ppytlas 25.11.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 WITAM Mam problem z ustawieniem podlogowki z piecem gazowym dwu-funkcyjnym. Chodzi o to ze podloga stygnie calkowicie a po czym piec chodzi i naciaga spore ilosci gazu. Posiadam mieszkanie 60m w domu 4 mieszkalnym (nowo-wybudowane). Mieszkanie znajduje sie na pietrze. Dodatkowo ocieplilem dach chociaz strop byl juz ocieplony. Na całym mieszkaniu jest zainstalowane ogrzewanie podlogowy bez zadnych grzejników. 10 petli po 2 na pomieszczenie. Nie kupowałem pieca kondensacyjnego poniewaz instalator powiedzial ze przy takim malym metrażu sie nie oplaca. Piec to Detrich Zena dwufunkcyjny . Podlogowka jest zainstalowana bez mieszacza wody na rozdzielaczu poprostu goni ja pompa w piecu ustawiona na 3 bieg. Piec mam skrecony w ten sposob ze moge ustawic tem od 30 do 45 stopni. Dodatkowo dokupilem sterownik AURATON Tygodniowy. Jak najlepiej ustawic temperature na sterowniku aby zużycie gazu bylo w miare normalne. Przez pierwszy miesiac mialem odlaczony sterownik auraton a piec ustawiony na min 30 stopni gazu poszlo 140m na miesiac ze sterownikiem u ustawieniami godzinowymi podobnie. teraz mam ustawione ze grzeje od 4 rano do 8 na 20,8 stopni pozniej przelacza sie na nocny do 17.00 na 20,2stopniu i od 17 do 21 znowu na 20,8. ogolnie podloga jak sie nagrzeje to tem idzie do 21,5 a pozniej stygnie..... Nie mam sterowania elektryczego termozaworo itd. tylko regulacja reczna. Moze ktos ma jakies pomysly jak to wyregulowac . Salon mam polaczony z kuchnia okolo 30 m i korytarz wszedzie plytki. pokoje panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 25.11.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) W przypadku podłogówki, nie ma sensu ustawiać różnych temperatur w różnych porach.Duża pojemność cieplna wylewki daje duże opóźnienie i tym samym oscylacje temperatury. Ustaw jednakową temperaturę przez całe 24h. Dodatkowo aby nie kręcić temperaturą wody zasilającej obieg grzewczy,zainstaluj sobie czujnik zewnętrzny. PS. Dla podłogówki wybrać krzywą kt o wartości 10. PozdrawiamGREGOR Edytowane 25 Listopada 2014 przez xmsg Krzywe kt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.11.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 kotły niekondensacyjne ustawia się na 70 stopni żeby nie było kondensacji, regulacja temp. powinna odbywac sie zaworm 3dr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppytlas 25.11.2014 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Wylewki mam tylko 5 cm ale położona jest jakaś mata termoizolacyjna. Podpowiedź gdzie ten czujnik się zakłada bo jestem kompletnie zielony przy rozdzielaczu na powrocie wody ? I jak krzywa ustawić na 10. Jaka temperaturę najlepiej na piecu jak ustawie 30 to ciężko dojść do 21 stopni w mieszkaniu. A maximum mam 45 . W przsplywach trochę mieszalem ale ustawiłem wszystkie na połowę a skrecam u góry ręcznie przymykajac w pokojach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 25.11.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Wylewki mam tylko 5 cm ale położona jest jakaś mata termoizolacyjna. Podpowiedź gdzie ten czujnik się zakłada bo jestem kompletnie zielony przy rozdzielaczu na powrocie wody ? I jak krzywa ustawić na 10. Jaka temperaturę najlepiej na piecu jak ustawie 30 to ciężko dojść do 21 stopni w mieszkaniu. A maximum mam 45 . W przsplywach trochę mieszalem ale ustawiłem wszystkie na połowę a skrecam u góry ręcznie przymykajac w pokojach. Pozdrawiam Czujnik zewnętrzny = pogodowy. Zerknij sobie w instrukcję, tam jest wszystko wyjaśnione. Krzywą dobierasz sobie raz aby zawsze było komfortowo. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 25.11.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 kotły niekondensacyjne ustawia się na 70 stopni żeby nie było kondensacji, regulacja temp. powinna odbywac sie zaworm 3dr Kartę techniczną tego kotła kolega przeczytał? Cytuję: Typ kotła: niskotemperaturowy, Min. temp. zasilania: 30C, Min. temp. powrotu: 20C. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.11.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Kartę techniczną tego kotła kolega przeczytał? Cytuję: Typ kotła: niskotemperaturowy, Min. temp. zasilania: 30C, Min. temp. powrotu: 20C. Pozdrawiam GREGOR z tego co kojarzę to wszystkie kotły domowe są niskotemperaturowe w tym kotle nie zachodzi kondensacja? a jak tak to co się dzieje z kondensatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.11.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 pan Brodowski znowu błysnął wiedzą, 70 C to tylko śmieciaki i to bardzo kiepskie potrzebują. Obecne kotły nie kondensacyjne mogą pracować z niskimi temperaturami bez ryzyka dla wymiennika. Przykłady: Junkers - kociol Ceraclass min temp 45 C Viessmann - kocioł Vitopend min temp 40 C Vaillant - kocioł atmoTEC min temp 35 C też możesz się odnieśc do pytania z postu wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 25.11.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 z tego co kojarzę to wszystkie kotły domowe są niskotemperaturowe w tym kotle nie zachodzi kondensacja? a jak tak to co się dzieje z kondensatem? Autor tematu nie ma problemu z kondensacją tylko z ustawieniem podłogówki. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.11.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 takie proste pytanie a jakoś odpowiedzieć nie chcecie. pegaziatko chciało Ci się tyle pisać a nie mogłeś napisać zdania na temat? w internecie nie pisze sie do ludzi pan, takie zasady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6652927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 26.11.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 jedno zero ci się przestawiło, dla podłogówki to raczej 1 ewentualnie 2 jeśli domek słabo ocieplony a podłogówka o dużym rozstawie, wartość 10 jest zarezerwowana dla kaloryferów dobieranych ściśle pod OZC PS kocioł ZENA MS 24 ma modulację 10-24KW, czujkę zewnętrzną nie bardzo jest gdzie tam podpiąć, to nie ta bajka Kolego "NAJLEPSZY...", powinni odejmować punkty za takie posty. Nic mi się nie pomyliło, tylko tobie nie chciało się odrobić pracy domowej. Ten kociołek ma swoje oznaczenia krzywych; od 00 do 99. Dla jasności wklejam obrazek. Krzywa kt=10 to jest rząd wielkości, w rzeczywistości pewnie trzeba przetestować 8-12, może 7-15. Nie rozumiem też tekstu z modulacją. Jaka jest każdy widzi i tak będzie taktował. Czujnik zewnętrzny pogodowy jest jak najbardziej potrzebny, aby zautomatyzować proces regulacji. Na podstawie pogodówki kocioł ustawi temperaturę w obiegu, a czujnik wewnętrzny zadba o nieprzegrzewanie pomieszczeń. Producent jasno w instrukcji pisze jak i gdzie go wpiąć oraz jak ustawić krzywe. Czujnik pogodowy dla tego kotła to pakiet HX31 i rysunek (oczywiście zamiast grzejnika jest podłogówka) Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 a czy ktoś mi wytłumaczy jak to jest że przy niskiej temperaturze nie ma kondensatu, czy tylko wiecie ale nie powiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 26.11.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Nie powiem, ale podpowiem: - porównać sobie budowę oraz przepływ powietrza, mieszanki, płomienia i spalin kondensata i atmosferyka,- porównać sobie temperatury spalin na wejściu do komina. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 26.11.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 a czy ktoś mi wytłumaczy jak to jest że przy niskiej temperaturze nie ma kondensatu, czy tylko wiecie ale nie powiecie? Wikipedia sie klania tam wszystko jest napisane o kondensacji ale na you tube wpisac kondensacja i jest mnostwo filmow na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Nie powiem, ale podpowiem: - porównać sobie budowę oraz przepływ powietrza, mieszanki, płomienia i spalin kondensata i atmosferyka, - porównać sobie temperatury spalin na wejściu do komina. Pozdrawiam GREGOR no właśnie, nie wiesz jaka jest temp. spalin i kondensat jak się nie wydzieli w kotle to może się wydzielić w kominie a jak komin nie będzie miał odprowadzenia skroplin to może zalewać palnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Wikipedia sie klania tam wszystko jest napisane o kondensacji ale na you tube wpisac kondensacja i jest mnostwo filmow na ten temat taki mądry to już był pegaziatko, tylko że jego próba ubliżenia komuś w kulturalny sposób powoduje, że trzeba do niego podejść tak jak ma to w podpiście. pisze o mnie ignorant, ma się za eksperta a nie potrafi napisać 2-3 linijek, żeby podzielić się wiedzą, którą podobno posiada, za to na próbe dyskryminowania kogoś ma czas i chęci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 26.11.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Gregor niebądź taki surowy mpoplaw ma rację zgodnie z definicją krzywa grzewcza to ... cyferki 00-99 w kotle to nie krzywa grzewcza a jakiś własny wymysł producenta Ale po co ten wykład, chcesz na siłę coś komuś udowodnić? Autor tematu ma problem, a ktoś chce mu na siłę wmówić, że zamiast 10 ma wpisać "1" (01) ? Jest wykres, są wartości, człowiek potrzebuje konkretów, a nie teoretyzowania i obliczeń. Pozdrawiam GREGOR PS. Ktoś chyba zareagował, bo post "NAJLEPSZEGO..." zniknął !? Edytowane 26 Listopada 2014 przez xmsg Tajemnicze zniknięcie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 26.11.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 no właśnie, nie wiesz jaka jest temp. spalin i kondensat jak się nie wydzieli w kotle to może się wydzielić w kominie a jak komin nie będzie miał odprowadzenia skroplin to może zalewać palnik Nie bez powodu modulacja kotła zaczyna się od 10kW. Nie bez powodu mamy nadmiar powietrza do spalania (2 zamiast 1.2). Wszystko to powoduje, że pojawi się jedynie chmura pary nad kominem. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppytlas 26.11.2014 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Panowie w tej chwili mam na piecu ustawione 37 stopni odpowiednia dla tem poanujacej na zewnatrz czyli 0- 5 stopni. ustawienie tem pokojowiej 20,2 i 20,4 na dzien ale i tak podskakuje do 21 wiec tak jak chce. Zobaczymy dobowe zużycie gazu. odpowiem jutro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 panie Brodowski (panie bo to sarkazm którego pan nie jest w stanie zauważyć) już w kilku wątkach wytknąłem panu totalną ignorancję i starałem się panu to wytłumaczyć, skoro jednak pan nie chce korzystać to szkoda mojej klawiatury mysle że załozyciel tematu też jest zainteresowany, więc albo napisz o co chodzi albo nie błaznuj na forum, bo poza pisaniem głupich tekstów nic nie wnosisz do dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195565-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-piecem-gazowym-pomocy/#findComment-6653802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
