Witam. Proszę o weryfikację ustawień i pomoc, ponieważ w w/w kotle robią mi się spieki. Nie wiem czy to wina eko groszku czy ustawień. Moje ustawienia to:
CO zadana 50 st
czas pracy 16s
czas przerwy 57s
nadmuch 70%
Kocioł dochodzi do zadanej w 3-4 minuty, temperatura rośnie nawet nieźle do 68st. i spada. Wszystko fajnie kocioł grzeje tylko wkurzają mnie te spieki.
Poniżej zdjęcia ognia i popiołu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/
spieki z popiołu to nadmiar powietrza
obniż nadmuch
czy konieczne jest ustawienie ta dużej mocy?
wystarczyloby jakieś 5KW
zerknij w DTR
tam jest tabela ustawień dla przybliżonych mocy skorzystaj z niej
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6649635
Witam ponownie. Zmniejszyłem nadmuch do 50 i kocioł osiągał temperaturę ale zwiększała się max o 3-4 stopnie, ale spieki też są. Ktoś mi powiedział, że jeśli groszek jest wysokokaloryczny to będą robiły się spieki i należy zwiększyć nadmuch. Czy to prawda?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6659133
Witam. zmniejszyłem ponownie nadmuch do 30 i spieki nadal powstają czasem małe i można rozkruszyć a czasem powstaje jeden duży spiek. Jaka może być przyczyna? Może pokombinować czasem pracy i przerwy? dodam jeszcze że dmuchawa otwarta jest gdzieś na około 50%. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6664948
jak pisałem musisz zmniejszyć ilość powietrza, jedna góra 2 korekty niewielkie na dobę i obserwacja efektów
jak spieki zmniejszają się to idziesz w dobrą stronę, zrób kolejną niewielką korektę i zostaw do jutra. potem oceń i zdecyduj czy już wystarczy czy kolejna korekta
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6665029
zauważyłem jeszcze, ze spiek się robi jak piec osiągnął temp zadaną i nie pracuje. wtedy w tym zazącym się kole robi się spiek. Czy może to być powodem ze za mocno jest odsłonięty wentylator?
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6665203
Zmniejszylem nadmuh do 25 widactak jakby nie dopalal do konca groszku a juz spieka. Sa spieki takie po 8-10 cm i krusza sie w rece. Nie wiem moze to wina groszku? Doradzcie cos. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6669618
to klasyczne spieki z popiołu
oznacza to że temperatura w palniku przekracza granice topnienia popiołu i on się uplastycznia i skleja w takie cuda
jak już nisko nadmuch to możesz skrócić przerwę podawania tylko niewielkimi krokami po 1-2 sekundy i maksymalnie 2 korekty na dobę
https://forum.murator.pl/topic/195476-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-defro-komfort-eko-20/#findComment-6670854
