Szaruś 14.06.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Czym się różni pompka CO od pompki CWU (oprócz ceny )? I czy do obiegu CO otwartego używa się pompek CO czy CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 14.06.2004 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Pompeczki różnią sie:1) parametrami ( do cwu sa mniejsze )2) materiałem z jakiego jest wykonany korpus. pompka cwu jest z brązu co by nie rdzewiała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukan 14.06.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Podajcie gdzie takie pompki można kupić i jaka jest ich cena.Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 14.06.2004 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Np. tutaj. To do CO w obiegu otwartym należy używać pompki CO czy CWU? Bo w obiegu otwartym to chyba ma możliwość zardzewienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 15.06.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Trochę żle zrozumiałeś , lub ja nie jasno napisałem .Do wody używa sie pompek których korpusy są wykonane z metali szlachetnych dlatego aby w instalcji wody pitnej nie powstawały ogniska korozji (dlatego też stosuje sie rury ocynkowane nie czarne). Druga sprawa to parametry. Pompy cwu sa bardzo małe bo - wys podnoszenia jest malutka gdyż jako opory instalacji jest tylko kilka kolanek (w co sa grzejniki kotły i ogólnie insy jest większa) - wydajność jest dużo mniejsza bo dużio mniej wody trzeba przepompować w jednostce czasu Stosuj pompy zgodnie z ich przeznaczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 15.06.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Wtam,Przy okazji: zastanawiam sie nad kupnem pompki cyrkulacyjnej Grundfosa typ Comfort (z zegarem sterujacym i termostatem). Warto?A moze "zwykla" pomke + zegar sterujacy za 20 zl z marketu?PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.06.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Też na początku chciałem kupic tą najlepszą Grundfosa ze sterowaniem, ale po analizie stwierdziłem, że lepiej (i taniej) będzie kupić tańszą pompę Grundfosa (bez sterowania czasowego) i dokupić zewnętrzny zegar sterujący elektroniczny z aok 40zł, który pozwala na zaprogramowanie cykli włączania i wyłączania w określonych porach doby z uwzględnieniem dnia tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 15.06.2004 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Trochę żle zrozumiałeś , lub ja nie jasno napisałem .Do wody używa sie pompek których korpusy są wykonane z metali szlachetnych dlatego aby w instalcji wody pitnej nie powstawały ogniska korozji (dlatego też stosuje sie rury ocynkowane nie czarne). Druga sprawa to parametry. Pompy cwu sa bardzo małe bo - wys podnoszenia jest malutka gdyż jako opory instalacji jest tylko kilka kolanek (w co sa grzejniki kotły i ogólnie insy jest większa) - wydajność jest dużo mniejsza bo dużio mniej wody trzeba przepompować w jednostce czasu Stosuj pompy zgodnie z ich przeznaczeniem Wydajności można sobie dobrać i przy pompach CO i przy CWU. Ale pozostaje pytanie, czy przy instalacji CO otwartej używać pompki CO, czy pompki CWU (o tej samej wydajności). Tzn, czy w instalacji otwartej pompka CO nie zardzewieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-335992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 15.06.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Też na początku chciałem kupic tą najlepszą Grundfosa ze sterowaniem, ale po analizie stwierdziłem, że lepiej (i taniej) będzie kupić tańszą pompę Grundfosa (bez sterowania czasowego) i dokupić zewnętrzny zegar sterujący elektroniczny z aok 40zł, który pozwala na zaprogramowanie cykli włączania i wyłączania w określonych porach doby z uwzględnieniem dnia tygodnia. Ja przed tynkami pociągnąłem kable z łazienek do kotłowni i pompkę steruję na dole włącznikiem oświetlenia w łazience, a na górze czujką ruchu (w górnej łazience jest okno). W ten sposób włącza się tylko wtedy gdy jest naprawdę potrzebna a koszt niemal pomijalny. Gdyby nie okno w łazience wystarczyłyby same kable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19554-pompka-co-i-cwu-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni/#findComment-336002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
