pitersson 20.12.2014 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Jesli mozesz zrobic podbicie temperatury na sterowniku w ciagu taniego pradu w dzien, to tak zrob. Niech pompa pracuje te 2h godzik utrzymujac w miare stala temperature. Dla DZ to w sumie niewielka roznica, ale pompa bedze pracowala bardziej optymalnie, co moze sie przelozyc na nieco wyzsza jej sprawnosc. No to teraz pomogles nie ma co sra..ie w bananie nie ma co, pomagaj tak dalej posmiejemy sie wspolnie:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2014 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 No to teraz pomogles nie ma co sra..ie w bananie nie ma co, pomagaj tak dalej posmiejemy sie wspolnie:no: Nie wiedzialem, ze tak bardzo zabolala Cie moja uwaga w temacie bzdur ktore pisales o oporach przeplywu, ale moze drugim razem sie doksztalcisz w stopniu podstawowym, zanim splodzisz taka "rade". Ale przyznac musze, ze mnie rozbawiles. Czekam niecierpliwie na wiecej tak przelomowych "odkryc" z fizyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.12.2014 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Nie wiedzialem, ze tak bardzo zabolala Cie moja uwaga w temacie bzdur ktore pisales o oporach przeplywu, ale moze drugim razem sie doksztalcisz w stopniu podstawowym, zanim splodzisz taka "rade". Ale przyznac musze, ze mnie rozbawiles. Czekam niecierpliwie na wiecej tak przelomowych "odkryc" z fizyki. w oporach przeplywu jestes cienki jak doopa weza ( patrz... - twoje dobiegowki DZ ) mam racje ? a ,,fizyk" jestes zaden i nie zwalaj winy na swojego hydre bo.... z tego co wiem to, oki ty wiesz co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Pitersson, jeśli uważasz, że Pyxis źle doradził mi to bądź tak miły i napisz jak powinno być prawidłowo a w czym Pyxis się myli. Ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Pitersson, jeśli uważasz, że Pyxis źle doradził mi to bądź tak miły i napisz jak powinno być prawidłowo a w czym Pyxis się myli. Ok? Ja tez czekam. Znowu osmarkam monitor, jak jego "teorie" poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Wczoraj rano ustawiłem na Sterrze temp. na tanie godziny w dzień T-18,2C (popracowała te dwie godziny). Na nocne tanie została T-=18C. Dziś w nocy PC opracowała 4 godziny, skończyła z TDz=4,2/0,0 (nie za niskie?) jak zajechałem dziś przed 13 na budowę to się okazało, że Sterr RTW101 pokazuje temperaturę 18,6C (tam gdzie wisi nie ma zysków słonecznych), a w nocy powinien wyłączyć PCi przy 18 +0,2C, stacja pogodowa stojąca obok Sterra pokazał, że maks. temp. od wczoraj to 19C (wskazuje tak samo jak Sterr). Dziś w dzien napewno pompa się nie włączy a dopiero w nocy. Ciekaw jestem skąd się bierze tak duży przyrost temperatury po wyłączeniu pompy? Czy ma to coś wspólnego z tym, że mam 8,5-9cm wylanej posadzki? A może chodzi o to, że jest powyżej zera całą dobę, teraz ok. 5C? Na noc ustawię 17,8 może coś z tego wyjdzię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Po wylaczeniu sie pompy temperatura powietrza w pomieszczeniu jeszcze przez chwile rosnie. Tez mam taki efekt przy identycznej grubosci wylewki. Jak do tego miales troszke sloneczka, to bez problemu podskoczy o 1K. Tdz jak najbardziej do przyjecia, zwlaszcza przy suszeniu domu. Zacznij sie uwazniej przygladac, jak zejdzie ponizej 1*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.12.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 To juz jest ponizej: 4,2/0,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Jak poniżej jeśli po 4 godzinach na wejściu do PCi było w nocy 4,2C? Tak z innej beczki. Sondy w odwiertach mają sucho, jak wiercili nie trafili na żadną wodę, więc wolę myśleć pesymistycznie tak na zapas. Otóż czy byłoby problemem w przepływie glikolu gdybym (hipotetycznie) wykonał jeszcze jeden odwiert i ze wzgłedu na to, że nie mam jak go wprowadzić do kotłowni tam gdzie są dwie obecne sondy, podpiąlbym nową sondę przez zgrzewany trójnik do jednej z sond tuż przy fundamencie w ziemi? jakby to wpłynęło na przepływy? Dzięki temu nie musiałbym prowadzić nowej sondy przez pół kotłowni i przekuwać się przez posadzkę i fundament w drugim pomoeszczeniu obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.12.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Jak poniżej jeśli po 4 godzinach na wejściu do PCi było w nocy 4,2C? Sorry, my bad - tak mi sie pokielbasilo ... Nie wiem skad wzialem ze po przejsciu przez DZ temperatura spada. Zmeczony jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Tak z innej beczki. Sondy w odwiertach mają sucho, jak wiercili nie trafili na żadną wodę, więc wolę myśleć pesymistycznie tak na zapas. Otóż czy byłoby problemem w przepływie glikolu gdybym (hipotetycznie) wykonał jeszcze jeden odwiert i ze wzgłedu na to, że nie mam jak go wprowadzić do kotłowni tam gdzie są dwie obecne sondy, podpiąlbym nową sondę przez zgrzewany trójnik do jednej z sond tuż przy fundamencie w ziemi? jakby to wpłynęło na przepływy? Dzięki temu nie musiałbym prowadzić nowej sondy przez pół kotłowni i przekuwać się przez posadzkę i fundament w drugim pomoeszczeniu obok. Bedzi klopot z hydraulicznym zronowazeniem takiego ukladu. Bedziesz musial jedna nitke dlawic. Duzo lepiej, jak bys to zrobil symetrycznie. Drugi pytanie, czy wogole warto to robic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Boję się o temperatury DZ. Pompa do dziś pracowała tylko 260h. Budynek nie jest raczej mokry, tynki z ubiegłego lata, a tylko posadzki z lipca tego roku. No i ...brak tych pokładów wodonośnych po drodze.Trzeba by było dławić? Napewno? dwie sondy miałyby wspólny odcinek o długości tylko 2,5-3 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Moja ma w tym sezonie 273h pracy na cele CO, wiec bardzo podobnie. Ty masz pompe 9kW i obciazenie 33W/mb odwiertu zakladajac 1800h pracy w roku to jest jak najbardziej do przyjecia. Twoja pompa (patrzac na OZC) bedzie pracowala pewnie nie wiecej niz 1200h. Ja bym sie wstrzymal z tym wierceniem. Pewnie jakiejs tragedii by nie bylo przy podlaczeniu jakie proponujesz, ale przeplywy na pewno nie bylyby jednakowe. Z drugiej strony DZ to nie apteka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Wychodzi nawet poniżej 1100h (zapotrzebowanie ok. 10250kWh). Porozmawiam we wtorek z instalatorem na temat tego podłączenia dodatkowej sondy. Teraz jedna z firm wiertniczych z mego miasta ma cenę 47/mb + glikol. W moimwypadku doszło by jeszcze zgrzanie trójnika z sondami. Przynajmniej nie musiałbym kuć w ścianie i fundamencie. No i oczywiście trzeba nowy rozdzielacz na 3 sondy, a to 1000 jak nic i więcej zgrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.12.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Rwojtek nie ma co sie spinac,mysle ze masz wszystko ok i nie trzeba nic komplikowac. Nie sluchaj rad ,,kolesia ze smarkami '' ze tragedi nie bedzie przy takim polaczeniu sad,z tego co widze masz solidne odwierty dla twojego budynku.Wihajster zadko tutaj juz zaglada ale jak go zlapiesz to zapytaj o ten pomysl(pewnie go nie poleci)to jest kolega ktory wie o co kaman a koles ktory zagluje cyferkami jak mu wygodnie, nie ma pojecia o takich instalacjach,odwiertach tym bardziej o oporach przeplywu,u niego lekarstwem na wszystko jest dlawienie przeplywu:no: wlacznie z ,,kryzowaniem" WG. Zobaczysz ze z czasem wilgoc odparuje i bedzie git, 100mb sondy nie musza miec wody aby byly wydajne.Odczekaj ,nie panikuj mysle ze niepotrzebnie zaprzatasz sobie glowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Dzięki za słowa otuchy na razie będę obserwował temperatury i czekał. Póki co zimy nie ma więc i pompa krótko chodzi w ciągu doby. Mój rekuperator ma minimalną nastawę 150 m3/h (20% nastawa poboru mocy), jak na zimę to pewnie za dużo i przez to pewnie też wpływa na większe zapotrzebowanie, ale wietrzyć trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Nie sluchaj rad ,,kolesia ze smarkami '' ze tragedi nie bedzie przy takim polaczeniu sad Widze, ze jestes wybitnym "specjalista" od oporow przeplywu. Zwlaszcza ten tekst to wspaniale obrazuje bo ta jedna petla w pionie ( w studni) bedzie miala juz inny opor przeplywu nawet gdy bedzie tej samej dlugosci co pozostale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.12.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 co ja ci poradze ze ciezko trybisz:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Mam na tyle litosci, ze nie bede Cie prosil o rozwiniecie tej zacytowanej "teorii". Masc na zajady nie jest tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.12.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 zasmarkany z zajadami, plodny jestes nie ma co:lol2: moze po bananku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
