ezg2014 20.11.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Obecnie pompa ciepła z histerezą. Amplituda (obniżenie) fabrycznie 5 stopni. Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym? Najlepiej czyli ekonomicznie i tak by uzyskać pożądaną temperaturę. Wiadomo, że jak podniosę temp. na pompie dla poszczególnych punktów histerezy to temperatura w domu w zrośnie. Czy taki sam efekt będzie gdy obniżę amplitudę (obniżenie)? Co jest lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 20.11.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 czytam....czytam i nie moge ogarnąć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6646109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.11.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 photos, czy Ty nie jesteś stamtąd skąd wywodzi się Łomżing? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6646127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 24.11.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 photos, czy Ty nie jesteś stamtąd skąd wywodzi się Łomżing? no z okolic a skąd wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6650807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.11.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Pisałeś kiedyś o tym Ja jestem z samego śledziowa. Mógłbyś mi napisać troche na PW o swojej oczyszczalni? W połowie przyszłego roku będę musiał coś zainstalować, a dobrze posłuchać kogoś kto ma coś ciekawego u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6651094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.11.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Obecnie pompa ciepła z histerezą. Amplituda (obniżenie) fabrycznie 5 stopni. Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym? Najlepiej czyli ekonomicznie i tak by uzyskać pożądaną temperaturę. Wiadomo, że jak podniosę temp. na pompie dla poszczególnych punktów histerezy to temperatura w domu w zrośnie. Czy taki sam efekt będzie gdy obniżę amplitudę (obniżenie)? Co jest lepsze? Chyba (nieswiadomie) zamotales sie uzywajac terminow, kotrych znaczenia do konca chyba nie znasz. Napisz to mprosciej, bo stwierdzenie "punkty histerezy" nie znaczy w praktyce nic. Moze chodzilo Ci o punkty krzywej grzewczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6652422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 To może ja pociągnę temat dalej Powiedzcie jak krowie na rowie. Mam ustawione u siebie temperatury droga/tania 16/18. pompa pracuje przez ostatni tydzien tak około 3-3,5 godziny na dobę w jednym cyklu w nocy. Mam ustawioną krzywą grzewczą nr 2 i pracuję na czujniku temp. wewnętrznej. Czy jeśli zwiększę krzywą grzewczą na np. nr 4 to zwiększy mi się temp. w domu? Czy po prostu czujnik wcześniej zdąży wyłączyć pompę? Chodzi mi o to jak wydłużyć cykl pracy pompy, aby więcej naładować posadzkę. Przy obecnych u mnie temperaturach zewnętrznych i docelowo temp. wewn. 22C pompa powinna chodzić tak z 7,5-8,5 godziny na dobę. Od końca pracy pompy (1-2 w nocy) do godziny 22 (19-20 godzin) temperatura spada o niecały 1C. Rury w podłogówce mam chyba wystarczająco:1050mb, wszędzie co 15cm, łazienki i wiatrołap co 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.11.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 To może ja pociągnę temat dalej Powiedzcie jak krowie na rowie. Mam ustawione u siebie temperatury droga/tania 16/18. pompa pracuje przez ostatni tydzien tak około 3-3,5 godziny na dobę w jednym cyklu w nocy. Mam ustawioną krzywą grzewczą nr 2 i pracuję na czujniku temp. wewnętrznej. Czy jeśli zwiększę krzywą grzewczą na np. nr 4 to zwiększy mi się temp. w domu? Czy po prostu czujnik wcześniej zdąży wyłączyć pompę? Chodzi mi o to jak wydłużyć cykl pracy pompy, aby więcej naładować posadzkę. Przy obecnych u mnie temperaturach zewnętrznych i docelowo temp. wewn. 22C pompa powinna chodzić tak z 7,5-8,5 godziny na dobę. Od końca pracy pompy (1-2 w nocy) do godziny 22 (19-20 godzin) temperatura spada o niecały 1C. Rury w podłogówce mam chyba wystarczająco:1050mb, wszędzie co 15cm, łazienki i wiatrołap co 10cm. jak osiąga zadaną temp. i się wyłącza to podnieść temperaturę a jak nie osiąga zadanej i się wyłącza to podnieść krzywą ... no ale ja się nie znam więc może jeszcze "klepiący po...." się wypowiedzą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Oj Jasiek jasiek, nie docinaj nam ...pompiarzom. U mnie występuje pierwsza wersja, osiąga temperaturę, ale tej zimy nie będziemy jeszcze mieszkać więc nie będę podnosić temperatury, ale wniosek z tego co piszesz jest taki, że u mnie chyba wszystko jest ok? Tak na marginesie, chętnie grzałbym czystym prądem, ale jak myślisz jakie wychodzi zapotrzebowanie na ogrzewanie mego domku średnio dobrze zaizolowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Jak ci pompa nie taktuje to jest ok. Możesz jeszcze ograniczyć Tmaxco. Gdzie masz czujnik co zamontowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 O ile mi wiadomo to jest na powrocie, bo delta na sterowniku TPCwy/Tco wynosi około 6 Pompa nie taktuje, pracuje te 3,5 godziny w jednym cyklu - musi podnieść temperaturę w domu prawie o 1 stopień. P.S. Na kolejną zimę zamontuję jak u Ciebie Sterr101, tylko jest on jakiś taki mułowaty trochę w tym co pokazuje, jakby opóźniony w rozwoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 O ile mi wiadomo to jest na powrocie, bo delta na sterowniku TPCwy/Tco wynosi około 6 Pompa nie taktuje, pracuje te 3,5 godziny w jednym cyklu - musi podnieść temperaturę w domu prawie o 1 stopień. P.S. Na kolejną zimę zamontuję jak u Ciebie Sterr101, tylko jest on jakiś taki mułowaty trochę w tym co pokazuje, jakby opóźniony w rozwoju A jaką masz na wyjściu pod koniec cyklu. Masz okienko taniego prądu w dzień. Może jest trochę mułowaty bo niby ma rozdzielczość 0,1 st. lecz często przeskakuje o 0,2 a nawet 0,3 st.ale ma ta zaletę że ma ustawiane trzy temperatury które można zmieniać co godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Jak patrzyłem ze 2 tygodnie temu jak miałem jeszcze ustawioną temp. w domu 20C to kończyło gdzieś na 32C. Może w weekend wybiorę się na budowę na noc to jeszcze posprawdzam. Mają być u nas mrozy do -10C Mam G12W w PGE więc mam okienko i tanie weekendy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Jak patrzyłem ze 2 tygodnie temu jak miałem jeszcze ustawioną temp. w domu 20C to kończyło gdzieś na 32C. Może w weekend wybiorę się na budowę na noc to jeszcze posprawdzam. Mają być u nas mrozy do -10C Mam G12W w PGE więc mam okienko i tanie weekendy Na twoim miejscu puszczałbym ją w tanim okienku w dzień. Zastosuj sterra i ustaw najniższą na 17 st. a w godz 22- 3 17,5 st oraz 3-6 i 13-15 18 st. Wtedy masz gwarancje że w drogiej ci się nie załączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 ok Pomyślę nad tym w weekend. Wciąż tylko nie mogę znaleźć dla niego odpowiedniego miejsca w domu. Krzywą zostawić na 2 czy dać większą, ustawienia temp. na pompie rozumiem większe niż na sterze? O ile stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 "Dziwne" dla mnie jest taki rodzaj sterowania. Powinienes wybrac czym chcesz sterowac - czy np. temperatura powrotu (czyli posrednio temperatura wylewki) czy temperatura w domu. Inaczej trudno Ci bedzie grzac akumulacyjnie.Chyba, ze cos zle zroumialeem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Temp. powrotu to ustawienie tylko ograniczające tą temp. na powrocie, nic więcej. Coi pierwsze nastąpi czy TCOmax czy Twew. To wyłączy pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Czyli dobrze zrozumialem. Takie sterowanie ogranicza grzanie akumulacyjne. Po to masz krzywa grzewcza na pompie, zeby tempratura wylewki byla zalezna od warunkow zewnetrznych w danym momencie. Ty wprowadzasz dodatkowy czynnik zaburzajacy ta zaleznosc w postaci sterowania temperatura wewnetrzna. To sie dla mnie kupy nie trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.11.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 ok Pomyślę nad tym w weekend. Wciąż tylko nie mogę znaleźć dla niego odpowiedniego miejsca w domu. Krzywą zostawić na 2 czy dać większą, ustawienia temp. na pompie rozumiem większe niż na sterze? O ile stopni? Temp wewn na pompie większe. Krzywą zostaw, a Tmaxco ustaw na 28 to wtedy PC na zasilaniu nie powinna mieć więcej jak 36 st. Jeśli teraz po 3 h masz 32 st to jest bardzo dobrze. Z tego widać że twoja PC może pracować w bardzo długich cyklach aby osiągnąć 35 na zasilaniu. Ciekaw jestem czy tak będzie jak zamieszkasz i będziesz utrzymywał temp. 22 st. Teraz grzejesz raz na dobę i przez to podłoga jest dość mocno wystudzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Pyxis, ale ja chcę sterować temp. wewnętrzną, przy pogodówce u mnie chodziłaby cały czas obiegówka Gz Mariusz, u mnie podłogówka była zaprojektowana na 38C przy -22, ale ją przewymiarowałem o jeden krok (5cm), myślisz, że jak będę mieszkał to rozgrzana posadzka spowoduje wzrost Tco? Na razie gołego jastrychu mam ok. 8,5-9 cm (dojdą płytki), to też pewnie wpływa na temp. wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195400-jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-6654869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
