Witam wszystkich,
Mam problem ze skraplającą się wodą na wlocie powietrza z zewnątrz budynku do kominka.
Wlot wykonany z kanałów metalowych, poprowadzony na ścianie. Brak ocieplenia.
Niestety wraz ze spadkiem temperatury na rurach pojawia się woda.
Czy ocieplenie rury coś da czy tylko zakryję problem?
Podejrzewam, że zimne powietrze wpadające w ciepłą rurę powoduje właśnie skraplanie.
Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/195377-skroplona-woda-na-wlocie-powietrza-do-kominka/
Bardzo dziwne jest to, co piszesz, albo nie do końca zrozumiałem, co pani mówiła na lekcjach fizyki, kiedy przerabialiśmy temat punktu pary/rosy :). Na pewno "zimne powietrze wpadające w ciepłą rurę" :D nie może powodować skraplania. Sądzę, że chodzi o sytuację, kiedy zimna rura w ciepłym pomieszczeniu powoduje skraplanie się pary wodnej z powietrza wewnętrznego. Jeśli tak, to znaczy że 130 kilometrów ode mnie rządzą te same prawa fizyki, a ocieplenie tego dolotu będzie jak najbardziej na miejscu i pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/195377-skroplona-woda-na-wlocie-powietrza-do-kominka/#findComment-6644973
Czymkolwiek, co pozwoli Ci to wykończyć łatwo i estetycznie. Styropian, wełna...
A najlepiej poprowadzić:
1 pod posadzką/podłogą z zapasem miejsca na ocieplenie,
2 przez nieogrzewane pomieszczenie (kotłownia, spiżarnia itp.)
3 wewnątrz obudowy rurą typu spiro ocieplaną, na przykład ze strychu nieużytkowego lub prosto z połaci, jeśli jest stropodach bezpośrednio nad urządzeniem
4.dać sobie spokój z dolotem, gdy dom nie jest szczelny, lub godzisz się na dostarczanie powietrza pośrednio poprzez rozszczelnienie stolarki (nawiewniki w oknach itp.)
https://forum.murator.pl/topic/195377-skroplona-woda-na-wlocie-powietrza-do-kominka/#findComment-6645082
Dodam tylko, że izolacja rur w tym przypadku powinna przylegać do ich powierzchni, bo problem może nie zaniknąć (penetracja przez powietrze). Są różnego rodzaju gotowe otuliny z pianki poliuretanowej lub z wełny z folią aluminiową.
Problem generalnie zimą znika, bo powietrze jest suche. Masz pewnie jakieś świeże wylewki albo tynki.
https://forum.murator.pl/topic/195377-skroplona-woda-na-wlocie-powietrza-do-kominka/#findComment-6645399
