Tomek W 16.01.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Dobre pytanie. O tym nie pomyślałem. W sumie jak nuż się bawić w remont i budowę, to najlepiej wszystko zrobić za jednym zamachem Jak w takim razie wyizolować strop i czym? Jeśli chodzi o zastosowanie wełny, w ściankach działowych to głównym zastosowaniem jest przed wszystkim izolacja akustyczna oraz ogniochronna. Przenikanie ciepła praktycznie nie ma zaczenia w tego rodzaju konstrukcjach. Natomiast jeśli zastanawiasz się jak ocieplić podłogę czy wyciszyć ją to oczywiście istnieją takie rozwiązania. Tylko zależy jaką masz konstrukcję stropu czy jest to strop betonowy czy drewniany etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195481-%C5%9Bcianka-na-poddaszu/page/2/#findComment-6707845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staff 01.02.2015 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 O rodzaju stropu już pisałem wcześniej. Ponadto ściankę mam już postawioną, więc odpada opcja podłogi pływającej. W grę natomiast wchodzi sufit podwieszany. Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem konstrukcji jak proponowana tutaj http://muratordom.pl/budowa/podlogi-i-schody/podloga-na-legarach-podklad-podlogowy-z-plyt,114_6956.html osobno w każdym z pomieszczeń. W ten sposób zrobiona ścianka byłaby wbudowana w podłogę i uniknąłbym mostków akustycznych i przenoszenia bocznych dźwięków. Tylko nie jestem pewien, czy tak to można wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195481-%C5%9Bcianka-na-poddaszu/page/2/#findComment-6727685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekMM 06.02.2015 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Czy jeśli dam na ściankę działową na profilach metalowych zamiast płyt G-K płyty OSB, to efekt będzie gorszy? Myślę o tym, żeby OSB pokryć ładną boazerią, jedynie ognioodporność będzie gorsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195481-%C5%9Bcianka-na-poddaszu/page/2/#findComment-6735300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
