Witam w domu, mam strop drewniany, belki stropowe mają wymiary 10x22cm i są różnie rozstawione, miejscami jest prześwit 66 cm a najwięcej jest około 80 cm, na górze nikt nie będzie mieszkał, chcę tam postawić ławkę do ćwiczeń jakieś regały szafy,, więc myślałem o położeniu na belach płyty OSB 25mm, ale czytałem, że jest za cienka na prześwit 80cm, więc pomyślałem, że może dać łaty pod płyty np 5x6cm, tak aby 3 łaty były pod jedna płytą po długości, czy takie rozwiązanie będzie dobre, nie chce inwestować w legary bo na górze nie będę robił podłogi wykończeniowej z płytek lub paneli, zależy mi na podłodze aby była dosyć sztywna i nie uginała się pod wpływem nacisku, z góry dziękuję za porady
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/195521-strop-drewniany-co-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/
Może być płyta OSB . Ale sugerowałbym 2xpo 15 położone na przemian i między płyty pianke taką jak sie kładzie pod panele . Tak zrobiłem u siebie i jest OK . Poddasze urzytkowe .
https://forum.murator.pl/topic/195521-strop-drewniany-co-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-6651220
Ok tylko ja jeszcze te płyty skręciłbym wkrętami co by utworzyło jednolitą płaszczyznę (n no chyba, że płyty frezowane)
https://forum.murator.pl/topic/195521-strop-drewniany-co-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-6651268
tAK TYLKO PIERWSZĄ WARSTWĘ DAWAJ PROSTOPADLE DO BELEK I SKRĘCAJ DO BELEK WKRĘTAMI ( NIE UŻYWAJ CZARNUCHÓW BO PĘKAJĄ) dŁUGOŚCIĄ PŁYTY ZMOSKUJESZ TRZY BELKI. dRUGA WARTSTWA PŁYT PROSTOPADLE DO PIERWSZEJ WARTWY PŁYT. bEDZIE ok
https://forum.murator.pl/topic/195521-strop-drewniany-co-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-6652705
no dobra, a ty jaki masz prześwit między belkami ? tak jak pisałeś miedzy płyty włożyć piankę którą stosuję się pod panele, warto jeszcze dać jeszcze paski z tej pianki na wierzch belek stropowych? , czy robiłeś jakąś przerwę paru mm między płytami ? Co do wkrętów to dobrze, że o tym wspomniałeś bo miałem zamiar takie kupić, więc jeżeli nie czarne to jakie? wiem na pewno, że mają być dwa razy dłuższe niż płyta co do samego montarzu: to jak gęsto je wkręcałeś (co 15cm wystarczy?) oraz jak będę dawał drugą płytę to rozumiem, że mam wkręcać śrubki przestawiając częstotliwość aby wkręt nie był w osi wkrętu pierwszej płyty, z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/195521-strop-drewniany-co-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-6653317
Witam, jeżeli mógłbyś mi w prywatnej wiadomości podać nr telefonu to byłbym bardzo wdzięczny, mam jeszcze klika pytań technicznych i chciałbym je rozwiać jak najszybciej bo przymierzam się już do wykonania podłogi
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/195521-strop-drewniany-co-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-6660861
