(...)(oczywiście musisz cały czas brać pod uwagę to że, jak pisałem wcześniej, im wyższa temp. z kotła tym bardziej będzie zdławiony zawór na powrocie z OP i odwrotnie, im niższa temp. z kotła tym bardziej ten zawór będziesz otwierał).
Nie znam się, więc nie odbierz proszę tego jako wymądrzanie się. Ale czy nie właśnie na odwrót?
Miałem otwarty powrót na ok. 90% i dopiero przy utrzymywaniu stale 80st. było ok.
Teraz przy zmniejszonym przepływie, już przy 50-60 stopniach jest ok. Mówiąc "ok" ma na myśli, że i góra (grzejniki) i dół (OP).
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6665103
Nie, nie jest odwrotnie.
Stopień otwarcia tego zaworu zależy od kilku czynników: m.in. temperatury źródła ciepła oraz wielkości (mocy) instalacji OP (ilości, długości oraz średnicy pętli grzewczych).
Nie wiem jak masz ustawiony teraz ten zawór ale w sytuacji gdy wcześniej miałeś na piecu 80-90st. C ten zawór powinien być początkowo bardzo mocno zdławiony (być może nawet i do 10% otwarcia) a temp. na zasilaniu OP powinna być na akceptowalnym poziomie 35-40st. C.
Gdybyś wówczas zmniejszył temp. na kotle, bez zmiany ustawienia zaworu powrotnego z OP (ten sam przepływ), proporcjonalnie zmniejszyłaby Ci się temperatura na zasilaniu OP i aby podwyższyć temp. do wartości jaka była przed zmianą, musiałbyś zwiększyć przepływ przez ten zawór czyli bardziej go otworzyć.
Znam te przypadki z codziennej praktyki, teraz jak sezon grzewczy jest już w pełni mamy sporo zapytań od inwestorów w kwestii niepoprawnej pracy takiego układu - najczęściej z uwagi iż większość instalatorów także nie do końca rozumie zasadę ich działania, Twój przypadek jest bardzo popularny jako błąd/niedociągnięcie fachowca, drugi błąd to podpięcia takiego układu pod kocioł kondensacyjny który zazwyczaj powinien pracować na niskich temperaturach, wówczas wyregulowanie takiego układu jest bardzo trudne a przy większych OP wręcz niemożliwe - efektem jest niska, niewystarczająca temp. zasilania OP.
Kiedy zdławiłeś zawór OP odzyskałeś część ciśnienia i zaczęły grzać Ci grzejniki na górze.
Cieszę się że poradziłeś sobie z problemem...
Edytowane przez K*herm
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6666723
witam,jestem nowy tu na forum i podpinam się pod temat,a jeśli nie dobrze to proszę mi wskazać gdzie moge zadać pytanko.Jestem na etapie układania rur(robie samemu narazie wiadomo oszczędności)Na dole ma być jeden kaloryfer łazienka,dwa w garażu,reszta podłogówka ok 5 obwodów,na górze mam wyprowadzone rury na grzejniki 4 szt i na pionie wstawiony trójnik do rozdzielacza który miałby rozdzielać na podłogówkę3obwody.Pytanie brzmi czy powinienem założyć dwa rozdzielacze z pompami ,zaworami trójdrożnymi ,regulatorami,czy założyć na dole porządny rozdzielacz,o jeden obwód większy i wyprowadzić tym obwodem zasilanie na górę do podłogówki,na górze prosty rozdzielacz z rotametrami ,i rozdzielenie na 3 obwody.Czy lepiej do każdego obwodu podłączyć zawór rtl?Piec będzie na paliwa stałe.
Jak grzejniki to rozumiem że temperatura z kotła będzie zbliżona dla instalacji grzejnikowej czyli około 60-70st. C
W taki układzie bezapelacyjnie dwa oddzielne rozdzielacze OP + grupy mieszające z trójdrogowym zaworem termostatycznym. W zależności od mocy instalacji OP średnica rur dochodzących do grup mieszających/rozdzielaczy powinna być nie mniejsza niż 20 mm (a może nawet i 25 mm - może kiedyś będziesz chciał rozbudować instalację OP).
Ucząc się na kłopotach kolegów z forum, związanymi regulacją układów mieszających o innej konstrukcji (patrz korespondencja z "vitia"), polecam Ci układ mieszający wykorzystujący w swojej konstrukcji trójdrogowy mieszający zawór termostatyczny, prosta regulacja/nastawa temp. zasilania pętli OP:
Patrz od strony 8, strony wcześniejsze to układ mieszający który posiada kolega "vitia"
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf
Cennik (strona 252, kod katalogowy: K-803003): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6666750
Średnica do trójnika i do rozdzielacza to 28mm, do kaloryferów 15. Ale zmniejszenie przepływu zaworem do OP nie daje efektu. Natomiast wyłączenie pompy OP i owszem. Jakby pompa w rozdzielaczu mieszała wodę w całym układzie.
Ustawienie pompy przy piecu na 3, a na rozdzielaczu na 1 nic nie dało. A na piecu mogę mieć 30 lub 90, nie zmienia to niczego.
A może zawór powrotny z OP powinien być mocniej przymknięty? Czy to ma jakiś wpływ? Teraz jest otwarty na ok. 3/4.
Moim zdaniem koledzy Ci juz napisali masz pompke za trojnikiem i pcha wode w podlogowke. Jeśli masz dwa krocce zasilające w piecu to najtaniej będzie wyciąć trojnik i dac osobne rurki dla podlogowki i grzejnikow.Jeśli nie masz to musisz dołożyć pompke i zawór zwrotny bo wygląda na to,ze masz duże opory na pętli grzejnikowej, może stare grzejniki pozapychane,moze masz kryzy na grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6667013
  • 4 weeks później...
A jeszcze takie pytanie - zakładając OP miałem na uwadze m.in. małe dziecko bawiące się w pozycji leżącej i fakt, że w innych domach gdzie takowe było mi dane widzieć, podłoga była ciepła. U mnie jest "nie zimna". Wyraźnie czuć różnicę między polami nieogrzewanymi (tam gdzie meble kuchenne mają być np.) a resztą. Ale nie jest taka jak w innych znanych mi domach. Oczywiście jestem w stanie podkręcić temperaturę na piecu czy zawór powrotny na OP. Ale tu wracam do punktu wyjścia tematu. Tzn, gdy podłoga jest wyraźnie ciepła w dotyku, mam zdecydowanie za ciepło w domu (ok 24st).
Jak to powinno wyglądać? Czy podłoga powinna być wyczuwalnie ciepła czy "nie zimna" jest ok?
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6690652
Rozszczelnij okna to będzie ciepła a tak na poważnie to jak masz dużo podłogówek to nic na to nie poradzisz duża powierzchnia grzewcza dom dobrze ocieplony nie grzej wogóle w nocy tylko w dzień to podłogi będą troche cieplejsze a zbyt ciepła podłoga tez nie jest dobra dla zdrowia .
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6690753
Się domyślam, że nie jest za dobrze zbyt ciepło. Nic "zbyt" nie jest dobre :) A że mam kłopoty z "uczuciem ciężkości nóg", to tym bardziej. Chciałem jednak porównać, jak to się ma wg wzoru, statystyk.
Mam ocieplony dom 10cm styropianu. Nisko, bo tylko 2,2m. Okna nowe, trójszybowe i dosyć porządne, się mi wydaje. To z pewnością wpływa na powyższe, no ale nie będę przecież robił jakiś cudów z wyziębianiem i grzaniem na maksa na przemian.
Ten temat raczej po to by zaspokoić moją ciekawość.
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6690948
Ja mam 100procent podłogówki ogrzewanie chodzi od 6rano do 20 gdy rano wstaje mam ciepłą podłoge przez noc temp.spada o 1 stopień lepiej się śpi przynajmniej mnie
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6690973
  • 1 year później...
Powalczyłem z tematem i wydawało mi się, że już spokój...
Zauważyłem, że podłogówka rozgrzewa się nierównomiernie. Chciałem sprawdzić nastawy na rotometrach i - tam gdzie powinny być 3l (pętla 90m, nadłuższa) da się ustawić maks 2l. Podobnie przy drugiej pod względem długości - 75m, powinno być nie całe 2,5, powyżej 2 nie podskoczy. Pozostałe pętle ok, mieszczą się w 2l więc jest ok.
Czy przyczyną mogłoby być zapowietrzenie? Dziwne by było, bo z odpowietrzników leje się woda. Ale jeśli jednak, to jak skutecznie to odpowietrzyć?
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6998462
Podłoga "nie zimna" dająca efekt komfortu cieplnego w pomieszczeniu to kwintesencja poprawnie zaprojektowanego, wykonanego i eksploatowanego ogrzewania podłogowego. Sytuacja (inwestycje) gdzie podłoga była wyczuwalnie bądź nadmiernie ciepła może być oznaką przewymiarowanej instalacji, zbyt wysokich parametrów zasilania OP itp.
3 litry w pętli OP o długości 90 mb. przy średnicy 16x2 mm to już dość sporo, w rozdzielaczach KAN-therm stosowane są przepływomierze o zakresie 0 - 2,5l i to w zupełności wystarcza.
Nierównomierne nagrzewanie się OP może być skutkiem niepoprawnej regulacji hydraulicznej. Zapisz/zapamiętaj sobie obecne ustawienie i spróbuj zdławić jeszcze pętle najdłuższą.
Nierównomierne nagrzewanie się pomieszczeń to także kwestia ich różnych obciążeń cieplnych.
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6998626
Nierównomierne nagrzewanie się OP może być skutkiem niepoprawnej regulacji hydraulicznej. Zapisz/zapamiętaj sobie obecne ustawienie i spróbuj zdławić jeszcze pętle najdłuższą..
Czy aby na pewno najdłuższą . Ona ma największe opory.
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-6998675
Rzeczywiście, w realu ponoć uzyskuje tam około 2 l/min, więc może najlepszym wyjściem będzie pozostawienie sytuacji taka jaka jest, tym bardziej że z tego co pisze Vitia, temperatury w pomieszczeniach są uzyskiwane bez problemów i bez konieczności przegrzewania podłogi.
Można spróbować jeszcze podkręcić bieg pompy obiegowej lub zwiększyć stopień zmieszania wody zasilającej OP - podnieść temp. zasilania pętli OP. Można to zrobić zwiększając przepływ z układu mieszającego z powrotem do pieca (dolny zawór regulacyjny powrotny, znajdujący się tuż pod pompą układu mieszającego).
https://forum.murator.pl/topic/195534-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery-problem/page/2/#findComment-7000599
