Jestem w trakcie kładzenia paneli podłogowych i w kilku miejscach jest potrzeba zastosowania listew dylatacyjnych - przy łączeniach materiałów - płytki/panele oraz wykładzina/panele.
Zdecydowana większość listew dostępnych na rynku jest mocowana za pomocą kołków do podłoża (później listwy są np. wciskane na te kołki) - z tymże w moim przypadku, gdzie podłogówka to 100% powierzchni takie mocowanie nie wchodzi raczej w rachubę - obawiam się że nawiercając otwory w wylewce mógłbym przewiercić rurkę od ogrzewania.
Widziałem listwy samoprzylepne, ale ich zastosowanie to raczej łączenie materiałów o takiej samej grubości. W przypadku łączenia panele/płytki różnica poziomów wyniesie ok.2-3 mm i obawiam się, że taka listwa nie spełniłaby dobrze swojego zadania, tj. odkleiłaby się.
W jaki sposób macie takie mocowanie listew do podłoża rozwiązane?
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/195517-mocowanie-listew-dylatacyjnych-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
  • 4 weeks później...
Dobrze robisz, że nie wiercisz otworów pod te listwy. Najlepsze listwy to te w kształcie litery T. Są również filigranowe o szerokości 1cm. Sposób klejenia między panelami: klejem montażowym np fix all soudala robisz punkty co 5cm gdzie kleks z kleju łączy się tylko na linii panel-panel. Wcisnąć w to listwę, obciążyć, zostawić na noc do związania. Sposób montażu między płytką a panelami jest podobny do tego wcześniejszego z tym, że w tym przypadku klejem łączymy panel-posadzkę-płytkę. Wklejamy listwę, obciążamy, czekamy. Ważne! Drzwi montujemy dopiero po montażu dylatacji stawiając je bezpośrednio na tych listwach (o ile podłoga ma poziom).
Pozdro
Pozdro
Nie zapominaj, że ta przerwa między gresem a laminatem to dylatacja ruchowa. montowanie listwy na klej sztywny jest niewskazane w taki sposób jak opisany. Nalezy kleić na kleje elastyczne, dociążyć na 24 godziny. Tam musi być miejsce na ewentualne ruchy płyty posadzki podłogowej.
Z góry dziękuję.
twoja wylewka powinna mieć grubość minimum 40mm nad rurkami. Oczywiście bezpiecznie unikać wiercenia. Przed układaniem w miejscu łączenia się laminatu z gresem kleisz dolną część listwy do czystego podłoża klejem elastycznym typu Sika FC 11. Na drugi dzień po przyklejeniu wciskasz górną część listwy. Trwałe i jest miejsce na "pracę laminatu".
Klej który podałem jest klejem elastycznym.
