gam 25.11.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Robię małą zmiane drzwiczek w szace i chciałbym wykonać coś takiego:- płyta MDF 18 mm ażurowa (wycinana) surowa- pomalowana dekoracyjną farbą dyspersyjna http://www.leroymerlin.pl/farby/efekty-dekoratorskie/farby-strukturalne/efekt-dekoracyjny-cristal-jeger,p183994,l771.html Nigdzie niestety nie mogę znaleźć informacji czy da się mdf pomalować taką farbą i czy to się będzie trzymało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 25.11.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 MDF to jest pijak, czyli jest chłonny, a więc trzeba go zamknąć, co by tyle nie pił. Jednym słowem - grunt. Podkładowa farba gruntująca, bo inaczej mierny będzie efekt.A czy taka farba na drzwiczki do szafki, to jest dobry pomysł? - Lakierem trzeba to szprycnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gam 26.11.2014 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 romole - dzięki za odpowiedź.To będą drzwiczki w szafce służące jako osłona kaloryfera. Generalnie nie będą otwierane - może raz na ruski rok do posprzątania. Wybrałem te farbę bo mam już nią zrobiony komin i będzie to współgrało kolorystycznie (ten sam motyw). Używajac dedykowanego gruntu dam rade przygotowac odpowiednio podloże?http://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/grunty/srodek-gruntujacy-do-podlozy-chlonnych-primer-jeger,p217105,l1787.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 27.11.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 romole - dzięki za odpowiedź. To będą drzwiczki w szafce służące jako osłona kaloryfera. http://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/grunty/srodek-gruntujacy-do-podlozy-chlonnych-primer-jeger,p217105,l1787.html Dalej wątpię, czy ta farba zda egzamin. W okolicach grzejników się brudzi! A z gruntem, to zrób próbę, na kawałku jakimś MDF - owym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gam 19.02.2015 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Generalnie szafki już praktycznie gotowe. Wrzucam zdjęcia i info - może komuś się przyda w aranżacji swojego poddasza. Płyty MDF (białe)18 mm zostały wyfrezowane, później zmatowione delikatnym papierem ściernym i pomalowane podkładem. Brzegi objechane pierwszą warstwą farby i oddane stolarzowi do obklejenia okleiną i dopasowania do szafek. Obecnie ekipa montuje meble. Po montażu całkowitym drzwiczki ściągnę i pomaluje na gotowo. Docelowo od strony wewnętrznej ma być jeszcze przykręcona czarna siatka maskująca. Efekt na drzwiczkach ma być identyczny jak na kominie (nierównomierna struktura o połyskujących punkcikach). Edytowane 19 Lutego 2015 przez gam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 20.02.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Kolorystyka załatwia wszystkie problemy z brudzeniem. Dobry pomysł z siatką maskującą. Nie zapomnij o fotce z końcowym efektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gam 18.03.2015 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Wrzucam fotki z wyglądem szafek praktycznie na gotowo. Zostało dorzucenie siatki maskujacej za drzwiczkami ale na razie poczekam az obecna wersja "sie przeje" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
