NetAngry 24.11.2014 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Witam Pierwszy raz będę kład panele, po pomierzeniu pomieszczenia okazuje się ze ostatni rząd będzie miał tylko 7-7,5cm. Gdzie cały panel ma 20cm szerokości. Mam zamiar układać od strony całej ściany na przeciwko drzwi. Czyli przy wejściu do pomieszczenia będzie docięty na szerokość 7cm. Czy to nie będzie jakoś źle pracować przy drzwiach ?. A może zacząć układanie od polowy szerokości panela 10cm - docinka , i na koniec wyjdzie mi wtedy 17cm?... Proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195549-ostatni-rz%C4%85d-paneli-na-szeroko%C5%9Bci-tylko-75cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 25.11.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Układanie podłóg, parkietów, paneli zaczyna się zawsze od najważniejszych miejsc ( łączenia ze schodami, płytkami, drzwi , widoczne miesjca) tak aby zaczynać całymi elementami .Kończy się zazwyczaj na miejscach najmniej widocznych lub tam gdzie ktoś przewiduje meble albo zabudowy .Wszystko po to aby cięte elementy lub powstałe kliny ( krzywe mieszkania) nie pojawiły sie na widocznym miejscu.Fachowiec zawsze zaczyna układanie od analizy pomieszczen, rozmierzenia , ustalenia kątów i ścian równoległych.Jak masz możliwość zaczynać od drzwi itp to tam zacznij a jeśli nie ma opcji takiej to musisz rozmierzyć pomieszczenie , podzielic przez ilość rzędów i tak zacząć aby w miejscu widocznym wyszła jak najmniejsza docinka bo bedzie to paskudnie wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195549-ostatni-rz%C4%85d-paneli-na-szeroko%C5%9Bci-tylko-75cm/#findComment-6651627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 25.11.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 W drzwiach dasz i tak najprawdopodobniej listwę, która dociśnie ten wąski element. Resztę dociśniesz listwą przypodłogową. Jeśli wzór nie jest jakiś wyrazisty i nie widać łączeń panela to bym się nie przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195549-ostatni-rz%C4%85d-paneli-na-szeroko%C5%9Bci-tylko-75cm/#findComment-6652326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
