Nierównomierne grzanie podłogi, zawór RTL.
DDR
To już nie wiem od czego teraz zacząć ...
- RTL na powrót, bo tylko tak to może poprawnie działać,
100m pętli ma duży opór i konieczne może być zrównoważenie hydrauliczne całego układu CO,
(przytłumienie innych obiegów aby zapewnić odpowiedni przepływ przez podłogówkę).
Uważam, że będziesz zadowolony z efektu.
GREGOR
  • Odpowiedzi 51
GREGOR
Szkoda że nadal zdania podzielone.
Edytowane przez DDR
RTL na powrocie od dwóch godzin, grzeje temperaturą 50'C jest trochę lepiej - podłoga w kuchni już ciepła ale w wc ledwo co letnia (prawie zimna), myśle że jak bym dał 70'C na kotle to ta ostatnia pętla w wc by się również nagrzała ale chyba nie o to chodzi ... spróbuję przytłumić grzejniki kosztem tej podłogi jak pisał Gregor lub pozostaje jak pisał anonimus i któryś z poprzedników zawór 3d + dodatkowa pompa osobno zasilana, zastanawia mnie natomiast czy taka pompa na tym zaworze 3d pociągnie jeszcze więcej mb rury, powiedzmy o 15mb rury więcej bo kawałek bym jeszcze dogrzał. Uprzejmie proszę o jakieś info ;)
Narysuj najpierw schemat swojego układu.
Kilka osób (w tym ja) podejrzewamy, że zawór RTL jest źle podłączony.
Jeśli jest podłączony na zasilaniu podłogówki, to nie ma prawa poprawnie działać.
Zawór RTL powinien byc zainstalowany na samym końcu meandra, czyli na powrocie.
RTL jest regulatorem temperatury powrotu, czyli cała podłogówka będzie troszkę cieplejsza niż zawór na końcu (wartość na nim ustawiona).
Poprawna instalacja zaworu nie wymaga dodatkowych inwestycji, sprawdź i oceń efekty.
Jak efekt będzie słaby, to zawsze zdążysz wydać kasę na zawór 3D i pompkę.
GREGOR
GREGOR
Gregor -> post po tym na który odpowiadałeś ;)
Równolegle napisaliśmy posty.
2 godziny, to trochę mało na wygrzanie podłogi. Poczekaj do jutra. Sprawdzaj temperaturę RTLa, jak nie osiąga tego co zadane na pokrętle, to oznacza albo zapowietrzenie albo za mały przepływ i trzeba zrównoważyć instalację.
GREGOR
Meander potrzebuje niestety samodzielnej pompy działającej praktycznie non stop dlatego tak to wygląda ,co tu można jeszcze zrobić z tym cudem techniki hmm..
Jak chcesz gmerać to jeszcze możesz ratować się puszczając wodę ciepłą zamiast w zasilanie to w powrót tego meandra osiągniesz przynajmniej atrapę normalności ,w łazience będzie cieplejsza podłoga niż w kuchni .
Zamień końce meandra na rozdzielaczu i nie zapomnij że RTL ma być na powrocie.;)
Ta pompka spokojnie obsłuży jeszcze trzy taki pętle ale nie na jednym obwodzie ,jedna pętla musi mieć maksymalnie do 100 m wpięta w rozdzielacz.
Edytowane przez animuss
GREGOR
A po czym poznam że podłoga jest zapowietrzona/odpowietrzona??
A powiedz mi jeszcze : na tym zestawie 3d z tą pompą to jest max co mam, czy 120mb rury to też pogoni, bo kawałek alupexa bym jeszcze dorzucił w jedno miejsce. Edytowane przez DDR
A po czym poznam że podłoga jest zapowietrzona/odpowietrzona?? A powiedz mi jeszcze : na tym zestawie 3d z tą pompą to jest max co mam, czy 120mb rury to też pogoni, bo kawałek alupexa bym jeszcze dorzucił w jedno miejsce.
Pogoni ale od strony powrotu jeszcze spadnie temperatura .
A musisz łączyć szeregowo nie da się równolegle ?
To będzie chyba najlepsze rozwiązanie bez żadnych pseudo połączeń wydaje mi się. Tylko teraz jak to wszystko ugryzc....
Tak szczerze to kuchnia i to małe wc na tym meanderze całość ma dokładnie 17,4 metra kwadratowego i cały czas byłem dobrej nadzieji że się uda ale nie okłamując równe (106 metrów rury poszło), teraz najlepiej wyrzucił bym ten kawałek wc który jest niedogrzany i mam kuchnie prawidłowo ogrzaną na samym RTLU. Pozostaje temat tego małego wc i troche większej łazienki, całość wc + łazienka to jest max 8 metrów kwadratowych i jakieś 50 metrów alupexa, na pewno tam ułożę spirale ;) ale co dalej ??
Edytowane przez DDR
W skrzynce z zaworem RTL powinien być odpowietrznik.
Odkręcić i zobaczyć czy "syknie".
Jak nie ma skrzynki tylko zawór "wisi" to zdjąć głowicę i zobaczyć czy temperatura rośnie (jest przepływ).
GREGOR
GREGOR
Sam zawór wisi. Jak ściągnę głowicę i temp będzie rosła w podłodze to znaczy że jest ok rozumie ?
Poproszę o więcej zdjęć tak żeby ogarnąć całość instalacji ,a ty wylewek jeszcze nie zrobiłeś czy ten 100 m już zalany betonem.
Zalany, gdybym nie miał wylewki to bym to trochę pozmieniał wszystko, chodzi o to że do skucia będzie kawałek wc i podłączając bez tego wc w którym jest ostatnia pętla podłogówki rurę do powrotu będzie wówczas 15 metrów kwadratowych tego meandera i wtedy to się prawidłowo nagrzeje, to by była jedna podłoga, drugą podłogę dopiero planuję ale nie wiem czy ma to sens i w jaki sposób najlepiej to zrobić, tam w nowej łazience i wc które przerobię będzie jakieś 12 metrów kwadratowych - nie wiem tylko gdzie sie wpiąć z tą drugą podłogówką, czy dać drugiego rtla czy jakiś zawór 3d z osobną pompą, laikiem jestem w tym temacie ale wole wcześniej się dowiedzieć od Was dużo jasnych rzeczy - żeby drugi raz nie skuwać ani kawałka podłogi.
Instalacja : 4 grzejniki kermi + podłoga w kuchni i suszka w wc ale część będzie do przerobienia bo jak wspominałem wc i łaznia od podstaw będzie robiona.
Jeszcze zapytam o jedno bo sprawa jest taka że połowe z tych 12m2 czyli tam gdzie wc i łazienka będzie w całości - połowa podłogi jest "gankiem" gankiem który ma w najcieńszym miejscu 14cm grubości podłogi (stare budownictwo po łuku) - pod spodem goły dwór, coś w rodzaju balkonu małego. Można go ocieplić od spodu jakimś grubym styropianem czy nie ma to w ogóle sensu i podłoga ma sens tylko w połowie tej łazienki - tam gdzie pod spodem jest piwnica ??
Troche namieszałem ale mam nadzieję że mnie zrozumiesz.
Przy wiszącym RTLu to w zasadzie musisz na początku zdjąć głowicę, aby ew. bańkę powietrza przepchnąć dalej do innego odpowietrznika.
GREGOR
Miałem nadzieje że piec poza kaloryferami tą podłogę odpowietrzy. Dzięki :)
To wszystko jest robione z przypadku narysuj projekt mieszkania w skali nanieś na to istniejącą instalację .
A no jest to wszystko robione trochę na wariata, na już ciężko mi będzie coś takiego narysować, chodzi teraz o to zapytanie czy mająć 15cm podłogi do gołego dworu można w ogóle myśleć o kawałku w tym miejscu pętli podłogówki ocieplając ten ganek od spodu grubym styro, no i jak to podłączyć jak już by było takowe założenie - ta podłoga w łazience by była wtedy za jeden grzejnik, do tego grzejnik łazienkowy, tyle.
Moja wyobraźnia tego nie ogarnia ,musisz coś porysować albo zdjęcia dać .A co to za trudność parę prostokątów czy kwadratów narysować na kartce i zaznaczyć gdzie jest kocioł gdzie podłogówka,grzejniki itd....
Proszę :)
http://images70.fotosik.pl/423/97bee458c800b2bfm.jpg
Tam gdzie ganek, łazienka i wc chciałbym nową podłogówkę, ganek przypomnę ma 15cm grubości podłoga ale idzie od spodu ocieplić, jest sporo miejsca, natomiast w wc i łazience jest normalnie pod spodem nieocieplona piwnica.
Proszę :)
A jakby podnieść podłogę wyżej w tych pomieszczeniach .
