Podpowiedzcie proszę jaki kominek zastosować?
Dom parterowy ok 100m2 PU ( etap projektowania)
Będę chciał zastosować rekuperator.
Ogrzewanie gazowe (z sieci)
Zastanawiam się czy zastosować kominek z płaszczem wodnym czy z DGP. (jest zaprojektowane doprowadzenie powietrza z zewnątrz)
Jak to sensownie "posklejać" ze sobą?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/
Dzięki
Zastosuj z płaszczem wodnym, a układ prawidłowo włącz w ogrzewanie gazowe.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6646108
Dzięki,
Z tego co wyczytałem można jeszcze połączyć taki kominek z podgrzewaniem CWU.
Tylko nie wiem czy to aby nie za dużo szczęścia na raz :)
To chyba normalne, przy prawidłowym podłączeniu to nie problem z uzyskaniem CWU
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6646162
Witam.
Daruj sobie Banan wodę przy 100 m2 i rekuperacji ... zrób normalny kominek bez żadnych rozprowdzeń.
Pozdrawiam.
Jak uważasz reku rozprowadzi troszkę ciepła z kominka?
Ewentualnie można tylko grawitacyjnie puścić ciepłe powietrze.
Zamierzam systematycznie palić kominkiem stąd pomysł na płaszcz.
Ma być to parterówka więc 100m2 PU to dużo i nie. w domach z poddaszem inaczej się ciepło będzie rozchodziło
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6647053
Witam.
Chcesz wodę do swojego domku to musisz zacząć od znalezienia miejsca na bufor c.a. 1000 l i uwzgędnienia na całej powierzchni podłogówki (żaden system mieszany podłogówka/kaloryfery)
Inaczej nie ma sensu robić kominkowej wody w takim domu.
Przy rekuperacji nie ma sensu też robić żadnych rozprowadzeń. Trzeba tylko mądrze zaprojektować i zrobić samą instalację wentylacyjną (reku).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6647060
A możesz rozwinąć słowo " mądrze" :)
Żebym wiedział mniej więcej na co zwracać uwagę podczas rozmowy z wykonawcą.
Wnioskuję z Twojej odpowiedzi, że dobrze zamontowane reku da rade z rozprowadzeniem ciepła po domu.
Planowałem nie robić podłogówki - tylko kaloryfery.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6647128
Witam.
Pozdrawiam.
Jestem ciekaw jak np. do rekuperatora Brink(ja taki posiadam) puścisz powietrze z kominka!?
Po co Ci bufor 1000 litrów? zbiornik na CWU w zupełności wystarczy(jeśli piszemy że chce grzać tym wodę - (lub dogrzewać)
U mnie jest 125m2 i w życiu nie zrobił bym już kominka z DGP
Nadmiar ciepła można spożytkować np na grzejnik w garażu(chociaż wątpię, aby kolega taki nadmiar sobie wyprodukował)
Cały czas rozważamy tutaj kominek w salonie, a nie piec na paliwo stałe i podłogówkę która zresztą pojawiła się tylko w Twojej odpowiedzi.
Nadal będę się upierał - płaszcz wodny w każdym domu jest lepszy niż DGP.
Użytkuję ten gorszy - niestety i wiem, że ma więcej wad niż zalet.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6647277
Witam.
Nie obraź się CityMatic, ale jesteś tylko dyletantem w temacie. Czyli użytkownikiem jednego kominka określonego rodzaju i okreslonej konstrukcji :rolleyes:Oczywiście że masz rację z wodą - zapewnia lepszy komfort grzewczy. Ale gdybyś miał w swoim domu źle zaprojektowany, dobrany i wykonany kominek z płaszczem wodnym, to zapewne twierdził byś że kominek z DGP lub zwykły - bez niczego jest dużo lepszym rozwiązaniem.
A taki kominek (nieodpowiedni i przewymiarowany zawsze) to np. kominek wodny w małym domku z instalacją kaloryferową zamiast z podłogówką i buforem.
Co do rekuperacji - po co cokolwiek wpinać w instalację ... ? Wręcz przeciwnie - nie wolno nawet !
Wystarczy w pomieszczeniu gdzie komnek stoi zamontować dodatkowe nawiewy z reku i mocno przewymiarować tam objętość wchodzącego powietrza żeby wymusić jej cyrkulację i wymianę ciepła w reszcie pomieszczeń w domu.
Jest jeszce kwestia podstawowa - po co pchać się w rzeczy skomplikowane technicznie i drogie, skoro zwykły kominek, działający zawsze, nawet gdy nie ma prądu, do bilansu cieplnego domu dostarczy tyle energii że przy całkowicie bezpobsługowych i w pełni regulowalnych instalacjach gazowej i reku będzie to działało bezproblemowo i hulało wyśmienicie ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6647346
  • 3 months później...
Witam, stoje przed podobnym dylematem, ale za intalacja kominka z plaszczem wodnym przemawia fakt iz moge go podlaczyc do zasobnika cieplej wody a nastepnie do ogrzewania podlogowego. Tak wiec najpierw ogrzanie wody a pozniej podlogowka. Wedlug mnie rekuperacja rozprowadzi cieplo z salonu, gdzie bedze kominek po calym mieszkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6765238
Na pewno w weekendy a w normalne dni to bedzie zalezec kiedy wroce do domu :). Dom jest energooszczedny NF40 wiec straty ciepla nie sa wielkie dlatego chcialbym w pierwszej kolejnosci podgrzewac wode. Zwykly kominek tego nie zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6765757
Prosty rachunek...
Zakladamy, ze palisz w kazdy weekend o okresie listopad- luty.
Zakladam te 16 weekendów, z piątkami to 48 dni palenia.
Musisz cobie przeliczyć, ile bedzie Cie kosztowało ogrzanie w tym okresie domu i cwu podstawowym żródłem ogrzewania (pompa, gaz, wegiel ?) a ile wydasz na ogrzanie przez ten okres kominkiem
Oszczednosci (jesli są, bo np. ogrzewanie pompą ciepła jest tansze) przyrownujesz do kosztow płaszcza wodnego i instslacji hydraulicznej.
I liczysz czas zwrotu.
W przypadku gazu bedzie jeszcze znośny, w przypadku innych nośników.... Będzie slabo.
Przy czym, przy "zimach" jakie ostatnio wystepuja, w listopadzie, czy w lutym są weekendy kiedy jest tak cieplo, ze praktycznie brak jest chęci na rozpalanie, a przy temp zewnętrznej 5-8C w domu NF40 rozpalenie (nawet w kominku z płaszczem) powoduje nagly skok temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6765796
W takim przypadku proponuje piec Lugo W , grzeje promieniowaniem + wodą , jego moc dobrana jest do domów bardzo dobrze ocieplonych a dodatkową zaleta jest fakt że może pracować w domach z rekuperacją.
https://forum.murator.pl/topic/195399-jaki-kominek-przy-rekuperacji/#findComment-6765804
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
