Mam komin z dwoma kanalami. Do jednego jest podlaczony kominek. Nie ma tam zadnego wkladu. W drugim kanale znajduje sie wklad ceramiczny ktory poczatkowo mial sluzyc do kominka lecz jego przekroj byl zbyt maly zeby go podlaczyc i zeby dzialal poprawnie. To 150 a pan ktory montowal kominek stwierdzil ze musi byc min 200. Wiec tu jest wentylacja zrobiona nad komimkiem. Zona wymyslila zeby po drugiej stronie sciany zrobic grill na tarasie. Czy moge podlaczyc sie pod wklad ceramiczny? Wentylacja o ktorej mowilem wczesniej jest zrobiona do kanalu a wklad jest nieuzywany. Wiadomo grill bedzie uzywany raz na jakis czas ale czy sa jakies przeciwskazania ?
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/
150 za mało? Przecież spalenie kg drewna to 10m3 powietrza - to jaki to kominek ? 20kg drewna na godzinę ma się w nim palić?
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6650829
Gość Konto usunięte_12*
Mam komin z dwoma kanalami. Do jednego jest podlaczony kominek. ...W drugim kanale znajduje sie wklad ceramiczny .... Zona wymyslila zeby po drugiej stronie sciany zrobic grill na tarasie. Czy moge podlaczyc sie pod wklad ceramiczny?
A w jakim celu grilla umiejscowionego na zewnątrz chcesz podłączyć do komina? Może nie chodzi ci o grilla, tylko o palenisko z rusztem lub wędzarkę :confused:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6654310
Chyba tylko po to, by nie dało się z grilla korzystać!
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6654591
tak chodzi mi o takie cos jak palenisko z rusztem gdzie bedzie mozna kielbaski smazyc....
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6655445
No to będziesz miał jeszcze kilka problemów do rozwiązania:
1. wbudowanie nowego trójnika w komin systemowy i zaślepienie starego (dość uciążliwa robota i tylko dla dobrego fachowca!:()
2. tak, jak pisał Zdun Darek mogą być kłopoty z ciągiem dla tej średnicy fi150. W razie czego będziesz musiał jeszcze zamontować na kominie taki elektryczny "wspomagacz" ciągu - a więc dodatkowy koszt :(
Możliwe też, że zanim odpowiedni ciąg kominowy powstanie, będzie wokół tego "grilla" chmura dymu :sick:
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6656185
Grill to żar nie ogień. Grill nie może mieć ciągu, bo będzie się palił nie żarzył. Przy ciągu nic się na grillu nie uda.
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6656220
malwinka&kubus napisał powyżej: "tak chodzi mi o takie cos jak palenisko z rusztem gdzie bedzie mozna kielbaski smazyc...."
https://forum.murator.pl/topic/195519-wentylacja-i-kominek/#findComment-6657045
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
