Szaruś 14.06.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Czy potrzebna jest jakaś automatyka do kolektorów słonecznych działających w systemie grawitacyjnym (to znaczy zasobnik jest położony powyżej kolektorów)? Czy też naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa to wszystko? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 15.06.2004 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 To jak z tą automatyką? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 15.06.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Czy potrzebna jest jakaś automatyka do kolektorów słonecznych działających w systemie grawitacyjnym (to znaczy zasobnik jest położony powyżej kolektorów)? Czy też naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa to wszystko? Jak na mój gust to jakiś zawór termostatyczny zamykający obieg powinien być by kolektor nie działał jako chłodnica np wieczorem pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 15.06.2004 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 To znaczy jak ma działać jak chłodnica? Zimna woda ma się unosić garwitacyjnie do góry (do zbiornika), a ciepła woda iść grawitacyjnie na dół (do kolektorów)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 15.06.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 To znaczy jak ma działać jak chłodnica? Zimna woda ma się unosić garwitacyjnie do góry (do zbiornika), a ciepła woda iść grawitacyjnie na dół (do kolektorów)? Po zastanowieniu przyznaję, że chyba walnałem głupotę Nie przemyślałem do końca tego rozwiązania. faktycznie układ ze zbiornikiem u góry powinien wymusić "wyciskanie" zimnej wody do kolektora a nie odwrotnie. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 15.06.2004 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 -------------------------------------------------------------------------------- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic92875-0-asc-0.html http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic92875-0-asc-30.html Poczytaj powyżej to są dwie strony z innego forum. Odnośnie pytania to moim zdaniem być nie musi ale woda będzie w kolektorze osadzać kamień a poza tym nie będziesz mógł korzystać np w marcu a słonko już w tedy daje ciepełko. Powyżej są opisane bardzo proste rozwiązania i uważam, że to jest lepsze niż wysokozaumatyzowana, ale niestety w planach, instalacja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 16.06.2004 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Czy potrzebna jest jakaś automatyka do kolektorów słonecznych działających w systemie grawitacyjnym (to znaczy zasobnik jest położony powyżej kolektorów)? Czy też naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa to wszystko? WADA JEST TAKA ŻE PRZY NISKICH TEMPERATURACH CZYNNIKA GRZEWCZEGO KOLEKTOR NIE DZIALA BEZ AUTOMATYKI (WIADOMO GRAWITACJA DZIAŁA TYLKO PRZY OKREŚLONYCH TEMP.) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.06.2004 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 WADA JEST TAKA ŻE PRZY NISKICH TEMPERATURACH CZYNNIKA GRZEWCZEGO KOLEKTOR NIE DZIALA BEZ AUTOMATYKI (WIADOMO GRAWITACJA DZIAŁA TYLKO PRZY OKREŚLONYCH TEMP.) Tzn. przy jakich różnicach temperatur będzie działać grawitacyjnie? Czyli o ile stopni czynnik w kolektorze musi być cieplejszy od czynnika w zbiorniku? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 16.06.2004 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 WADA JEST TAKA ŻE PRZY NISKICH TEMPERATURACH CZYNNIKA GRZEWCZEGO KOLEKTOR NIE DZIALA BEZ AUTOMATYKI (WIADOMO GRAWITACJA DZIAŁA TYLKO PRZY OKREŚLONYCH TEMP.) Tzn. przy jakich różnicach temperatur będzie działać grawitacyjnie? Czyli o ile stopni czynnik w kolektorze musi być cieplejszy od czynnika w zbiorniku? GRAWITACJA PRACUJE OD 40 STOPNI,CO W OKRESACH ZIMOWYCH ,JESIENNYCH ,WIOSENNYCH MOŻE NIE ZADZIAŁAĆ. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-336974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.06.2004 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 GRAWITACJA PRACUJE OD 40 STOPNI,CO W OKRESACH ZIMOWYCH ,JESIENNYCH ,WIOSENNYCH MOŻE NIE ZADZIAŁAĆ. Czy jest gdzieś jakaś literature w Necie na ten temat, co by, mógł głębiej przegryźć temat? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-337033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 16.06.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Największy ciężar właściwy woda ma przy temperaturze 4 stopnie. AQUAJAC może ci się zero przez pomyłkę dodało . Coś mi to niepasuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-337145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renev 18.06.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 W Grecji i wielu innych krajach południowych gdzie nie ma problemu zamarzania z powodzeniem pracują kolektory słoneczne w tym systemie.Widziałem na targach ISH we Frankufrcie. Dużo tańsze od zautomatyzowanych.W Polsce musiałyby być jakoś zaizolowane od zamarzania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-338963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.06.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2004 W Grecji i wielu innych krajach południowych gdzie nie ma problemu zamarzania z powodzeniem pracują kolektory słoneczne w tym systemie. Widziałem na targach ISH we Frankufrcie. Dużo tańsze od zautomatyzowanych. W Polsce musiałyby być jakoś zaizolowane od zamarzania. Faktycznie w Grecji i we Wloszech jest instalacja prawie na kazdym domu, Co ciekawe od roku 2002/2003 najwiekszymi rynkami zbytu kolektorow slonecznych sa Chiny i Indie gdzie buduje sie cale osiedla z gotowymi rozwiazaniami. Co do izolacji, na przelomie lipca, sierpnia ma byc dostepny w Polsce zestaw dzialkowy w ktorym bedzie wykorzystywane zjawisko grawitacji,sytem bez cisnieniowy z kolektorem prozniowo-rurowym o powierzchni 2,4m2 i zbiornikiem 120L Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-339685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.06.2004 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Jaka musi być różnica poziomów, aby to działało grawitacyjnie? Tzn. mając np. kolektor na skośnym zadaszeniu tarasu (30 stopni), górna część kolektora o jakieś 10-15 cm niżej od górnej część dolnej wężownicy w zbiorniku 500 l. Czy tak będzie działać? A co do zamarzania, to jaki problem z zastosowaniem roztworu glikolu? I na jakie ciśnienia projektuje się takie instalacje? 3 bary? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-340044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 21.06.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Cała automatyka to zawór zwrotny, żeby w nocy nie ogrzewać Pana Boga. Działa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19538-kolektory-soneczne-w-systemie-grawitacyjnym/#findComment-340329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
