druck 26.11.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Witam, Czy ktoś ma doświadczenie z bieleniem desek dębowych lakierowanych (fugowane)? Interesuje mnie koszt oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy.Pozdrawiam,Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 26.11.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Witam, Czy ktoś ma doświadczenie z bieleniem desek dębowych lakierowanych (fugowane)? Jacek Ale że jak ?? że co?? Chcesz bielić lakierowane już deski ?? Czy chcesz zakupić surowe deski i żeby ci je ktoś wybielił i polakierował ( czyli zrobił gotowca)>??> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6654076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 27.11.2014 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Obecnie mam polakierowane normalne deski dębowe na podłodze. Szkoda mi ich zrywać i wyrzucać a zamysł jest taki żeby były bielone. Chce dowiedzieć się ile weźmie specjalista i czy w ogóle jest taka opcja. Podobno może być problem z bieleniem kiedy jest zastosowana fuga między deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6654679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek-kuc 27.11.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Widziałem u znajomych takie mydło przywożone z norwegi... szoruje się nim podłogę i tym samym fachowo postarza podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6655222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 27.11.2014 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Bartku, Z tego co wiem na lakier nie stosuje się mydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6655272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 27.11.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Witam O jaką fuge chodzi??? ( moze foto), przed bieleniem (ługowaniem),lub olejowaniem kolorystycznym nalezy wycyklinowac deski ,i odpowiednio przygotować na aplikacje chemi parkieciarskiej. Znajdz fachowca w dziedzinie parkieciarskiej, i na miescu napewno wszystko sie wyjasni ( chemia, koszt m2. itp) Jak bardzo mają byc wybielone te deski, to równiez podstawowe pytanie. Pozdrawiam (foto z kilku realizacji wybielania desek), (na zdjeciu gdzie jest Lampa miedzy deskami jest fuga Sika 5mm.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6655722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 27.11.2014 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Sp**t dzięki za odpowiedź. to jest moja fuga efekt jaki chce uzyskać to coś podobnego jak na Twoim zdjęciu z filarami lub jaśniejsze. Czy możesz podać orientacyjne ceny takiej usługi za m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6655809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 28.11.2014 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dzwoniłem do dwóch cykliniarzy i nie chcą się tego podjąć. Podobno wycyklinowanie fugi żeby było równo jest problematyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6656328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 28.11.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dzwoniłem do dwóch cykliniarzy i nie chcą się tego podjąć. Podobno wycyklinowanie fugi żeby było równo jest problematyczne. Tak to prawda , jest problematyczne ale wykonalne. Zależy jak głeboko trzeba cyklinować , jeśli podłoga jest równa , nie ma dużych ubytków to wystarczy delikatnie przeszlifowac w celu pozbycia się starego lakieru wiec fuga zbytnio nie ucierpi . Jeśli natomiast podłoga zapracowała to potrzeba więcej cyklinować i wtedy faza może zanikac miejscowo więc trzeba faze poprawiać ( zazwyczaj ręczna robota) a to kosztuje. . Zdjęcia z realizacji mocno połudkowanej i zdewastowanej podłogi z faza ,, operacja się udała ale faze musieliśmy ręcznie poprawiać na całości no i deski poszły w ciemny kolor więc wiele niedoskonałości zostało ukrytych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6656705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 28.11.2014 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Monkey222 dzięki... Problem w tym, że podłoga ma 2lata i jest w dobrym stanie. Pytanie co z lakierem w fugach rozumiem, że on zostanie, no i tu podobno jest największy problem ponieważ wystarczy, że nierówno się wycyklinuje to będzie widać w miejscach fugę a w innych nie. Szkoda, że nie da się rozpuścić lakieru czy opalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6656742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 28.11.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Monkey222 dzięki... Problem w tym, że podłoga ma 2lata i jest w dobrym stanie. Pytanie co z lakierem w fugach rozumiem, że on zostanie, no i tu podobno jest największy problem ponieważ wystarczy, że nierówno się wycyklinuje to będzie widać w miejscach fugę a w innych nie. Szkoda, że nie da się rozpuścić lakieru czy opalić.Jeśli podłoga jest w dobrym stanie to TAK W SKRÓCIE :) -- wycyklinować ( ja użyłbym najpierw papieru o granulacji 60 a nie 36) . delikatne szlifowanie , fazy zostaną pewnie bez wiekszego ubytku, zagiętym papierkiem przejechałbym kazda faze aby ja podczyścić i zmatowić . Później użyłbym białej bejcy firmy SOPUR i dalej już lakierowanie itp.. Podłogi bielone przy użyciu bejcy SOPUR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6656829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
druck 28.11.2014 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 wygląda świetnie. Czy możesz podać mniej więcej cenę za taką operacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6657031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 29.11.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 wygląda świetnie. Czy możesz podać mniej więcej cenę za taką operacje? Mówimy o cylinowaniu , bieleniu i lakierowaniu NOWEJ podłogi to cena za robocizne i materiały wynosi około -70zł/m2 ( w naszym regionie) Ale ostateczne ceny dopiero można podać po wizycie na miesjcu i oględzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6657272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 29.11.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 V fuge można odnowić za pomocą frezowania przy uzyciu szyny 2m+2m (zalzy jakie wymiary pomieszczenia są)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195594-bielenie-desek-koszt/#findComment-6657748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
