Chadwarden 24.11.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Zmagam się z próbą wyregulowania nowych okien Drutex. Monterzy docisnęli je bardzo mocno. Bez żadnego efektu na przeciąg (albo jest jakaś dziura w ścianie, albo te okna są poza wszelkim ratunkiem), niestety takie dociśnięcie sprawiło że w pokoju zrobiło się duszno, albo tak mi się wydaje. Potem sam próbowałem zluzować docisk, jednak monterzy źle mi wytłumaczyli procedurę, i owalne bolce, które reguluje się kombinerkami, pokręciłem o kilkaset stopni, a je chyba ustawia się albo poziomo, albo pionowo i tyle. Czy takie działanie mogło zaszkodzić wyregulowaniu okna, albo bardziej je docisnąć? Jedno skrzydło teraz ciężej się zamyka niż drugie mimo że bolce są pionowo, choć to moze być od docisku innych regulatorów, ale do nich nie mam klucza imbusowego. A tak przy okazji, może ktoś wie czy da się coś zdziałać z tym oknem, skoro po dociśnięciu skrzydeł nadal wieje? Zaczęło się od tego, że przed Drutexem miałem jakieś stare okna PCV z dodatkowymi uszczelkami, które były dosyć nieszczelne, i zleciłem komuś doszczelnienie tych okien. On dał ekstremalnie grube uszczelki i przez to zupełnie już zniszczył okno, szyby spojone poszły (zaczęło parować w środku) a po wymianie na mniejsze uszczelki od okna zaczęło wiać. Ponadto grzebał coś w ścianie pod parapetem, wymieniał piankę i po tym zatynkował. Po paru tygodniach spania w przeciągu mam okna Drutex i wieje jeszcze bardziej. Czy to wina okien, czy prędzej dziura w ścianie wynikającego z niewystarczającego zapiankowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.11.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 bez sekcji zwłok trudno stawiać diagnozę co było przyczyną śmierci najlepszych okien na świecie Powodem może być samo okno, montaż, regulacja docisku Nie mam pojęcia co Ci doradzić i wątpię by koledzy pomogli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6651090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chadwarden 25.11.2014 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 W takim razie zapytam inaczej. Jeśli montaż jest dobry i po dokręceniu okien nadal są nieszczelne, to nic się nie da zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6651676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.11.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Trochę tylko nie rozumiem, czemu było duszno a zarazem wiało ? Jeżeli doszczelnisz jakimś cudem te okna to będzie bardziej duszno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6651893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chadwarden 25.11.2014 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Trochę tylko nie rozumiem, czemu było duszno a zarazem wiało ? Jeżeli doszczelnisz jakimś cudem te okna to będzie bardziej dusznoMyślę że jednak nie było mało powietrza tylko śmierdziało uszczelkami. Pozostaje fakt, że regulacją nie da się doszczelnić wadliwych okien, już to z poprzednimi przerabiałem, kiedy zostały uszkodzone... Były tak dociśnięte, że ledwo dało się zamykać i otwierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6651916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.11.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 W takim razie zapytam inaczej. Jeśli montaż jest dobry i po dokręceniu okien nadal są nieszczelne, to nic się nie da zrobić? Tak telefon z reklamacją do fachowców lub firmy gdzie je kupiłeś. Nie rozumiem dlaczego sam chciałes naprawiać błedy innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6651938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.11.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 W odpowiedzi na reklamację może otrzymać, ze te okna maja zadeklarowaną jakaś kiepską szczelność i wianie jest standardowym ich wyposażeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6651973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chadwarden 25.11.2014 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Tak telefon z reklamacją do fachowców lub firmy gdzie je kupiłeś. Nie rozumiem dlaczego sam chciałes naprawiać błedy innych. Kontaktowałem się z dystrybutorem i powiedział że mogę próbować reklamować, ale jeśli tamci stwierdzą że bezpodstawnie to zapłacę za to że raczyli przyjechać i sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6652024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.11.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Kontaktowałem się z dystrybutorem i powiedział że mogę próbować reklamować, ale jeśli tamci stwierdzą że bezpodstawnie to zapłacę za to że raczyli przyjechać i sprawdzic. Pewnie jak wielu innych czytelników FM podczas zakupów i w trakcie obsługi posprzedażnej natknął się Pan okiennych matołów. Śmiało reklamować i broń Boże za nic nie płacić!!! Żądanie zapłaty za przyjazd serwisu (nawet nieuzasadniony) jest zwyczajnie bezprawne!!! Proszę zerknąć na listę klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK wpis nr 916. Nomen omen tez dotyczy działalności pewnej firmy okiennej. Sprzedawca gadając takie bzdury wprowadza Pana w błąd! Nie on jeden i nie on pierwszy, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6652087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chadwarden 25.11.2014 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Pewnie jak wielu innych czytelników FM podczas zakupów i w trakcie obsługi posprzedażnej natknął się Pan okiennych matołów. Śmiało reklamować i broń Boże za nic nie płacić!!! Żądanie zapłaty za przyjazd serwisu (nawet nieuzasadniony) jest zwyczajnie bezprawne!!! Proszę zerknąć na listę klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK wpis nr 916. Nomen omen tez dotyczy działalności pewnej firmy okiennej. Sprzedawca gadając takie bzdury wprowadza Pana w błąd! Nie on jeden i nie on pierwszy, niestety.Dziękuję za informację. Tylko jaka jest szansa że wymienią mi okno, zresztą okna tej firmy pewnie po prostu są śmieciowe. Jedynie zwrot pieniędzy mnie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6652250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.11.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Dziękuję za informację. Tylko jaka jest szansa że wymienią mi okno, zresztą okna tej firmy pewnie po prostu są śmieciowe. Jedynie zwrot pieniędzy mnie interesuje. No to długa droga przed Panem. Ciągle jeszcze obowiązuje sekwencyjność roszczeń reklamacyjnych. Naprawa, Wymiana, Obniżenie ceny, Odstąpienie od umowy. Tylko to ostatnie związane jest ze zwrotem pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6652271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 25.11.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 W odpowiedzi na reklamację może otrzymać, ze te okna maja zadeklarowaną jakaś kiepską szczelność i wianie jest standardowym ich wyposażeniem. Akurat deklarują wysoką szczelność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6652639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 25.11.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Akurat deklarują wysoką szczelność no to reklamować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195532-regulacja-okien-drutex/#findComment-6653005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
