Witam czytających ten wątek!
Mam problem - kupiłem płytę gazową do zabudowy przez internet, przy odbiorze obejrzałem ją, czy nie ma jakichś uszkodzeń wynikających z transportu, wszystko było OK, ale dzisiaj przy instalacji pojawił się problem. Pan montujący meble i podłączający sprzęt nie poradził sobie z podłączeniem płyty firmy Amica. Mam wątpliwości, czy to pan instalator sobie nie poradził mówiąc, że sprzęt jest uszkodzony czy faktycznie jest to uszkodzenie. Załączam zdjęcie i proszę o weryfikację - czy to zgięcie rurki to uszkodzenie, czy tak może wyglądać przyłącze. Pan twierdzi, że przez to zgięcie gwint nie chce się nakręcić prawidłowo i występuje nieszczelność połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/
Przecież widać na rurce kołnierz który jest istotny to kołnierz uszczelnia , co ma do tego zgieta rurka no chyba, że jest popękana. A próbował chociaż podłączyć? Czy stwierdził tak na oko?
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-6652586
Próbował, próbował. Nawet dość długo. Ale nie udało mu się tak połączyć, aby gaz się nie ulatniał. Jak to się ogląda, to wszystko wygląda OK, ale z jakiegoś powodu połączenie jest nieszczelne. Być może zgięcie powoduje, że gwint na tej nakrętce nie jest idealnie prosto (chociaż "na oko" wygląda w porządku). Zastanawiam się, czy reklamować sprzęt, czy reklamacja zostanie uznana z powodu takiej rurki, czy wołać innego "fachowca", któy spróbuje podłączyć. No i zastanawiam się czy takie zgięcie rurki nie spowoduje w przyszłości kłopotów - wszak to w końcu gaz, z którym żartów nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-6652617
NIE WIEM CO MA WSPÓLNEGO ZGIĘCIE RURKI Z GWINTEM. SPRAWDZIĆ TRZEBA GWINT NA DRUGIM ELEMENCIE ŁĄCZĄCYM I CZY GŁĘBOKOŚC ELEMENTU ŁĄCZĄCEGO NIE JEST WIĘKSZA OD DŁUGOŚCI TEJ WIDOCZNEK NA ZDJĘCIU. a STOSOWAŁ JAKIEŚ ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE POŁĄCZENIE? jAKIE? tA KUCHENKA TO JEST NOWA CZY TEŻ UŻYWANA?
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-6652655
tAM NIE MA DUŻEGO CIŚNIENIA WIĘC NIC NIE BEDZIE SIE DZIAŁO O ILE W TEJ CHWILI JUZ NIE MA PĘKNIĘĆ.
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-6652661
Daj sobie spokój z takim instalatorem - zaproś innego , powiedz o co chodzi , za pomocą złączki elastycznej - bo nie wyobrażam sobie innego połączenia płyty do zabudowy podłączy kuchenkę i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-6652691
Dzięki za odpowiedzi. Właśnie umówiłem się z fachowcem od gazu, obejrzy i zdecyduje, czy nadaje się to do podłączenia i ewentualnie podłączy. Zastanawiam się tylko jak kontrola jakości w Amice może przepuszczać takie buble (płyta jest nowa).
Edit:
Problem rozwiązany. Fachowiec-gazownik bez większego problemu podłączył płytę i już niejeden obiad ugotowany. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Pozdrawiam!
Edytowane przez croc
https://forum.murator.pl/topic/195569-p%C5%82yta-gazowa-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-6652701
