Zwracam się z prośbą o pomoc forumowiczów, także wykonawców.
W moim świeżo powstałym domu zamontowałam okna na parterze wys. 240 cm. Nie był to żaden problem, okna są aluminiowe, w kolorze antracyt.
Poszłam więc i dalej, a jak, i kazałam zostawić otwór tej samej wysokości na drzwi wejściowe. Bo jak by to wyglądało, jak na parterze wszystkie 240. Ku mojej uciesze tyle miejsca zostało zostawione.
Teraz uśmiech powoli schodzi z mojej twarzy, gdy widzę miny wykonawców, którzy słyszą o takim rozmiarze. Udało mi się zdobyć ceny z hormanna i wiśniowskiego - kosmos.
Parametry:
-otwór szer 135,
-skrzydło drzwi zupełnie gładkie, pełne, ral 7016 dwustronnie, szr 90 cm
-element stały wynikowo, z przeszkleniem
- drzwi otwierane na zewnątrz, najlepiej zawiasy kryte
- od zewnątrz antaba
- dobre parametry cieplne
- wys.240 całości
Czy ktoś zna jakąś firmę bądź wykonawcę który się tego podejmie za rozsądną kwotę? Lokalizacja: Śląsk
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/195572-drzwi-wej%C5%9Bciowe-aluminiowe-o-wysoko%C5%9Bci-240-cm-pomocy/
A co rozumiesz pod pojęciem "rozsądnej kwoty" jak na samym początku podjęłaś nierozsądną decyzję ?
Chcesz obniżyć lekko koszt - zastosuj nad drzwiami naświetle
Podejrzewam, że zaproponowano Ci 11-12 tyś czy więcej ?
Mówimy oczywiście o ciepłym aluminium
Wycen w pierwszej lepszej firmie zajmujacej sie aluminium i bedzie wiadomo czy faktycznie musisz wybrac sie przygotowac na ten kosmos bo wydaje mi sie ze ciezko bedzie osiagnac ziemie.
Mniej więcej te okolice cenowe,trochę więcej, hormann oczywiście znacznie wyżej.
Chciałabym się zmieścić w 9-10 tys.
Sęk w tym, że jeszcze jestem na etapie walki o wysokie drzwi. Drzwi wewnętrzne na parterze mam również wysokie na 240 i to przy odrobinie zacięcia udało mi się znaleźć w dobrej cenie.
Czy nierozsądna decyzja - koszt czystej formy mnie zaskoczył. Tym bardziej, że okna okazały się do przełknięcia, więc założyłam, że i z drzwiami problemu być nie powinno.
Edytowane przez tabakawer
dlatego twierdzę, że na etapie projektu już trzeba myśleć o oknach bo 100% z Was zakłada budżet jakbyście mieli stodołę a nie dom jednorodzinny
Jak dodasz ze 2 tyś do górnej granicy znajdziesz i to dobrych, naprawdę dobrych producentów
A drzwi alu czy jakieś inne mogą być, bo nie określiłeś. Moim zdaniem 240 można zrobić w sposób prosty. Kupić "standardowe" drzwi + naświetle górne i zrównasz się poziomem z oknami a i trochę grosza zaoszczędzisz.
Drzwi 90ki w wysokości 240 jako jedno skrzydło będą wyglądały komicznie, bo widziałem takie próby i jakoś nie przemawia to do mnie.
http://wiked.pl/images/katalog/katalog%20polski%20drzwi%20PAZDZIERNIK.pdf
przykładowo jak to może wyglądać - strona 36 na dole po prawej z numerem "7".
Chciałabym przekonać wszystkich, ze drzwi 240 wyglądają wspaniale, tym bardziej, jeśli zachowują linię okien, do czego wszystkich namawiam. Widziałam nawet 270, tylko szerkości 100, i też były piękne -Tu nie mam wątpliwości.
Typowe naświetle odpada. Jedyna wersja to drzwi typowej wysokości z bendą powyżej a szklenie pełnej wysokości (jest ta wersja na przybliżeniu). Pewnie będzie to kolejny problem: wykonanie gładkiej blendy.
Nie ukrywam, że szukam na forum osoby, która by się podjęła tego zlecenia.
Ciężko będzie dobrać coś takiego. O ile drzwi stalowe można trochę nagiąć z wymiarem to 240 wysokości to produkcja 1 sztuki pod zamówienie. Tu problem, bo firmom nie chce się robić takich rzeczy bo to nie manufaktura, a jeśli się któraś podejmie to cena jest jak sam wiesz dość wysoka. Drewno wchodzi w grę? To bardziej plastyczny materiał i nie jest robiony ze "stempli" (arkuszy blachy produkowanej, tłoczonej, ciętej w innym miejscu jak montaż drzwi u producenta X).
To fakt - szyba w naświetlu nie może być zbyt niska, bo to też dobrze nie wygląda. Tak jak piszesz, szyba 20 + 10do12cm na ramę przy szerokości łącznej w otworze 100cm jest ni w d** ni w oko.
Pytanie do tabakawer - widziałeś 100-ki na 240 wysokie i nie możesz poszerzyć otworu o te 10cm? Jak pamiętasz gdzie je widziałeś (domyślam się, że zamontowane gdzieś były) to wystarczy tam pojechać i spytać gdzie kupili :).
Wyglądają całkiem ok. Wszystko zależy od budynku w którym mają być budowane. Minus to na pewno więcej ciepła wychodzi przez taki otwór. Co wychodzi korzystniej finansowo, naświetla i standardowe drzwi, czy 240?
Zdecydowanie taniej standardy + naświetle zamiast manufaktury 1 sztuki 240-tek na zamówienie. Jak wcześniej pisano, to nikt nie chce się podjąć produkcji jednej sztuki bo to są koszta i czas na przestawienie maszyn. Jak ktoś się podejmie to problem polega na cenie.
P.S. tabakawer jeśli będziesz decydował się na drzwi wysokości 240, to zapytaj o gwarancję, bo na 99% producent nie będzie chciał udzielić takowej. Inna kwestia to atesty i certyfikaty, bo testy przeprowadzane są na 90-kach normalnej wysokości na określonym typie ościeżnicy.
O kwestii atestów, certyfikatów i testów nie pomyślałem. Faktycznie jeśli są prowadzone jakieś testy na standardowych rozmiarach, nie można się opierać przy większych drzwiach. Inna waga, inne działanie sił i może być problem. Jednak jak sprzedają, to chyba gwarancja musi być, Takie prawo, nie?
Z gwarancją i tak i nie. Sprzedawałem kiedyś komplet wewnętrznych K&P z drewna ale bez pokrycia lakierem, bo takie życzenie miał Klient.
Producent nie chciał wydać gwarancji na cały komplet (jakaś masakryczna kwota za drzwi ale za to były przepiękne - wielki ukłon w stronę K&P), bo jak twierdzi nie może tego zrobić. Doszliśmy do porozumienia, że gwarancja na drzwi zostanie udzielona ale z wyłączeniem pokrycia lakierniczego (którego nie było i Klient sam miał aplikować swój kolor) oraz z wyłączeniem puchnięcia skrzydła od wilgoci z racji braku pokrycia (o ile dobrze pamiętam sprawę).
Inny przypadek - brałem okno wysokością ponad standard i musieli dać mi poprzeczkę aby usztywnić konstrukcję. Wymiar przekroczyłem chyba o 20cm i poprzeczka ni jak nie pasowała mi w tym oknie. Zgodziłem się na brak gwarancji w zamian za brak poprzeczki. Po pół roku okno działa tak samo jak zaraz po montażu i nic mu nie dolega.
