songoku_xxx 24.11.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) Cześć, Jest sobie dom, dom w budowie. Aktualnie na etapie glazurowania co oznacza, że jest już wytynkowany (chyba istotne) w środku tynkiem cementowo- wapiennym. Jest też już obłożony styropianem marki KNAUF 0,031 o grubości 22cm z felcem. Styropian przyklejony klejem Caparol czerwonym metodą "na warkocz" + chyba 3 placki w środku(ważne - o tym za chwilę) . Na to siatka Caparol i biały klej również Caparol. Czyli wydawałoby się, że wszystko jak najstarsi górale przykazali. struktury jeszcze nie ma bo trochę za zimno - prawdopodobnie pojawi się na wiosnę. Kilka info odnoście dachu/stropu. Styropian dochodzi do samej membrany i jest tam zapianowany. Wykonane jest tak dlatego, że jest to dom parterowy bez użytkowego poddasza i na stropie nie mam wełny a wysypany granulat celulozowy od Derowerk (u nas zwany popularnie ekofibrem). Konstrukcja dachu wiązarowa, od dołu do wiązarów przybite jest OSB, na OSB leży fola a na to jest wysypane wspomniane ocieplenie. Na mój chłopski rozum również wszystko jak trzeba. Sam układałem folię i generalnie bardzo pilnuje szczegółów. Uszczelnienie pianą styropianu do membrany jest po to, aby nic się nie wysypywało na zewnątrz.. Wentylacja między dachówką a membraną jest zapewniona przez taki grzebień wentylacyjny biegnący dookoła budynku(nie wiem jak to się nazywa). Oczywiście dachówki wentylacyjne również są. Ostatnio zauważyłem, że spod jednego kabla (akurat kabel od syreny alarmowej) cały czas sączy się woda. Nie jest to woda opadowa (deszcz ostatnio nie padał). W niedzielę, jak na ścianę świeciło słońce to strużka zniknęła lecz jak tylko zrobiło się zimniej znowu się pojawiła.. I tu jest pies(woda) pogrzebana. Nie mam zielonego pojęcia co to jest i skąd się to to może brać. Patrzyłem zdjęcia elektryki i ten kabel przechodzi w poziomie przez ścianę do wewnątrz więc nic z góry po nim nie spływa. Obok jest inny kabel i nic tam nie wypływa, generalnie na żadnym innym kablu na elewacji nie ma takiego tematu. Jedyne co przychodzi mi do głowy to parujące ściany między styropianem i szczelina przy kablu jako miejsce jej ujścia. Tą dedukcję burzy jednak sposób przyklejenia styropianu. Jeśli był ułożony na ramkę (a był) to parowanie odbywałoby się jedynie z niewielkiej powierzchni bo każda ramka tworzy jakby zamknięty klejem prostokąt. No chyba, że akurat kabel wypadł na łączeniu płyt styropianu i jest w przestrzeni "między ramkowej" - mam nadzieję, że zrozumiecie mój tok dedukcyjne Nie mam bladego pojęcia co się tutaj dzieje. Załączam zdjęcia obrazujące mój kłopocik Dzisiaj poleciłem Panom od elewacji nawięrcić jeszcze jedną dziurkę powyżej niezabudowanej podbitki i zobaczymy czy tam też będzie strużka. i nie woda do góry po kablu nie wędruje, tak o tym myślałem Każda sugestia mile widziana Edytowane 24 Listopada 2014 przez songoku_xxx poprawki edytorskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195525-elewacja-zewn%C4%99trzna-co%C5%9B-si%C4%99-skrapla-i-cieknie-pomo%C5%BCecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 26.11.2014 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 nikt? nic? w ramach ciekawostki mogę dodać, że poprosiłem o zrobienie jeszcze jednej dziurki powyżej tej cieknącej nad planowaną podbitką. Co się okazało, jak tylko została zrobiony nowy otwór to problem zniknął...Póki co już nie wrócił, ale się zastanawiam czy znowu się to nie pojawi. Podobna strużka aczkolwiek na dużo mniejszą skalę pojawiła się w innym miejscu. Tym razem wylatuje coś spod podbitki, ale poniżej kabla (ten wychodzi w podbitce bo tam jakieś światło na czujkę ruchu chcę zamontować) więc zakładam ten sam mechanizm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195525-elewacja-zewn%C4%99trzna-co%C5%9B-si%C4%99-skrapla-i-cieknie-pomo%C5%BCecie/#findComment-6653308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 02.12.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Murowanie ścian, tynki, wylewki, wilgoć z otoczenia + zamknięcie tego wszystkiego ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195525-elewacja-zewn%C4%99trzna-co%C5%9B-si%C4%99-skrapla-i-cieknie-pomo%C5%BCecie/#findComment-6660521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
