Witam , pewnie murarzowi pomylił sie kierunek . Zaznaczył sznurek na jednym koncu salonu lub domu z jednej strony cegły a na końcu po przekątnej . Sprawdż szerokość cegły. Belki nie pasują , podłogi szczególnie z parkietu lub kafli też nie będą pasować !
Pozdrawiam Anka
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335253
srodek mozna wyszpałdowac cegła lub "wyprostowac" kąt płyta gips - karton ...ale straty materialne ... scian ... stropu ...
nie prostuj tych scian " na siłe" budynek bedzie stał i bedzie to prawie niewidoczne
ale to co przezyłas ...współczuje
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335481
12cm ? To nie prawda, że nie będzie widać.
Jeżeli to poważna firma, każ im rozebrać ścianę i na własny koszt pomurować jeszcze raz. Przede wszystkim skonsultuj to ze swoim inspektorem nadzoru (zakładam że jest). Później mogą być poważne kłopoty z dachem (w zależności od konstrukcji dachu i roli tej ściany). Ale zawsze będzie się to mściło przy pokrywaniu dachu, łaceniu, i więźbie. Poza tym, jak wyrównać te 12 cm? OK wewnątrz można zrobić GK, ale na zewnątrz. Nie chcę Cię dołować, ale ja bym tak zrobił. Zakup dłuższych belek stropowych to zła decyzja. Murarze zrobią swoje a potem będziesz mieć same kłopoty.
Pozdrawiam i współczuję.
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335484
krzysztofh- masz rację. Ten błąd będzie wychodził na każdym kroku. Z ustawieniem mebli przy takiej ścianie też może być problem.
U nas wymurowali ściany wewnętrzne nośne zbyt długie i kazaliśmy rozebrać. Na drugi raz może przyłożą się lepiej do ich rozplanowania...
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335592
Bardzo dziwne, że przy stawianiu narożników ścian murarze nie złapali przekątnej, żeby sprawdzić tzw. "winkle" czyli czy wszystkie ściany są pod kątem prostym...
Trudno powiedzieć, co zrobić w takim wypadku, ale ja na pewno nie odebrałbym takiej roboty. Problemy zaczną się już przy układaniu belek i połączeniu z wieńcem, nie mówiąc później o wykończeniu.
Będzie to widać później.
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335663
Przylaczam sie do opini ze rozebrac i wymurowac od nowa. Opisac sytuacje wraz ze sposobem jej rozwiazania (tzn rozbiorka i od nowa) w dzienniku budowy z podpisem kieronika budowy lub inspektora nadzoru (ja bym jeszcze dodal podpis wykonawcy, coby pozniej nie bylo tlumaczen typu: nie wiedzialem). Koszt poprawek potracic murarzom z zaplaty.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335671
Potwierdzam, że ja bym nie przeszedł do porządku dziennego z takim problemem i jak napisałem że trzeba rozebrać i budować od nowa na koszt wykonawcy. To prawda, ale trzeba też zrozumieć inwestora, który może stanąć przed rzeczywistością, że się ekipa zabierze z budowy i wyegzekwować kwotę na druga ekipę i materiał może być trudno, chyba że praca nie zapłacona i jest z czego obrywać.
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-335748
Jeśli ściany pion trzymają, to i fundament może być sp.... A nawet ławy....
O ja p... !!!!!!
Juras, chyba masz rację, myślę, ze sciany zostały postawione na tak samo wykonanym fundamecie ...
a ten bład ciagnie sie od wcześniej ale dopiero przy kładzeniu stropu został odkryty ...
https://forum.murator.pl/topic/19560--/#findComment-336301
