Jest to mój pierwszy post - chciałem wszystkich przywitać na forum. Dziękuję za zamieszczone tutaj dotychczasowe opinie i podpowiedzi!
Czy ktoś z Was spotkał się z technologią konstrukcji lekkich podłóg na gruncie bez stosowania betonowych wylewek?
Wyobrażam to sobie tak:
- grunt zagęszczony
- kilkanaście cm żwiru
- membrana ochronna przeciwwilgociowa
- 2 x styropian EPS 100 10 cm kładziony naprzemiennie (w sumie 20 cm, ma być ciepło)
- folia PE
- płyta OSB 22mm pióro/wpust
- deska (podłogowa) 32 mm mocowana bezpośrednio do płyty
Podłoga ma być wykonana w lekkim (szkieletowy drewniany), parterowym domku całorocznym o bardzo dużej powierzchni ogrzewanym kominkiem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Dom z częściowym podpiwniczeniem w postaci murowanej z kamienia łamanego piwnicy ze sklepieniem kolebkowym. Ponad sklepieniem piwnicy 50 cm ziemi. W piwnicy i naokoło domu drenaż. Podłoga domu wyniesiona 25 - 100 cm ponad powierzchnię gruntu.
Chodzi przede wszystkim o:
- uniknięcie konieczności wylewania płyty betonowej na całej powierzchni domu (ograniczenie kosztów transportu betonu - dom w górach)
- zlikwidowanie przestrzeni podpodłogowych, w których mogły by przebywać gryzonie (w przypadku podłogi drewnianej na legarach)
- zlikwidowanie wylewki wyrównującej na styropianie (aby uniknąć sporej bezwładności cieplnej podłogi ponad warstwą izolacji termicznej). Dom jest projektowany na użytkowanie przez 50 lat.
Wydaje mi się, że taka podłoga powinna miarę dobrze rozkładać obciążenia a jednocześnie dawać komfort termiczny (rozgrzewać się) szybko po uruchomieniu ogrzewania. Podstawowy problem jaki widzę, to precyzyjne wyrównanie podłoża przed poożeniem pierwszej warstwy styropianu.
Akustyka nie jest tak ważna.
Czy ktoś z Was spotkał się takim albo podobnym rozwiązaniem?
Może macie jakieś uwagi albo sugestie?
pozdrawiam serdecznie
szymon
https://forum.murator.pl/topic/195536-lekka-pod%C5%82oga-bez-wylewki-na-gruncie/
Sorry piszesz dom o bardzo dużej powierzchni- możesz bliżej sprecyzować jaka powierzchnia podłogi?
No, może nie "bardzo". Około 200 m2.
Jeszcze jedna informacja: ściany działowe lekkie (stelaż, 2 x deska + ocieplenie). Możliwe wykonanie pod nimi pasów wylewek lepiej przenoszących obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/195536-lekka-pod%C5%82oga-bez-wylewki-na-gruncie/#findComment-6651349
Witam. Ja bym obstawał przy legarach . Jeżeli tylko główna przeszkodą są gryzonie tylko to weź pod uwagę, że i w styropian mogą wejść też. Przestrzenie pomiędzy legarami możesz też wypełnić do końca styropianem a jednak zespolony stelaż( legary)utworzą połać bardziej stabilną. Ja swego czasu w kuchni ( a dom piętrowy, murowany z poddaszem użytkowym) na grunt położyłem styropian 2 razy 5 cm ( dawny M-10 - twardy) dałem na wierzch szlichtę 5 cm betonu i na to płytki terakoty 40 x40 cm na klej. Tak jest już 16 lat i nic się nie dzieje ale to powierzchnia 16 m2 czyli 4x4 m. Obciążenie meblami kuchennymi i sprzętem agd znosi dobrze nie ma żadnych pęknięć . Zanim jednak podejmiesz decyzję zaczekaj może ktoś się jeszcze odezwie albo skonsultuj swój zamysł z dobrym fachowcem w tej dziedzinie. Pamiętaj też , że wiele zależy od stabilności i głębokości fundamentu , gruntu na jakim budujesz . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/195536-lekka-pod%C5%82oga-bez-wylewki-na-gruncie/#findComment-6651914
Izolacja na kamieniach a pod styropianem wełną jest zła .. to paroizolacja po stronie zimnej ...
Dwie warstwy płyty OSB na styropianie .. wystarczą aby przenieść obciążenia .. możesz dać EPS 100 kPa dla pewności..
ale chodziłem po strychu gdzie była tylko siatka i klej.. jakoś nie było wgnieceń w izolacji ..
dwie płyty #22 OSB na przemian
https://forum.murator.pl/topic/195536-lekka-pod%C5%82oga-bez-wylewki-na-gruncie/#findComment-6651956
