Robię małą zmiane drzwiczek w szace i chciałbym wykonać coś takiego:
- płyta MDF 18 mm ażurowa (wycinana) surowa
- pomalowana dekoracyjną farbą dyspersyjna
http://www.leroymerlin.pl/farby/efekty-dekoratorskie/farby-strukturalne/efekt-dekoracyjny-cristal-jeger,p183994,l771.html
Nigdzie niestety nie mogę znaleźć informacji czy da się mdf pomalować taką farbą i czy to się będzie trzymało ?
https://forum.murator.pl/topic/195557-p%C5%82yta-mdf-farba-lateksowa/
MDF to jest pijak, czyli jest chłonny, a więc trzeba go zamknąć, co by tyle nie pił. Jednym słowem - grunt. Podkładowa farba gruntująca, bo inaczej mierny będzie efekt.
A czy taka farba na drzwiczki do szafki, to jest dobry pomysł? - Lakierem trzeba to szprycnąć.
https://forum.murator.pl/topic/195557-p%C5%82yta-mdf-farba-lateksowa/#findComment-6653039
romole - dzięki za odpowiedź.
To będą drzwiczki w szafce służące jako osłona kaloryfera. Generalnie nie będą otwierane - może raz na ruski rok do posprzątania. Wybrałem te farbę bo mam już nią zrobiony komin i będzie to współgrało kolorystycznie (ten sam motyw).
Używajac dedykowanego gruntu dam rade przygotowac odpowiednio podloże?
http://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/grunty/srodek-gruntujacy-do-podlozy-chlonnych-primer-jeger,p217105,l1787.html
https://forum.murator.pl/topic/195557-p%C5%82yta-mdf-farba-lateksowa/#findComment-6653349
Dalej wątpię, czy ta farba zda egzamin. W okolicach grzejników się brudzi!
A z gruntem, to zrób próbę, na kawałku jakimś MDF - owym.
https://forum.murator.pl/topic/195557-p%C5%82yta-mdf-farba-lateksowa/#findComment-6655330
  • 2 months później...
Generalnie szafki już praktycznie gotowe. Wrzucam zdjęcia i info - może komuś się przyda w aranżacji swojego poddasza.
Płyty MDF (białe)18 mm zostały wyfrezowane, później zmatowione delikatnym papierem ściernym i pomalowane podkładem. Brzegi objechane pierwszą warstwą farby i oddane stolarzowi do obklejenia okleiną i dopasowania do szafek. Obecnie ekipa montuje meble. Po montażu całkowitym drzwiczki ściągnę i pomaluje na gotowo. Docelowo od strony wewnętrznej ma być jeszcze przykręcona czarna siatka maskująca.
Efekt na drzwiczkach ma być identyczny jak na kominie (nierównomierna struktura o połyskujących punkcikach).
Edytowane przez gam
https://forum.murator.pl/topic/195557-p%C5%82yta-mdf-farba-lateksowa/#findComment-6749650
  • 4 weeks później...
