przywa 24.11.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Witam, Pytanie odnośnie prowadzenia kabla zasilającego od ZK do TR.Kabel YDY 5x16mm2, Kabel będzie prowadzony na głębokości 0,8m i następnie na terenie przyszłego domu chcę prowadzić go pod wylewką, stąd pytanie, na jakiej głębokości ułożyć? Jestem na etapie murowania "emek" i zastanawiam się czy zostawić miejsce na kabel w emkach ? Lepiej zastosować rurę arot czy peszel ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195533-pytanie-dot-kabla-zasilaj%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 24.11.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Zastosuj arota od zewnętrznej ściany budynku do miejsca gdzie będzie rozdzielnia. Średnica rury musi być większa od średnicy kabla. Minimum dwukrotnie.YDY nigdy nie będzie kablem do układania w ziemi!Ale po co Ci ta piąta żyła???Obok proponuję ułożyć następną rurę (lub kilka) na inne przewody do urządzeń na zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195533-pytanie-dot-kabla-zasilaj%C4%85cego/#findComment-6651093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 26.11.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Przewód zasilający jeżeli jest miedź to wystarczy arot 50 do tego min jeszcze 2 wyjścia "w razie wu". Przy układaniu arota należy pamiętać o łagodnych łukach no i porządnym zamocowaniu do podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195533-pytanie-dot-kabla-zasilaj%C4%85cego/#findComment-6654330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
