Grzehus 25.11.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Planuje ogrzewanie domu z pieca gazowego kondensacyjnego. Z racji tego , że mam świetne warunki wietrzne, chce wykorzystać wiatrak 0,8-1 kW do podgrzewania wody CWU. Chciałbym zapytać o wasze opinię i doświadczenia w tym temacie. Z założeń - piec zasilałby zasobnik do określonej temperatury "x", grzałka pracowałaby w pełnym zakresie temperatur od 0 do "y". pompka CWU załączana byłaby z centrali SATEL (algorytm wykrywający ruch w łazience lub WC i wyłączający pompkę po otrzymaniu temperatury "z" na powrocie przez określony czas "t"). Problem mam z określeniem typu i pojemności zasobnika (dla 4-5 osób) oraz określeniem temperatur "x" - by było komfortowo, gdyby nie było wiatru, "y" - by efektywnie wykorzystać (jeszcze) darmową energię i nie poparzyć się (może zastosować baterie termostatyczne , a ustawić 99st?) "z" - by nie wychładzać zanadto układu Dla czasu "t" ustawienia dobiorę doświadczalnie, choć może jako formę zabezpieczenia przed przegraniem, będę przepompowywał wodę przy uzyskaniu temperatury "y+1". PS. Załączam zdjęcia z poziomu włazu dachowego. Wiatrak stanie ok 7 metrów za domem i będzie 3 metry powyżej kalenicy na słupie. Edytowane 28 Listopada 2014 przez Grzehus Nie wyświetlające się załączniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 25.11.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Witam. Planuje ogrzewanie domu z pieca gazowego kondensacyjnego. Z racji tego , że mam świetne warunki wietrzne, chce wykorzystać wiatrak 0,8-1 kW do podgrzewania wody CWU. Chciałbym zapytać o wasze opinię i doświadczenia w tym temacie. Z założeń - piec zasilałby zasobnik do określonej temperatury "x", grzałka pracowałaby w pełnym zakresie temperatur od 0 do "y". pompka CWU załączana byłaby z centrali SATEL (algorytm wykrywający ruch w łazience lub WC i wyłączający pompkę po otrzymaniu temperatury "z" na powrocie przez określony czas "t"). Problem mam z określeniem typu i pojemności zasobnika (dla 4-5 osób) oraz określeniem temperatur "x" - by było komfortowo, gdyby nie było wiatru, "y" - by efektywnie wykorzystać (jeszcze) darmową energię i nie poparzyć się (może zastosować baterie termostatyczne , a ustawić 99st?) "z" - by nie wychładzać zanadto układu Dla czasu "t" ustawienia dobiorę doświadczalnie, choć może jako formę zabezpieczenia przed przegraniem, będę przepompowywał wodę przy uzyskaniu temperatury "y+1". PS. Załączam zdjęcia z poziomu dachu. Wiatrak stanie ok 7 metrów za domem i będzie 3 metry powyżej kalenicy na słupie. [ATTACH=CONFIG]290979[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290980[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290981[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290982[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290983[/ATTACH] Odnośnie poparzenia możesz zamontować zawór 3D termostatyczny na wyjściu i ustawisz sobie temperaturę jaka ci odpowiada w kranie. Odnośnie załączenia cyrkulacji przy naruszeniu to się nie sprawdzi, bo u mnie pomimo mocnej pompy woda potrzebuje powyżej 10minut aby dogrzać wodę w cyrkulacji przy kranie (może spowodowane jest to że dodatkowo woda miesza się w zaworze 3D aby w kranie była w granicach 37C). Odnośnie zasobnika to kupuj tylko pionowy i z wężownicą spiralną bo ciepła dużo wolniej miesza się z zimną po odkręceniu kranu w stosunku do zasobnika poziomego i nie wychładza się tak szybko od zasobnika z płaszczem wodnym. Pojemność zbiornika zależy ile tej wody potrzebujesz i ile możesz wyciągnąć z wiatraka, jak będzie taki wydajny to możesz pokusić się o bufor i z niego ogrzewać dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6652320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.11.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 najlepiej dać bufor, który grzesz do 90-95 stopni i dorobić przeładowanie do zasobnika cwu, jak wode bedziesz grzal powyzej 55-60 stopni to zakamienisz zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6652325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzehus 27.11.2014 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Odnośnie poparzenia możesz zamontować zawór 3D termostatyczny na wyjściu i ustawisz sobie temperaturę jaka ci odpowiada w kranie. Odnośnie załączenia cyrkulacji przy naruszeniu to się nie sprawdzi, bo u mnie pomimo mocnej pompy woda potrzebuje powyżej 10minut aby dogrzać wodę w cyrkulacji przy kranie (może spowodowane jest to że dodatkowo woda miesza się w zaworze 3D aby w kranie była w granicach 37C). Odnośnie zasobnika to kupuj tylko pionowy i z wężownicą spiralną bo ciepła dużo wolniej miesza się z zimną po odkręceniu kranu w stosunku do zasobnika poziomego i nie wychładza się tak szybko od zasobnika z płaszczem wodnym. Pojemność zbiornika zależy ile tej wody potrzebujesz i ile możesz wyciągnąć z wiatraka, jak będzie taki wydajny to możesz pokusić się o bufor i z niego ogrzewać dom. Pętla cyrkulacji nie byłaby długa, a wydaje mi się żę w 90 % przypadków ciepłej wody potrzebujesz po skorzystaniu, a nie od razu po wejściu. Przy wypełnianiu wanny, czy korzystaniu z natrysku (gdzie na pewno będzie bateria termostatyczna) raczej też problemu nie będzie z koniecznością szybkiego dostępu do ciepłej wody. Ewentualny nadmiar energii myślałem "wypuścić" w formie energii elektrycznej przez przewody grzejne na podjeździe(ślady opon), bo wiatr wieje nie tylko w sezonie grzewczym, a dobrze by było rozproszyć energię i wyhamowywać wiatrak. Szacuje, że nadwyżki energi ponad to co do grzania wody nie będą znaczące, by wykorzystać je do grzania domu i może to być nie rentowne. A jeśli będą jakieś nadwyżki to w śnieżną zimę, będę się tylko cieszył budząc rano, że nie muszę tknąć łopaty. Opcją bis na wykorzystanie nadwyżek jest jeszcze ładowanie akumulatorów i zasilanie w nocy oświetlenia terenu, ale to dopiero po spłaceniu ostaniach rat po 30 latach Przy zastosowaniu bufora musiałbym chyba wziąć zasobnik dwuwężownicowy i zalać układ glikolem, do tego kolejna pompka i układ sterujący pompką żeby tylko czerpać z bufora. najlepiej dać bufor, który grzesz do 90-95 stopni i dorobić przeładowanie do zasobnika cwu, jak wode bedziesz grzal powyzej 55-60 stopni to zakamienisz zbiornik Zamontowanie zmiękczacza wody - wydaje mi się, że koszt zmiękczacza będzie porównywalny do bufora, a dojdą jeszcze względne korzyści z braku osadu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6655280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.11.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Przy zastosowaniu bufora musiałbym chyba wziąć zasobnik dwuwężownicowy i zalać układ glikolem, do tego kolejna pompka i układ sterujący pompką żeby tylko czerpać z bufora. Zamontowanie zmiękczacza wody - wydaje mi się, że koszt zmiękczacza będzie porównywalny do bufora, a dojdą jeszcze względne korzyści z braku osadu. coś nie tak po, co glikol jak będziesz miał prąd z wiatraka? tak na szybko jedna wężownica, zawory zwrotne i chyba się układ wymysli z tym zmiekczanien to nie jest do końca jasne, bo zwiększa się przewodność wody, przeczytaj instrukcję np. buderusa, wlewa się surową wodę , jedynie przy dużej twardości się podejmuje kroki dodatkowy zbiornik to dodatkowa pojemność, do tego tańszy niż zasobnik cwu, bo nie musi mieć powłoki emaliowanej i anody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6655324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzehus 28.11.2014 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 coś nie tak po, co glikol jak będziesz miał prąd z wiatraka? tak na szybko jedna wężownica, zawory zwrotne i chyba się układ wymysli z tym zmiekczanien to nie jest do końca jasne, bo zwiększa się przewodność wody, przeczytaj instrukcję np. buderusa, wlewa się surową wodę , jedynie przy dużej twardości się podejmuje kroki dodatkowy zbiornik to dodatkowa pojemność, do tego tańszy niż zasobnik cwu, bo nie musi mieć powłoki emaliowanej i anody W wyobrażeniu miałem podłączenie drugiej wężownicy tylko z buforem i wymuszanie obiegu pompką oraz zalanie tego układu glikolem (zakamienianie). Co do zwiększenia przewodności, w przypadku grzałki zasilanej z niezależnego izolowanego źródła, nie będzie to problem. Nie ma możliwości zetknąć się z dwoma potencjałami z tego izolowanego źródła. Dodatkowo wejście wody do budynku i wszystkie baterię będę uziemiał. Mógłbym prosić o jakiś poglądowy schemacik zaproponowanego rozwiązania (bufor, zawory)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6656058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 28.11.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 ad1. nie widać załącznikówad2 wiatraczkiem 1KW to wiele nie zdziałasz, jak w twojej okolicy będzie przechodził orkan to może ręce w letniej wodzie umyjeszad3. z tym roztapianiem podjazdu to już mocno pojechałeś, ziemia ma bardzo dużą pojemność cieplną, zacznij szukać wiatraka 50KW albo sobie daruj od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6656276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzehus 28.11.2014 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 ad1. nie widać załączników ad2 wiatraczkiem 1KW to wiele nie zdziałasz, jak w twojej okolicy będzie przechodził orkan to może ręce w letniej wodzie umyjesz ad3. z tym roztapianiem podjazdu to już mocno pojechałeś, ziemia ma bardzo dużą pojemność cieplną, zacznij szukać wiatraka 50KW albo sobie daruj od razu Ad. 1 Poprawiłem załączniki jak się nie wysypią powinno być widać widok z poziomu włazu dachowego. Ad.2 Wiatrak usytuowany będzie na wysokości 153 m n.p.m, to wyżej od wysokości wież kościoła pobliskiego miasta Ostródy. Z drugiej strony działki są rozległe pola opadające łagodnym zboczem w dół ok 2 km dalej są lasy już znacznie poniżej poziomu mojej działki. Z poziomu kalenicy mam czysty widok w zakresie ok 270 stopni i wieczorem widzę trzy poziomy światła anteny nadawczej z Olsztyn-Pieczewo ! (40 km odległości) Moja działka znajduje się u wierzchołka naturalnego wzniesienia o kształcie "wału" (podłużne wzniesienie długie na 500-700 m). Śmiało mogę stwierdzić, że mam 80-85% dni wietrznych. Ad.3 Kable grzejne na podjazd o długości 6 m miałyby służyć głównie wytracaniu nadmiaru energii, przy założeniu, że będę miał tylko zasobnik o pojemności 110-150l, który zasilany byłby temp. "x" z pieca kondensacyjnego a doładowywany do temp "y" z grzałki. Przewody grzejne w odpowiednich odcinkach mam. Zakładając moc grzania 700W przez 80% czasu, ile może zająć zagotowanie wody startując od 40 st w zbiorniku 150 l? Mam wiatrak 1 kW,dobre warunki i chęć do tego by oszczędzać na utrzymaniu domu. Nie wykluczam, że gdy sprawdzi się "w praniu" ten 1 kW to zamienię go na większy. Gdybyś drogi użytkowniku forum chciał doradzić coś rzeczowego, może masz jakieś pomysły, to zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6656837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.11.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 o ile dobrz pamiętam to wzór na pojemność cieplną 4,18*V*dT/3600, V-litry, dT różnica temperatur, wynik w kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6656840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.11.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) Sam jestem 174m npm i wiatrak owszem chodził mi po głowie ale do innych celów. Wiatrak będzie chodził na 48V jak grzałki zakładając 1000W = 1000W / 48V mamy 20A prądu.Grzałki oferują 3 w 1 jednak skłaniał bym się ku takiej 200W + 400W + 800W zawsze coś ugrzeje, jednak do zestawu dołożył bym 2 PV po 240W tak na wszelki wypadek w trakcie dnia zawsze coś ugrzeje nawet przy pochmurnym niebie bez wiatru. Boje się abyś się nie przejechał więc może lepiej kupić byle wiatrak 12V za 400 PLN i sprawdzić jakie efekty uzyskuje. Pamiętaj że wiatrak nie pracuje bezgłośnie a patrząc na zdjęcia masz sąsiada obok patrząc przez pryzmat dzisiejszej nagonki na elektrownie wiatrowe może powiedzieć że kury mu się nie niosą, i wiatrak zakłóca TV satelitarną. Edytowane 28 Listopada 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6656861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzehus 28.11.2014 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) o ile dobrz pamiętam to wzór na pojemność cieplną 4,18*V*dT/3600, V-litry, dT różnica temperatur, wynik w kW Było to raczej pytanie retoryczne, skierowane do mpoplaw., ale dziękuje za przytoczenie wzoru. Ze wzoru wynika, że przy zasobniku 150 l, i temp. wody z kotła kondensacyjnego 45 st, że zostaje ok 9,5 kW pojemności cieplnej do zagotowania. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo zagotowania wody w sezonie letnim przy średnim wietrze przez 24 h (ograniczony pobór CW - np. wyjazd weekendowy) lub na jesieni przy silnym wietrze w 10-14 h sam jestem 174m npm i wiatrak owszem chodził mi po głowie ale do innych celów. Wiatrak będzie chodził na 48V jak grzałki zakładając 1000W = 1000W / 48V mamy 20A prądu. Grzałki oferują 3 w 1 jednak skłaniał bym się ku takiej 200W + 400W + 800W zawsze coś ugrzeje, jednak do zestawu dołożył bym 2 PV po 240W tak na wszelki wypadek w trakcie dnia zawsze coś ugrzeje nawet przy pochmurnym niebie bez wiatru. Boje się abyś się nie przejechał więc może lepiej kupić byle wiatrak 12V za 400 PLN i sprawdzić jakie efekty uzyskuje. Pamiętaj że wiatrak nie pracuje bezgłośnie a patrząc na zdjęcia masz sąsiada obok patrząc przez pryzmat dzisiejszej nagonki na elektrownie wiatrowe może powiedzieć że kury mu się nie niosą, i wiatrak zakłóca TV satelitarną. Sam zbuduje sterowniczek który będzie regulował obciążenie w stosunku do prędkości wiatru, mam już na to kilka koncepcji, muszę jeszcze tylko zdjąć charakterystykę prądnicy. Jedna z koncepcji zakłada tak jak wspomniałeś wykorzystanie grzałki 3 w 1 i sterowanie kombinacjami załączania grzałek. Np P1=150W, P2=300 W, P3= 550W i tak można mieć biegi: 1. P1=0,15kW 2. P2=0,3 kW 3. P1+P2=0,45kW 4. P3=0,55kW 5. P3+P1=0,7kW 6. P3+P2=0,85kW 7. P1+P2+P3 =1kW Przy podłączeniu stałego 1 kW wiatrak by pewnie nie ruszył. Te rozwiązanie ma tą wadę, że załączasz skokowo obciążenie i przy pewnych wartościach prędkości wiatru mogłoby następować ciągle przełączanie pomiędzy np biegiem 4 a 5, co za tym idzie zbytnie wyhamowywanie wiatraka i następnie rozpędzanie. Na razie zakładam wykonanie płynnej regulacji dla stałego obciążenia w stosunku do częstotliwości (prądnica synchroniczna więc nie muszę stosować czujnika prędkości - częstotliwość zależy liniowo od obrotów). Co do hałasu, sam będę chciał by "ustrojstwo" było jak najcichsze więc jak będzie ciche dla mnie i zaoszczędzi mi z 200 zł w roku, to mnie będzie stać na flaszkę, a jak dobrze wypijemy z sąsiadem to się nam jeszcze raz zwróci (Życzę wszystkim takich sąsiadów - strach rozpalić grilla na działce, bo z każdej strony się schodzą ) A tak na poważnie, to rozmawiałem z sąsiadami i nie póki co, nie widzą przeciwwskazań, a nawet są za tym, żeby im też "takie coś" załatwić. Edytowane 28 Listopada 2014 przez Grzehus Błąd w tekscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6656986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 29.11.2014 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) Istnieje więc duże prawdopodobieństwo zagotowania wody w sezonie letnim przy średnim wietrze przez 24 h ad1. nie ma takiego zagrożenia i nigdy nie będzie, przy średnim wietrze wiatraki produkują 20-30% mocy nominalnej, czyli w twoim wypadku 200-300W, co da ci być może letnią wodę w 150L bojlerze, (znasz oczywiście wzór moc = prędkość wiatru do trzeciej potęgi) ad2. do osiągnięcia pełnej mocy nominalnej potrzeba wiatru >12m/2 czyli taki mały lokalny orkan, co zdarza się góra raz w roku ad3. w praktyce w Polsce mało który wiatrak przekracza współczynnik wydajności 10% mocy nominalnej, czyli średnio na jeża możesz u siebie planować maksymalnie 864 kWh/rocznie ad4. chcesz uzyskać 700W przez 80% czasu to naszykuj sobie min 50 tyś zł, bo będziesz potrzebował turbiny >3m2 ułożyskowanej na magnesach neodymowych schowanej w aerodynamicznej obudowie zwiększającej pozorną prędkość wiatru, albo od razu przyjmij założenie że twój wiatrak będzie służył tylko do ładowania laptopa Edytowane 29 Listopada 2014 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195563-kondensat-wiatrakgrza%C5%82ka-w-zasobniku/#findComment-6657245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
