Speedstar 26.11.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś miesiąca poszukuje informacji jakie ogrzewanie byłoby dla mnie najbardziej ekonomiczne ze strony finansowej.Parę Informacji odnośnie mojego domu. Powierzchnia całkowita to 170m2 / użytkowa 135m2, garaż ok. 30m2. kotłownia ok 7m2Nie posiadam ogrzewania podłogowego tylko same grzejniki płytowe.Obecnie palę weglem+drzewo, piec dolnego spalania Żubr 21KW Ostatniego sezonu (12 mscy) zużyłem 1,5 t węgla(orzech) i ok. 10m3 drzewa sosna (choć sądzę że było to mniej może 2-3 m3)Temp zimą w domu to 22-23 st. w nocy wiadomo że spadała ale do ok. 18-19 st. W garażu podwójnym bramy ocieplone (w środku styropian) znajduje się 1 grzejnik w największe mrozy -20C temp spada do ok 15C Wszystko to CO i Woda użytkowa. Ostatnia zima była łagodna ale nigdy przez 5 lat jak mieszkamy w tym domu nie spaliliśmy więcej węgla jak 2,5 t, zazwyczaj max 2 t. plus ok. 10 m3 drzewa na cały okres 12 mscy.Latem wodę użytkową grzeje piecem korzystając głównie z drzewa. Ze względu na brak czasu (praca,małe dzieci) potrzebuje kotła zautomatyzowanego i w tym momencie wchodzi w grę pellet lub gaz. Gaz będzie ciągnięty w mojej okolicy w przyszłym roku. Dom wg strony ciepłowłaściwe.pl jest C - średnio energooszczędny. Dom nie jest super zaizolowany a dokłądnie to sciany gazobeton24+12cm styropianu, dach-dachówka ceramicza, pełne deskowanie, i wełna 18 cm. I teraz wg certyfikatu energetycznego roczne zużycie energii wynosi 140 kWh/m2 A wg strony cieplowlasciwe.pl wyszło mi 91 kWh/m2 na rok. Dane podałem naprawdę skrupulatnie i nie wiem skąd tak duże rozbieżności Względem ostatniej zimy sprawność mojej instalacji wynosi 60% / 1,5 t wegla i ok 10m3 drzewa sosna = koszt razem 2 tys zł Podam pozostałe wyniki ze strony cieplowlasciwe.pl =============================================================Ile energii potrzeba do ogrzewania 7,1kW takiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom w największy mróz44W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu14 550kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego91kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej C W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -16°C na zewnątrz7,1kW potrzebna moc grzewcza W przeciętny dzień zimy 2,7°C na zewnątrz3,6kW potrzebna moc grzewcza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO i własnie co wybrać wg strony cieplowlasciwe.pl koszt pelletu i gazu jest w przypadku mojego domu równy ok 3 tys. zł Jeśli to prawda to wiadomo gaz lepszy nie liczę kosztów jednorazowych typu przyłącze ok 2,5 tys zł i dobry piec kondensacyjny ok 8 tys no i wiadomo robocizna.Przy pellecie tez jest podobnie celuje w kocioł HeizTechnik DasPell 12 lub 15 KW koszt ok 10 tys plus robocizna.Czyli Jednorazowo wyjdzie podobnie Sprawa rozbija sie o koszta rok roczne ogrzewania ewentualny serwis itp. Nie licze mojej pracy związanej z czyszczeniem pieca na pellet i z rozładunkiem samego pelletu bo to i tak pikus jak by porownac do wegla i drzewa. Jak sam liczyłem za pellet powinienem zapłacić ok 20% wiecej jak za wegiel czyli ok. 2,5 do max 3 tys.Gaz powinien mi wyjść ok x2 tego co za węgiel czyli ok 4 do 4,5 tys. Czy się mylę ?Czy starczy mi kocioł na pellet 12KW do ogrzania jak podałem ok 165 m2 ? Trochę się rozpisałem mam nadzieje że nie za dużo ale chciałem podać jak najwięcej szczegółów Dziękuje z góry za pomocne porady . Edytowane 26 Listopada 2014 przez Speedstar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195603-kocio%C5%82-na-gaz-czy-pellet-dom-pow-ca%C5%82kowita-170m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.11.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 grzejniki masz pewnie dobrane pod paliwa stałe wiec kondensat sprawdzi się w okresach przejściowych i słabej zimie przy niższej temp będzie to już niestety zwykła gazówka z zamkniętą komorą wiec zużycie gazu też będzie odrobinę wieksze trudno coś konkretnie doradzić. Przy dobrej klasy kotle pelet wyjdzie troche taniej a do tego jeśli w okolicy znajdziesz producenta przyzwoitej jakości peletu możesz go kupować sporo taniej nie w okolcach 1 tyś za tonę ale tak za około 600-700 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195603-kocio%C5%82-na-gaz-czy-pellet-dom-pow-ca%C5%82kowita-170m2/#findComment-6654219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 26.11.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Nie wiem czy jak masz już piec na paliwo stałe to nie lepiej będzie ci dołożyć piec gazowy i grzać w okresach przejściowych, a piec węglowy odpalać tylko w czasie większych mrozów lub jak masz nastawiać się pellet to dokładnie taka sama robota jest przy piecu na ekogroszek (kupisz workowany) a cenowo wyjdzie taniej i może nawet taniej niż twoje dotychczasowe palenie bo będziesz palił węgiel z większą sprawnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195603-kocio%C5%82-na-gaz-czy-pellet-dom-pow-ca%C5%82kowita-170m2/#findComment-6654254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Speedstar 26.11.2014 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Sprawność będzie z pewnością większa ale mi zależy na piecu zautomatyzowanym tzn takim który sam będzie się rozpalał i wygaszał tak żebym miał możliwość zostawienia domu na dzień czy dwa no i sama czystość jest też dla mnie ważna bo niestety wiem jak to jest z węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195603-kocio%C5%82-na-gaz-czy-pellet-dom-pow-ca%C5%82kowita-170m2/#findComment-6654273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 26.11.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Sprawność będzie z pewnością większa ale mi zależy na piecu zautomatyzowanym tzn takim który sam będzie się rozpalał i wygaszał tak żebym miał możliwość zostawienia domu na dzień czy dwa no i sama czystość jest też dla mnie ważna bo niestety wiem jak to jest z węglem. Ja w starym domu też paliłem w "śmieciuchu" i wiem jak wygląda kotłownia i jak czasami wyglądał załadunek węgla gdy po otwarciu pieca dymi ile się da. Teraz mam piec na ekoroszek (ekogroszek kupuje workowany) i nie ma co porównywać, jak nieraz pisałem kotłownie jest połączona z garażem i drzwi między nimi nie ma i więcej brudzi wjeżdżający samochód do garażu niż cokolwiek się wydostanie z pieca i osiądzie na samochodzie, nawet rowery przeniosłem do kotłowni na zimę bo w garażu zawadzały. Ja palę w piecu przez cały rok i w lecie do pieca zaglądałem raz na miesiąc (załadunek wystarczał prawię na 2 miesiące), w zimie przy największych mrozach zasobnik powinien spokojnie starczyć na tydzień (teraz około 14dni) i jdo tego mam sterownik z podglądem przez internet i powiadomieniem o awarii/załadunku przez mail/sms także nawet nie mam problemu z wyjazdami z dziećmi na ferie bo zawsze można dosypać węgla przez wyjazdem i tydzień spokojnie wytrzyma w najgorszych warunkach bez obsługi. Odnośnie peletu to sąsiad a zwłaszcza jego żona też byli przeciwnikami węgla (bo śmierdzi, brudzi itd.) i kupili piec automatyczny na pellet i też z niedowierzaniem nieraz mnie odwiedzali i sprawdzali kotłownie i teraz palą ekogroszkiem (doszli do wniosku że po co mają dopłacać do droższego opału jak nie ma żadnej różnicy w czystości i zapachu). Edytowane 26 Listopada 2014 przez Maher Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195603-kocio%C5%82-na-gaz-czy-pellet-dom-pow-ca%C5%82kowita-170m2/#findComment-6654336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertog. 27.12.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Ja w starym domu też paliłem w "śmieciuchu" i wiem jak wygląda kotłownia i jak czasami wyglądał załadunek węgla gdy po otwarciu pieca dymi ile się da. Teraz mam piec na ekoroszek (ekogroszek kupuje workowany) i nie ma co porównywać, jak nieraz pisałem kotłownie jest połączona z garażem i drzwi między nimi nie ma i więcej brudzi wjeżdżający samochód do garażu niż cokolwiek się wydostanie z pieca i osiądzie na samochodzie, nawet rowery przeniosłem do kotłowni na zimę bo w garażu zawadzały. Ja palę w piecu przez cały rok i w lecie do pieca zaglądałem raz na miesiąc (załadunek wystarczał prawię na 2 miesiące), w zimie przy największych mrozach zasobnik powinien spokojnie starczyć na tydzień (teraz około 14dni) i jdo tego mam sterownik z podglądem przez internet i powiadomieniem o awarii/załadunku przez mail/sms także nawet nie mam problemu z wyjazdami z dziećmi na ferie bo zawsze można dosypać węgla przez wyjazdem i tydzień spokojnie wytrzyma w najgorszych warunkach bez obsługi. Odnośnie peletu to sąsiad a zwłaszcza jego żona też byli przeciwnikami węgla (bo śmierdzi, brudzi itd.) i kupili piec automatyczny na pellet i też z niedowierzaniem nieraz mnie odwiedzali i sprawdzali kotłownie i teraz palą ekogroszkiem (doszli do wniosku że po co mają dopłacać do droższego opału jak nie ma żadnej różnicy w czystości i zapachu). Witam czytałem twój wpis i mam pytanie. Czy mógłbyś podać nazwę pieca i jaki masz koszt użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195603-kocio%C5%82-na-gaz-czy-pellet-dom-pow-ca%C5%82kowita-170m2/#findComment-6685785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
