Dzisiaj się dowiedziałam, że chyba popełniłam potężną wtopę.
Mamy na parterze przestrzeń, w której jest salon, jadalnia, kuchnia gdzieś tak ok 90-100m2 razem. Przestrzeń otwartą. 4,5 x 19 m plus male co nieco za winklem. Wylewki robiane 2 tygodnie temu.
Czy dylatacje na wylewkach, musza się powtarzać na kaflach?
Kurde właśnie się zorientowałam , że kafle mamy mieć w karo, a dylatacje w wylewkach są centralnie w poprzek w stosunku do płytek. Aaaaaa.
Masakra.
W wylewkach ogrzewanie podłogowe, ktoś wspomnial o dodatkowym nacięciu wylewek. Czego się boję z uwagi na uszkodzenie instalacji podłogówki. . Tzn muszę się z kaflami dostować do istniejących dylatacji?
Jakie jest max. dopuszczalne pole bez dylatacji?
Co się stanie jak poloże kaflę, a zignoruję dylatację w wylewce ;)
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/
Masakra.
W wylewkach grzewczych nie ma nacięć skurczowych, są tylko dylatacje z dyblami i rurkami w peszlach. Wielkość pól zależna od rodzaju wylewki, jej zbrojenia i temperatury.
Kafle na dylatacjach albo częściowo się odkleją albo popękają, czasami jedno i drugie, kwestia czasu i mocniejszego grzania. Masz problem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6653077
Nom... Pani Jolu... error. Dylatacje maja sens tylko kiedy sa przeniesione na calym przekroju. a jak nie - to sie samo przeniesie - w sensie - strzeli plytka prawdopodobnie.
w Caro i taka listwa (przedostatnia):
http://www.xn--pytkiceramiczne-zsc.pl/index_listwy_dylatacyjne.php
i polubic. ewentualnie - dylatacja w formie szczeliny na fuge i wypelnienie poliuretanem w kolorze fugi, ale to sie robi na tarasach/balkonach najczesciej, bo brzydko wyglada.
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6653202
Nic to . Tak patrzę na tę swoją wylewkę i w sumie całkiem nieźle wygląda z tymi dylatacjami, tak nam symetrycznie wyszło z małą dozą szaleństwa w korytarzu. Czekam na próbki podłogi. Będzie ok. Chyba :yes:
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6653979
Masakra.
Wylewki robione 2 tygodnie temu! Czy ogrzewanie w domu działa. Czy podłogówka może być włączona, czy czeka na piece? Sam naturalny proces uzyskania pełnej zamówionej u posadzkarza wytrzymałości podłoża na ściskanie potrwa z 6 tygodni. Następnie schnięcie zależne od temperatury i wilgotności otoczenia podłoża, jego grubości i innych czynników potrwa od kilka miesięcy.
Jeżeli będziesz miała bardzo suche podłoże 1,0%, klej elastyczny pod kaflami oraz odpowiednio szerokie fugi a pola są niewielki np. 10-15m2 to jest szansa, że nic się nie będzie działo. Jest to tylko szansa.
Podłogówkę możesz najwcześniej włączyć po 30 dniach od ułożenia wylewki!
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6654398
Eeeee... Wiesz co... chyba moi ludzie beda robic te plytki.
Kerakoll H40 NOLIMIT
http://www.kerakoll.com/h40nolimits-polska/no-limits.html
taki klej zaplanowalem dla cormac, fugowanie Kerakoll Porcelana 0-8 przy grubosci - nie wiem jeszcze - nie znam wymiarow. w dylatacje albo profil schluttera albo poliuretan jakis w kolorze fugi.
1% podloze? dla plytki?
WHY?
taka wilgotnosc to epoksydy i Twoj parkiet spokojnie, dlaczego dla plytki? Dla mnie to "prace dodatkowe" wiec chetnie Twoja opinia...
http://i.imgur.com/6MBm9lk.gif
Chcesz o tym porozmawiac?
ProStaś - dzieki za graficzke... jest coool :)
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6654469
jarekkur w sumie w piątek będzie 3 tygodnie od wylania. Ogrzewania nie mam jeszcze, podejrzewam że zanim zamontują mi PC i skręcą kotłownie minie conajmniej póltora tygodnia. Tak więc wylewki będą miały miesiąc zanim zaczniemy je wygrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6654488
  • 2 months później...
Te same parametry ma klej Atlasa progres mega za 48zł w castoramie. Podkład cementowy czy anhydrytowy?
a Ty co umowe z Castorama o wspolpracy podpisales? Atlas mega z Castoramy,,,,w kazdym watku... To niech Ci ten Atlas albo Casto PP wykupi na forum...
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6746052
Nie, poprostu tam kupuję czasami ten klej. Zajefajny klej to i promuję. Promuję dobre produkty i rozwiązania za free. Postępujemy tak jak z anhydrytami należy. Gruntujemy profesjonalnym gruntem albo można wylać żywicę i posypać piaskiem kwarcowym. Glazurnik będzie wiedział co zrobić żeby się nie wytworzył etryngit.
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6746128
daj adres... dostaniesz za free zajefajny klej jako probke 25kg ... tyle ze go w markecie nie kupisz
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6746161
Rozpływny? Z S1? Cztery godziny czas do zużycia?
http://products.kerakoll.com/gestione/immagini/prodotti/TDS%20H40%20No%20Limits_(pl).pdf
C2TE S1
Pot life 7h
na kazdy rodzaj podloza....w tym metal, pcv....
do 15mm w jednym cyklu
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6746200
No to super. Czemu nikt o tym wcześniej nie wspominał (wylewkarz, projektant), albo czemu o tym wcześnie nie doczytałam.
I co teraz? Mam jechać, zmierzyć aktualne dylatacje i pod nie szukać kafli?
w takim wypadku najlepiej przeciac plytki tak jak idzie dylatacja. Inaczej wysoce prawdopodobne jest ze w tymmiejscu płytki pękną
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6755504
No tak, tylko ja planowałam duże kafle 120x120 i niekończnie chciałabym je ciąć. Poza tym 2 z tych dylatacji mają odchylenia 2cm od lini prostej na 4 m długości.
Daliśmy ciała, że tego,nie dopilnowaliśmy. Ale wylewkarz do tej pory się upiera , że obwodowa dylatacja plus klej elastyczny wystarczy i żeby poprzecznych nie przenosić. A poprzecznych na 110 m2 mamy chyba 9.
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6755675
W przypadku płyt wielkoformatowych, płytek prostokątnych o boku >60cm oraz płytek pocienionych może zaistnieć potrzeba naniesienia kleju również bezpośrednio na ich rewersie.
Wykonać próbę pokrycia klejem rewersu płytki.
Wykonać elastyczne spoiny dylatacyjne:
~10m2 na zewnątrz,
~25m2 wewnątrz.
- co 8mb w przypadku długich wąskich powierzchni.
Zachować wszystkie szczeliny konstrukcyjne, podziałowe i obwiedniowe obecne w podłożu.
z karty techn. kleju
https://forum.murator.pl/topic/195579-wylewka-dylatacja-kafle/#findComment-6756157
