Lysek 24.11.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Witam, mam pytanie oodnośnie podłączenia turbodymu do rury spalinowe kominka.Sprawa wygląda nastepujaco:do kominka unico dragon 8 chciałem podłączyć turbodym z regulacja przeplywu spalin (pozycja otwarta dym leci prosto do komina, ppzycja zamnknieta dym oplywa turbodym i podgrzewa wode).Schemat instalacji miałby wyglądać następująco:woda podgrzana z turbodymu ogrzewala by wode w bojlerze ( około 100 litrów), a gdy temperatura na powrocie wynosiła by powiedzmy 50 stopni termostat puszczał by wodę przez jeden grzejnik który znajdował by się w pokoju (około 4 kw), miało by to zapobiec gotowaniu wody. czy takie rozwiązanie ma sens i czy będzie to działać prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195527-turbodym-kominek-unico-dragon-8/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Unico 26.11.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Witamy. Palenisko Dragon 8 jest urządzeniem przewidywanym do współpracy z wszelkiego rodzaju odbiornikami ciepła ze spalin. Jest wprawdzie wkładem typowo konwekcyjnym, ale posiada budowę zbliżoną do palenisk piecowych. Te charakteryzują się dużą tzw. stratą kominową – jest to energia, którą można i trzeba wykorzystać. Przewiduje się takie złożone konstrukcje dlatego, że dają możliwość bardzo wydajnego spalania poprzez podniesienie temperatury w samej komorze, gdzie gazy nie są schładzane, aż do ostatecznego dopalenia. Samodzielnie będą więc charakteryzowały się stosunkowo niską sprawnością, co nie jest w ich przypadku wadą, a efektem zamierzonym. Sprawność obniżana jest właśnie głównie przez stratę kominową. Ta część energii uzyskanej ze spalania odbierana jest z gazów spalinowych przez odbiorniki konwekcyjne, akumulacyjno-konwekcyjne, akumulacyjne lub wodne. Całość układu może posiadać już sprawność znacząco wyższą, wyższą niż choćby najlepsze urządzenia kompaktowe.Z tej, nie najtrafniej w tym przypadku zwanej, straty może korzystać opisywana w wątku nadstawka wodna. Trzeba zawsze pamiętać, że uzyskana moc na pewno nie może być wyższa od mocy „traconej” teoretycznym kominem. Jeżeli pominąć straty na drodze spalania niepełnego i niezupełnego, które są bardzo niewielkie, użyteczna energia niesiona przez spaliny w przypadku wkładu Dragon 8 to około 20% wartości opałowej zużytego paliwa. Pozostałe kilka procentów to energia, która musi być włożona do napędu całego procesu – wytworzenia ciągu kominowego.Moc, którą można by teoretycznie uzyskać z takiej nadstawki wynosi więc około 2-3 kW (przy jej 100% sprawności). Powinno to w zupełności wystarczyć do zasilenia 100 litrowego zasobnika,a układ opisany w poście jest naszym zdaniem prawidłowy. Niestety nie znamy możliwości akurat tego wymiennika, a w sprawie szczegółów instalacji wodnej najlepiej zwrócić się do jej producenta.W przypadku pytań związanych z samym paleniskiem prosimy o kontakt z naszą firmą. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195527-turbodym-kominek-unico-dragon-8/#findComment-6653683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
