lotnick 21.11.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Cześć.Szukam najlepszego sposobu na podwieszenie sufitu 30cm pod belkami stropowymi 8x18cm.Między belkami wełna, pod belkami wełna. Na razie jedno rozwiązanie widzę:Pręt z oczkiem i wieszak ze sprężyną, a na nim profile. Niżej łączniki krzyżowe i poprzecznie profile.Zastanawiam się tylko czy pręt mocować od spodu czy z boku belki i jakimi dużymi wkrętami? Myślałem jeszcze o tych noniuszowych,ale w/w sprężyną łatwiej regulować. Jakieś doświadczenia lub przemyślenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195432-sufit-podwieszany-30cm-pod-drewnianymi-belkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 23.11.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 U siebie ja bym montował do boku krokwi z zastosowaniem wieszaka obrotowego jak na zdjęciu ps. chętnie zamieszczę fotorelację z Twojej konstrukcji z opisem co i jak na swoim blogu, jakbyć był zainteresowany proszę o kontakt powodzenie, pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195432-sufit-podwieszany-30cm-pod-drewnianymi-belkami/#findComment-6649428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnick 24.11.2014 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 To mocowanie "pięknie " wentyluje od samego dołu. - Blaszka sprężysta jest szeroka i rozpycha wełnę. Gdybym włożył wełnę pomiędzy belki stropowe i dopiero potem od spodu belek przymocował pręty z oczkiem to już na najwyższej warstwie nie ma szczelin. Jest jeszcze takie coś:"Wieszak do poddaszy 35 cm z zaczepem do podtrzymywania wełny." Nie wiem tylko czy nie za krótki, no i regulacja upierdliwa. Ostatnie rozwiązanie to wieszaki noniuszowe, ale nie wiem jaki jest "Skok" oczek czyli możliwość regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195432-sufit-podwieszany-30cm-pod-drewnianymi-belkami/#findComment-6651465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sir_wojtas 22.12.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Witam, u mnie fachowcy robię podobną konstrukcję i mam pytanie bo zaczęli robić i widzę że robią inaczej niż pisze na stronach np rigipsa. Robią konstrukcję podwójną krzyżową stropu która wisi przymocowana za pomocą prętów i wieszaków obrotowych do belek stropowych i zauważyłem że skręcili ze sobą wszystkie profile CD i UD ( CD te nad profilem przyściennym oraz te CD które wchodzą w profil przyścienny). Dodatkowo mówią że kręcą płytę do profili przyściennych. Płytę GK natomiast nie łączą ze ścianami ( tynk cementowy) tylko robią tzw połączenie ślizgowe do którego użyją folii paroizolacyjnej. Dodatkowo profile nośne nie są za blisko ściany, pewnie dlatego że płytę kręcą do przyściennych. Rozstaw profili głównych co 70cm, dolne nośne co 40cm, wieszaki co jakieś 70cm. Poradźcie proszę czy będzie OK czy jednak NIE będzie OK Mam jeszcze możliwość aby to wszystko rozkręcić i dołożyć profile bliżej ścian aby do nich kręcić płytę a nie do przyściennych??? Płyty chcą mocować wzdłużnie do profili, stąd pewnie rozstaw co 40cm. Boję się że jak te belki zaczną pracować to może być masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195432-sufit-podwieszany-30cm-pod-drewnianymi-belkami/#findComment-6682686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
