków itd..w palniku to mniejsza modulacja mocy .
Proponuję od razu na głęboką wodę ,zasyp Piekarami ale wsyp tylko tyle żeby można było zasypać czymś słabszym jak będą kłopoty.
No w końcu mnie trochę pocieszyłeś , pisząc że dam radę :) bez wsparcia licho to bym widział , a tak już jest nieźle
Mam jeszcze jedną teorię którą będę chciał przetestować. Nasunęła mi się jak przeczytałem to co napisałeś :
"Dodam jeszcze że więcej otworów,rowków itd..w palniku to mniejsza modulacja mocy"
Myśl jest taka : Jak w przyszłym tygodniu dokupię 2 palniki, może założę na próbę bez tych rowków, tylko zasilikonuję, bo mam takie przypuszczenie, że problem od początki wziął się z faktu, że mój instalator nie zasilikonował paleniska. Co myślisz o tym eksperymencie ?
Byłem jeszcze w kotłowni, zrobiłem ostatnią zmianę na noc, tzn "oszukałem" sterownik i poniosłem kaloryczność opału z 20 na 22 KJ, może coś zmniejszy spalanie .
Dzięki za dziś, życzę spokojnej nocy i dobrej niedzieli
Wracać do oryginału prawdopodobnie nie warto (mała strefa retencji żaru) Jarecki już to przerobił ,ale kombinuj .
Ja bym nie inwestował już w tą padlinę. :rolleyes:
Przetestował bym przez dłuższy okres czasu większą gamę paliw może coś da się dopasować do niego .
Jest jeszcze ekorusek
drugi czesiek
są miały ,ale miały mocno żużlują więc raczej nie
Może domieszka pelletu rozsypie te spieki ,w pelletach nadzieja dodane do ekogroszku gdzieś tak z 30% do wsadu .
Edytowane przez animuss
testy jak najbardziej polecam, ale nie w sezonie grzewczym. no chyba ze kolega ma ochotę posiedzieć przy piecu jeszcze trochę. w pażdzierniku przetestowałem 1. retopal -lokalny skład, 2 żółta iskra z kareny, 3 czesiek taniopal 4 gold z bartexu i equation z leroy M. firmy barter. uważam że karena wygrywa ale jest to trudny węgiel do tego palnika. zasada jest taka z resztą juz poruszana: nie za duża kaloryczność i drobna frakcja grochu i tyle. w takim zestawieniu daje rade całkiem dobrze. proponuje ustaw ten bytom ( bo podejżewam że go teraz spalisz całkiem fajnie) i zapomnij o kotłowni. i jeszcze jedno - osłonę dmuchawy odsłoniłbym na ok 1,5 cm.
dzień dobry Kolegom :)
w nocy spać nie mogłem i koło północy przywróciłem ustawienia fabryczne , rano różnicy znacznej nie było, pali się dobrze, a spieki był jak ostatnio a tak wyglądał popiół
Ustawienia fabryczne :
w panelu dla serwisanta :
parametry pracy: minimalne podawanie 1s/przerwa 50s
w panelu dla instalatora:
Parametry podtrzymywania : podawawanie 24s przerwa 10 min
nadmuch przy podtrzymywaniu : 0s/0%
Tryb dla użytkownika :
max moc kotła 55%
temperatura zadania 55 st C
kaloryczność opału 19kj
regulacja spalania -4% czyli ok 24% nadmuchu
temp wody użytkowej 40%
temp podłogówki 32
spalanie ok 1,5kg /1h
obecnie podaje 5s/45s
zawór 4d ustawione na 3,
Gdzie proponujecie zmiany? dziwne to podawanie na podtrzymaniu i brak nadmuchu, i może zawór 4d dam na 2 ?
Za ok 2 h zasypuję Bytomiem 26,5KJ albo Piekarami 26KJ :) mam nadzieję, że to ostatni test :)
poltowski co masz na myśli, pisząc :
"przy karenie ustawiłem ster na dwóstan i paliłem z pełną mocą .miąłem wrażenie że to jest dobry kierunek przy tym opale. myślę ,że możesz spróbować zrobić to z bytomiem . 100 procent mocy i ogień"
nie wiem jak to ustawić
Idę ładować Piekary , najpierw jego zużyję( mam jeszcze ok 1 tony-około bo luzem), spróbuję na początku automat do wieczora zobaczę co będzie na poprawionym palniku
Piekary załadowane, przestawiłem tylko moc kotła z 55 na 60% i korekcję powietrza z -4 na 0%
i zmniejszyłem otwór wentylatora na ok 1,5cm
Animuss właśnie znalazłem tą poprawną skalę do 4D i zamontowałem, tak wygląda
[ATTACH=CONFIG]293010[/ATTACH]
Super wygląda ,testuj "wungle" będę śledził wątek ,spróbuj jeszcze mieszanki z pelletami ,jest jeszcze siany miał z produkcji ekogroszku ,może drobniejsza frakcja będzie lepsza.
hej Poltowski, tak piekary mają 26kj, ale dałem mu na sterowniku max czyli 26,5 KJ . Do jutra testuję automat ale już dziś ustawiłem mu moc kotła 60 % przy temp zadanej 55 st C, w poniedziałek koło południa zrobię to co proponujesz, a z tym podawaniem to np 2s/15s ???
I czy zostawić ustawienie na podtrzymywaniu czyli:
podawawanie 24s przerwa 10 min i
Ps Dzięki Animuss za pomysł , i za czas poświęcony mojemu wątkowi :)
Nocka minęła, dane które zastałem
spalanie 16kg/21 godzin, czyli jest duża poprawa, ciekawe czy to dobry wynik czy średni ?
bo z obecnego podawania węgla wychodzi że na miesiąc spalę ok 550kg ( licząc 30 dni)
pali się ładnie
moc kotła miałem ustawione na 60% , teraz z rana podkręciłem na 65 zobaczymy , może się coś mniej będzie spalał
automat podaje po rozruchu 4s/46s
podawanie na potrzymaniu 10s podawanie/przerwa 10 min
Popielnik :
Zawór 4D
no stary idziesz w dobrym kierunku, jednak na twój metraż 17 w mojej opinii to jest dużo. 14 to ja mam dzisiaj na 160m. z resztą poco gdybać, wejdz na stronę ciepłowłaściwe , wypełnij ankietę i zobaczysz czego możesz się spodziewać po swojej hacie. mam jeszcze dla ciebie parę pomysłów, zobaczymy co z tego wyjdzie. opisz mi pętle z grzejnikami, bo tu możemy coś jeszcze uciąć. pamiętasz, podpowiedziałem ci żebyś ustawił program korekcji na module. napisz czy coś z tego wyszło.
