TERG 23.11.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam.Mam przed sobą wymianę pieca w mojej instalacji CO. Problem polega na tym, że jest to układ zamknięty z piecem zasypowym. Teraz muszę przerobić instalację tak, żeby była bezpieczna i pytanie w jaki sposób to zrobić.Naczytałem się jak dziki o możliwościach instalacji, pytałem fachowców i co jeden to opinia inna i droższe wykonanie, dlatego piszę tutaj.Postaram się opisać jasno sytuację, jaka jest w tej chwili.Mieszkanie o pow 70mkw i wysokie na 3,30m.Grzejniki zamontowane: 2x 100x60cm(2 płyty), 2x 100x60cm (3 płyty), 1 x 60x60cm (2 płyty), 1 x łazienkowy drabinkowy 60x80cm(mniej więcej). Piec mam w piwnicy, obok jest zasobnik CWU 140l a do mieszkania jest pion o wysokości mniej więcej 5m (pierwsze piętro, budynek wielorodzinny). Piwnica jest wysoka mniej więcej na 1,8-1,9m. Obok piwnicy przez ścianę jest piwniczna klatka schodowa(ściana grubości 1m).Do wymiany mam oprócz pieca wszystkie rury w kotłowni ponieważ wg fachowców są zbyt cienkie (fi 22), ale mnie to zastanawia czy danie fi 28 jak radzą coś da skoro po mieszkaniu są rozprowadzone fi 18 albo 15 a w tej chwili nie mam funduszy na wymianę wszystkiego. Jedynie co mogę zrobić teraz do kotłowniaMożliwości podłączenia do tej chwili poznałem takie:1. piec z chłodnicą na układnie zamkniętym2. piec zrobić na układzie otwartym podłączony razem z boilerem + naczynie przelewowe w piwnicy lub ostatecznie na tej klatce schodowej, instalacja biegnącą do domu pozostawić na układnie zamkniętymi połączyć ją z piecem za pomocą wymiennika płytowegodo tego mam dylemat ze średnicą rur tak jak wcześniej pisałem. Dać fi 28 czy 22?Zaznaczam że chce zrobić oddzielną pompę na CO i oddzielną na CWU., a jeśli chodzi o piec to zastanawiałem się nad Stalmarkiem Juhas wersja 10kw.Proszę o pomoc lub jakieś rady jak zrobić to dobrze i przy okazji nie zbankrutować bo między podzespołami też są duże różnice a nie wiem czy to idzie w parze z jakością. Jeśli coś jest niejasne to proszę pisać. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195497-wymiana-pieca-w-starej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
