jak zrobi? stylowy strop w piwniczce na wino
W pomieszczeniu piwnicznym (nowobudowanym) o wysokości 3m do planowanego stropu ( nad stropem będzie taras więc bez większych obciążeń) chcę zrobić stylową piwnicę na wino.Czy ktoś wie jak wykonać strop z cegieł w kształcie łuku na długości 9m i rozpiętości 5m. A może ktoś ma inną propozycję na wykoanie stropu który stylem pasowałby do tej piwnicy. Jak nazywa się fachowo taki stop? Gdzie szukać szczegółów? Bardzo proszę o pomoc. Za najlepsze odpowiedzi zapraszam na biesiadę!
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/
Nie obejdzie się bez deskowania o odpowiednim kształcie pod strop. Na czymś te cegły trzeba układać. Bez konstruktora (zbrojenie między cegłami dać czy nie, a jesli tak to jakie?) też bym nie ryzykował. Chyba, że strop jest normalny, a pod nim "stylowa" atrapa.
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23034
Witam z Koszalina
Z powodu że rozpiętość jest trochę duża jak na strop łukowy proponuję wykonanie dwóch sklepień krzyżowych , podwieszonych na stropie tarasu.
By to wykonać należy zaszalować cały strop deskami na krążynach jednocześnie profilując kształt sklepienia np. w jodełkę krzyżowa.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23053
dziękuję za kilka uwag ,ale może ktoś wie jak fachowo nazywa się ten typ stropu? pomoże mi to w dotarciu do jakiejś dokumentacji ,rysunków. Nie jest to typowy strop Kleina - a może ?
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23246
Trzeba rozróżnić dwa pojęcia strop jest to przegroda pozioma między piętrami (element konstrukcyjny) a sklepienie jest to element architektoniczny i o konstrukcję i sposób wykonania sklepienia właśnie tu chodzi
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23267
Witam z Koszalina
Sklepieniem nazywamy przykrycie przestrzeni miedzy ścianami lub słupami, którego przekrój ma kształt krzywej. Budowane z kamienia lub cegły układanych w ten aby przenosiły obciążenia jednego elementu na sąsiedni w kierunku podpory. Dzięki temu elementy sklepienia są ściskane i nie wymagały stosowania stali. Dlatego chcąc wykonać sklepienia łukowe powinno je wznosić się w trakcie wznoszenia ścian. W Twoim przypadku proponowałem zastosowanie sklepienia krzyżowego ponieważ dość ciekawie będzie to wyglądać w otoczeniu antałków leżących butelek.
Wydaje mi się że będzie można łatwo to wykonać układając cegły na wcześniej wykonanym deskowaniu razem z prętami w spoinach za które podwiesimy łuki do właściwego stropu.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23279
Taki strop, o jaki chodzi anonimowi to w pewnym sensie odmiana stropu Kleina - strop odcinkowy, układany na belkach stalowych z cegieł w kształcie łuku.
Albo zrobić zwykły strop i podwiesić sklepienie, pokrywając je jakimś tynkiem strukturalnym, też może być ciekawy efekt...
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23402
Pracuję z Francuzami i mogę podzielićsię wiedzą i winach. Aby wino dobrze oddychało, uzyskało odpowiedni bukiet i smak na podłodze musi być zwykła ziemia. Tak więc koszt podłogi w piwniczce = 0. Nie każde wino nadaje się do leżakowania, ale jak już leżakuje to korkiem do dołu, tak aby był całkowicie zamoczony w winie. Kupuj wina tylko z napisem "appelation controlee" niestety cena tych win zaczyna się od 20 PLN w górę.
Rarytasem są wina z roku 96, wtedy były ulewy w południowej francji i wszystko spłynęło, tylko najlepsze zameczki uratowały plantacje, tak więc życzę powodzenia z piwniczką i dobrego wina
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-23987
Bardzo dziękuję Jubba za cenne rady. Nie bardzo widzę to klepisko w piwnicy ale to ciekawy efekt.Może rzeczywiście zaizolować grunt (folia ,geowłóknina )i zagęścić. Bardzo ciekawe.Ale jak to wygląda w eksploatacji czy nie ma wilgoci. Jeżeli jest to jak wpływa na drewno (półki i inne ).Jakby nie było będzie to często odwiedzane pomieszczenie ( trochę szpanu dla gości).Co z zapachem? Jeżeli widziałeś takie rozwiązanie na małą skalę to proszę o krótki opis może masz inne ciekawe pomysły na temat aranżacji proszę o odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-24370
JUBBA "Pracuję z Francuzami ......... Kupuj wina tylko z napisem "appelation controlee" "
-co to za "kontrola"? niegdys duzo nasluchalem się by wina franc. były z winnic "chateau" ("Zamkowych"), lecz pozniej okazalo się, ze duuzo z tych win jest rozlewane nie w "Szato" tylko w "le garaż" :smile:
-pierwszych lepszych garażach i z ich jakością może być bardzo różnie... (szybko-szybko, beczki pcv, itp. itd. :smile:
jako spec powiedz na co zwrócić uwagę przy winach z Ameryki Południowej, RPA (niektóre z nich są doskonałe, lecz niektóre...) lub Bułgarii?
Udając się na obiadek z Merlotem w ręku – pozdrawiam
Karol
https://forum.murator.pl/topic/1954-jak-zrobi-stylowy-strop-w-piwniczce-na-wino/#findComment-24372
