DDR 24.11.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Witam. Zrobiłem u siebie kawałek podłogówki na parterze w kamienicy na zaworze RTL (honeywell), kocioł gazowy ariston class evo, zużyłem równe 100m rury grzewczej wavin na powierzchnię 16m2 czyli takie maximum z tego co wyczytałem. Warstwy kładłem kolejno : na wyrównaną posadzkę przyszła folia budowlana, 2x4cm styropian na przekładke, folia aluminiowa w kratke, siatka zbrojeniowa, jastrych 6cm. Problem mam taki że poniżej 55 stopni na piecu jak ustawię to zawór RTL jest tylko ciepły na czas nagrzania (palenia się w piecu), powyżej 55 stopni jak ustawię na piecu to dopiero wtedy odczuwalny jest pełny obieg i zawór jest cały czas ciepły, zawór ustawiam na 30-35 stopni, podłoga się nagrzewa w godzinę, po bokach jest ciepła a na środku praktycznie letnia albo nawet słabiej, nie mówiąc o małym kawałku wc który w ogóle się nie potrafi nagrzać, dodam jeszcze że w tej chwili mam tylko jeden z pięciu kaloryferów założony. Jakiś pomysł ?? Z góry dziękuję za każdą odp. http://images66.fotosik.pl/397/74bd5158e7deb488m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 24.11.2014 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Trzeba było ułożyć podłogówkę w spiralę, a nie w meander. Wtedy miałbyś całość +- ciepłą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6651480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 24.11.2014 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) Trzeba było ułożyć podłogówkę w spiralę, a nie w meander. Wtedy miałbyś całość +- ciepłą. Tak myślałem, ktoś mi mówił właśnie że ślimak lepiej grzeje, szlak by to trafił. Nie ma na to już żadnego sposobu ?? Edytowane 24 Listopada 2014 przez DDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6651488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 25.11.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Raczej nie, być może po długim grzaniu większa część podłogi się zagrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6652722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 26.11.2014 00:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Raczej nie, być może po długim grzaniu większa część podłogi się zagrzeje. Hmmmmm, a nie wiesz o co chodzi w temacie 55 stopni i więcej na piecu woda krąży ciepła, po niżej tej temp - RTL jest ciepły tylko jak w kotle się pali, Ariston 2 funkcyjny z zamk kom spal. Jeszcze jedno pytanie, max na tym RTL-u ile stopni mogę mieć 40?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 26.11.2014 01:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Hmmmmm, a nie wiesz o co chodzi w temacie 55 stopni i więcej na piecu woda krąży ciepła, po niżej tej temp - RTL jest ciepły tylko jak w kotle się pali, czyli nie umię ustawić np 40 stopni na kotle żeby nagrzać podłogę bo co chwile stygnie zawór. Ariston 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, jaką w ogóle max temp mogę mieć na tym rtlu, 40 st c? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.11.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Albo coś ja nie rozumiem albo zawór RTL jest źle założony. Piszesz że zawór jest letni a środkowa część podłogi zimna. Jest to nie możliwe z tego względu że zanim woda dotrze do RTL musi przepłynąć przez całą podłogówkę. I jeśli zawór jest letni to podłogo też musi być co najmniej letnia. Po za tym 100 m. rury to za dużo na RTL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 26.11.2014 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Albo coś ja nie rozumiem albo zawór RTL jest źle założony. Piszesz że zawór jest letni a środkowa część podłogi zimna. Jest to nie możliwe z tego względu że zanim woda dotrze do RTL musi przepłynąć przez całą podłogówkę. I jeśli zawór jest letni to podłogo też musi być co najmniej letnia. Po za tym 100 m. rury to za dużo na RTL. Witam gersik. Mam już te 100m rury pod wylewką i nic z tym nie zrobie, gdybym znalazł wcześniej więcej czasu to na pewno bym takich prostych błędów nie popełnił, chcę przynajmniej naprawić jeszcze cokolwiek się da z tym bublem. Chodziło mi o to że temperatura na kotle dopiero od jakiś 55'C gdy w piecu się nie pali a chodzi sama pompa odczuwalne jest (ciepło na zaworze RTL), gdy natomiast płomień się pali rtl jest gorący i wtedy opornie nagrzewa się podłoga tak jak opisałem wcześniej. Analizując temat okazuje się że RTL będzie odwrotnie założony - na zasilaniu a nie na powrocie :/ tylko teraz mi jedno wytłumacz ... skoro ustawię na kotle temperaturę np 50'C i zanim ta temperatura dojdzie do RTLA gdyby był właściwie zamontowany to jest wszystko zle bo podłoga nie może mieć przecież takiej temperatury ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.11.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Ale ona te będzie miała chwilowo do puki się nie wystudzi w posadzce i nie dojdzie do RTL. Będzie podłoga przegrzana na początku pętli. Być może można by było założyć przed pętlą w ścianie zawór 3d termostatyczny do podłogówki i małą pompkę np. od cyrkulacji CWU. Teraz podłoga opornie się nagrzewa bo jet zawór RTL gorący i zamyka przepływ. Edytowane 26 Listopada 2014 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 26.11.2014 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Ale ona te będzie miała chwilowo do puki się nie wystudzi w posadzce i nie dojdzie do RTL. Będzie podłoga przegrzana na początku pętli. Być może można by było założyć przed pętlą w ścianie zawór 3d termostatyczny do podłogówki i małą pompkę np. od cyrkulacji CWU. Hmmmmmm czyli zawór jest założony na 100% na odwrót ? Doradz coś ... na pewno się odwdziecze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.11.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Masz dwa wyjścia. Albo wywalić RTL i tak jak napisałem dołożyć zawór 3d i pompka, albo jak nie masz jeszcze grzejników dobrać grzejniki odpowiednio większe np. 55/35 ( jak pod kocioł kondensacyjny) , przełożyć RTL na powrót i grzać na niższych parametrach. W tym drugim rozwiązaniu może być problem z wydajnością pompy w kotle. To Trzeba by było przeliczyć ( wizyta u jakiegoś projektanta lub prosić na forum). Oczywiście obie te propozycje nie dają stu procentowej sprawności twojej podłogówki bo jak wiesz jest źle ułożona. Przed realizacją któregoś rozwiązania popytaj jeszcze na innych stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6653264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 26.11.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Na 100m rury to ja bym tego RTL'a podpiął poprawnie jako najprostsze i najtańsze rozwiązanie... i zapomniał o temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6654187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 26.11.2014 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Na 100m rury to ja bym tego RTL'a podpiął poprawnie jako najprostsze i najtańsze rozwiązanie... i zapomniał o temacie Witam teres. No niby tak ale jak to będzie się miało z temperaturą którą ustawię na np 55 - 60'C, czy nie popęka mi wylewka na początkowej pętli od przegrzania, no i czy to w ogóle będzie w miare równomiernie już grzało bo jak wspomniałeś - największym błędem było ułożenie tych rur w meander ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6654445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.11.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Zwiększając moc grzejników obniżysz temp. zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6654598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 27.11.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Witam teres. No niby tak ale jak to będzie się miało z temperaturą którą ustawię na np 55 - 60'C, czy nie popęka mi wylewka na początkowej pętli od przegrzania, no i czy to w ogóle będzie w miare równomiernie już grzało bo jak wspomniałeś - największym błędem było ułożenie tych rur w meander ... Ale Ty nie nagrzejesz podłogi do takiej temperatury, na RTL'u ustawisz sobie np 40°C. Woda o temp 55°C pójdzie w podłogę, w ciągu 3 minut (załóżmy przepływ 0,5m/s) powinna już być przy RTL'u, który się zamknie. W tym czasie podłoga będzie odbierała ciepło, a woda stygła. Pewnie całkiem równomiernie to nie, ale i tak będzie lepiej niż teraz. Jak to mówią "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6655663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.11.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Zrobiłem u siebie kawałek podłogówki na parterze w kamienicy na zaworze RTL (honeywell), Problem mam taki że poniżej 55 stopni na piecu jak ustawię to zawór RTL jest tylko ciepły na czas nagrzania (palenia się w piecu), powyżej 55 stopni jak ustawię na piecu to dopiero wtedy odczuwalny jest pełny obieg i zawór jest cały czas ciepły, zawór ustawiam na 30-35 stopni, podłoga się nagrzewa w godzinę, po bokach jest ciepła a na środku praktycznie letnia albo nawet słabiej, nie mówiąc o małym kawałku wc który w ogóle się nie potrafi nagrzać, dodam jeszcze że w tej chwili mam tylko jeden z pięciu kaloryferów założony. Jakiś pomysł ?? Z góry dziękuję za każdą odp. http://images66.fotosik.pl/397/74bd5158e7deb488m.jpg Posłuchaj kolegi RTL na takiej pętli meandrowej zwłaszcza 100m nie pociągnie nie sprawdzi się .W takim obiegu musi być oddzielna pompa w obwodzie meandra z zaworem 3-drogowym.Pompą steruje sterownik pokojowy . http://i52.tinypic.com/9ve4o4.jpg http://image.ceneo.pl/data/products/1061724/f-esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-kvs-3-0-vta-2-3130-12-00.jpg Edytowane 27 Listopada 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6655736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 27.11.2014 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) Ale Ty nie nagrzejesz podłogi do takiej temperatury, na RTL'u ustawisz sobie np 40°C. Woda o temp 55°C pójdzie w podłogę, w ciągu 3 minut (załóżmy przepływ 0,5m/s) powinna już być przy RTL'u, który się zamknie. W tym czasie podłoga będzie odbierała ciepło, a woda stygła. Pewnie całkiem równomiernie to nie, ale i tak będzie lepiej niż teraz. Jak to mówią "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma" Na 100m rury to ja bym tego RTL'a podpiął poprawnie jako najprostsze i najtańsze rozwiązanie... i zapomniał o temacie Zwiększając moc grzejników obniżysz temp. zasilania. Tak było by najlepiej i najtaniej ale jeżeli te ostatnie pare mb rury grzewczej ma być zimnej bo RTL tego nie pociągnie to też mnie nie zadowoli kurde ...... Posłuchaj kolegi RTL na takiej pętli meandrowej zwłaszcza 100m nie pociągnie nie sprawdzi się .W takim obiegu musi być oddzielna pompa w obwodzie meandra z zaworem 3-drogowym.Pompą steruje sterownik pokojowy . http://i52.tinypic.com/9ve4o4.jpg http://image.ceneo.pl/data/products/1061724/f-esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-kvs-3-0-vta-2-3130-12-00.jpg To już nie wiem od czego teraz zacząć ... kupić od razu ten zawór 3d z pompą czy spróbować jeszcze zamienić tego RTL'A (dając go na powrót) ... pompą steruje sterownik pokojowy, a na jednym sterowniku to może być, czy musi być osobny do drugiej pompy ?? Mam Auratona 2025. animuss, taki przykładowy zestaw : http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-1-sterownik-tech-st-431n-i4748312004.html ?? Edytowane 27 Listopada 2014 przez DDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6655961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.11.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) To już nie wiem od czego teraz zacząć ... kupić od razu ten zawód 3d z pompą czy spróbować jeszcze zamienić tego RTL'A (dając go na powrót) ... pompą steruje sterownik pokojowy, a na jednym sterowniku to może być, czy musi być osobny do drugiej pompy ?? Mam Auratona 2025. animuss, taki przykładowy zestaw : http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-1-sterownik-tech-st-431n-i4748312004.html ?? Zamiana RTL'A dając na powrót to strata czasu przy takiej podłogówce . Auraton prawdopodobnie ma możliwość sterowania dodatkową pompą włącz/wyłącz. To z linku : http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-1-sterownik-tech-st-431n-i4748312004.html to było by niekompletne bo brak tego : http://allegro.pl/sterownik-regulator-pokojowy-st292-v3tech-podswiet-i4835880027.html ale by działało na tym oddzielnym sterowniku ,bo nie wiem czy Auraton byłby kompatybilny z Sterownikiem cyfrowym Techa ST-431N jednak ten komplet trochę kosztuje a zawór 3D bez napędu taki termostatyczny zawór mieszający z większym kvs byłby tańszy : http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta370-vta570 Edytowane 27 Listopada 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6655985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 28.11.2014 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zamiana RTL'A dając na powrót to strata czasu przy takiej podłogówce . Auraton prawdopodobnie ma możliwość sterowania dodatkową pompą włącz/wyłącz. To z linku : http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-1-sterownik-tech-st-431n-i4748312004.html to było by niekompletne bo brak tego : http://allegro.pl/sterownik-regulator-pokojowy-st292-v3tech-podswiet-i4835880027.html ale by działało na tym oddzielnym sterowniku ,bo nie wiem czy Auraton byłby kompatybilny z Sterownikiem cyfrowym Techa ST-431N jednak ten komplet trochę kosztuje a zawór 3D bez napędu taki termostatyczny zawór mieszający z większym kvs byłby tańszy : http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta370-vta570 A pompa jaka do tego zaworu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6656015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.11.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 A pompa jaka do tego zaworu ?? Energooszczędna mała 25-40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195540-nier%C3%B3wnomierne-grzanie-pod%C5%82ogi-zaw%C3%B3r-rtl/#findComment-6656538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
