Witam wszystkich, piszę z bardzo nietypowym problemem a może typowym ale nie znalazłem na ten temat info w necie. Chodzi o problem który dzisiaj zauważyłem a więc. Okna zostały zamontowane w tym miesiącu i dzisiaj pojechałem do domku, stoję patrzę otworzyłem okno PSK firmy MS evo stal i wyszedłem na dwór (przyszły taras) i...:mad: wściekłem się nawet jak przesunę okno maksymalnie do zamknięcia to przecież nie zamknę go, bo nie mam klamki z zewnętrznej strony a okno daje nieszczelność (a jakże ma być szczelne jak jest otwarte) na całym obwodzie o szerokości około 10cm. Więc co z tym fantem zrobić? nikt mnie nie poinformował że tak jest, a ja w natłoku różnych informacji nawet nie pomyślałem o takiej "drobnostce" ale co latem jak wieczorem chmary komarów się zlecą toż to jakaś masakra. Ratujcie. Firma MS mówi że nie da rady dołożyć do istniejącego okna klamki z kluczem na zewnątrz tak aby można było zamknąć okno.
https://forum.murator.pl/topic/195602-nietypowy-problem-okno-patio-psk-a-wszelkie-lataj%C4%85ce-robastwo/
Nie zapytałem, ale czy takie coś można jeszcze zamontować? w istniejącym oknie? Rozumiem że wtedy potrzebuję od zewnątrz tylko uchwyt i to wspomaganie i po problemie.
Sorki ale nie rozumiesz.
Wspomaganie jest to mechanizm w klamce wspomagający ruch okucia. Nie znam rozwiązania umożliwiającego zamknięcie PKS od zewnątrz, przy braku wspomagania może można by coś poeksperymentować ale z mechanizmem już nic nie zrobisz.
Jedynym rozsądnym wyjściem jest to, co zaproponował bwojtek
Nawet taki fachowiec jak ty jak widać pewnych rozwiązań nie zna :)
niestety nie zna. Przy braku wspomagania można dać obustronna klamkę z kluczykiem - tak myślę
Po prostu klienci byli przeze mnie zawsze uprzedzani o takiej niedogodności - jak możesz, doszkól mnie, proszę
Przy okuciach Siegenia jest opcja klaki zewnętrznej. I to zarówno w PSK 130/160 jaki i 200Z (automat).
Dzwoniłem do firmy MS i odpowiedzieli że nie ma takiej możliwości aby dać klamkę obustronną z kluczykiem. Nie zostałem również poinformowany o niedogodnościach od przedstawiciela fabrycznego, za co mam wielki żal do tego salonu. Z salonem sprzedaży już rozmawiałem mają znaleźć rozwiązanie, zobaczymy.
Być może w twoim przypadku problem leży w bardzo grubym profilu i klamka nie mieści się między skrzydłami podczas otwierania.
Jak dla mnie problem leży w niedoinformowaniu przez sprzedawcę, o wadach i zaletach, tego typu rozwiązania.
Jasne. Zawsze wykonawca jest winny. Powinien przewidzieć twoje oczekiwania i zachcianki na najbliższe 20lat :(
Pytałeś o możliwość zamykania od zewnętrzną przy zamawianiu okien?
Pytalem, ale stwierdziłem ze wystarczy ze przesunę okno bez zamykania i już po problemie, niestety nie było mi dane obejrzeć tego okna przed zakupem, w tym również mój błąd.
Jeżeli masz przesuwkę ze wspomaganiem to przesuwając energicznie okno będąc na zewnątrz możesz przy okazji się zatrzasnąć i nie mieć możliwości powrotu tą droga do wnętrza :)
Trudno doradzić nie znając dokładnej wersji tej suwanki, jednak nie radzę kombinować samemu...:no:
Nawet jak założysz jakiś pochwyt to suwankę wykonaną i wyregulowaną poprawnie (czyli nie z 4 zasuwnic dookoła ) zatrzaśniesz od zewnątrz i klops! Zostanie na uchyle, ale pochwytem jej nie otworzysz. Ma to swoje plusy, np. dzisiaj można przetestować swoją odporność na mróz przed nadchodzącą zimą :lol2:
Żeby móc otwierać okno (czy suwankę) od strony zewnętrznej to powinno być wykonane na skrzydle szerszym tzw. pośrednim i mieć zasuwnicę z większym dornmassem - odsadzeniem osi klamki bliżej szyby niż w "normalnym" oknie oraz oczywiście dwustronną klamkę i klucz.
Nawet jak masz wersję ze wspomaganiem i zasuwnice z zabierakiem na pośrednim skrzydle to trzeba nawiercić nowe otwory na klamki,a po starych zostaną dziury do zamaskowania.
p.s. z ilu stron możesz otworzyć normalny balkon jednoskrzydłowy?
Sądzę, że dokładnie nie słuchałeś wykładu skoro nie wiesz czy suwanka jest ze wspomaganiem czy bez...:cool:
