Witam wszystkich forumowiczów. Już dość długo studiuję wiedzę, jaka tu jest na tym forum, lecz dopiero teraz postanowiłem się zarejestrować, bo nurtuje mnie jedno zagadnienie. Otóż: Obudowa kominkowa bez kratek. Przymierzam się do zakupu niemieckiego wkładu Varia, lecz co z tymi kratkami?:) pozdrawiam i zachęcam do pozostawienia w tym temacie cennych dla mnie informacji.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/
  • Odpowiedzi 42
Znawcą to ja nie jestem, ale być może promieniowaniem? Obudowy bez kratek kominkowych nie są przypadkiem zdobione z materiałów akumulujących ciepło, które promieniują?
Jesteś na bardzo dobrej drodze.
Teraz poczytaj, popytaj kominkowych tuzów i dokonaj dobrego wyboru. Finansowo będzie bolała, jak ma być ozdobą rozpalaną kilka razy w sezonie, to jeszcze bardziej będzie bolało.
Ale jak ma grzać, to trudno o coś lepszego niż ciepły piecokominek.
Tyle, że to trzeba umieć zrobić...
PS. Witaj eniu :cool:
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655705
Gość Arturo72
Wbrew pozorom nie tak bardzo :)
Posiadam obudowę bez kratek wentylacyjnych,wykonaną z płyt akumulacyjnych kupionych u Bohusza i za całość płyt z jakimiś mazidłami i klejami zapłaciłem chyba 1tys.zl,wkład to poczciwa Basia z kratek i narazie od dwóch lat spisuje się bez zarzutu,fakt,że nie jest tam dużo palone po przez ten okres max.10 razy ale obudowa bardzo fajnie się spisuje,nic nie pęka ani się nie zawaliło ;)
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655742
Ja również posiadam wkład z płaszczem wodnym, zabudowany płytami akumulacyjnymi. Nie mam kratek, a ciepło idzie przez promieniowanie :) Pali się codziennie dość intensywnie.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655813
Twoje ciepło nie idzie ani przez promieniowanie, ani przez konwekcję - albo nie masz płaszcza wodnego.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655875
Ten wkład ma grzać? Jeśli tak, to jak sądzisz, którędy wylatuje ciepło?:)
Eniu nie rób sobie jaj. Kto jak kto, ale Ty powinieneś wspierać ten temat jak nikt inny. Dobrze wiesz, że obudowa bez kratek, to coś najlepszego i najzdrowszego co można stworzyć.
Maly_dave nie pytaj tylko rób, o ile znalazłeś firmę, która potrafi to zrobić zgodnie ze sztuką. Obudowa ma grzać po wygaśnięciu ognia przez minimum 8h. Ważne aby wymusić ruch powietrza w zamkniętej przestrzeni, po to aby obudowa równomiernie nagrzewała się od podłogi po sklepienie kominka.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655877
Gość Arturo72
Możecie mi coś więcej powiedzieć na temat budowy takiej obudowy? Chodzi mi tutaj o obudowę kominkową z płyt akumulacyjnych ciepło. Jak wygląda ich przekrój?
Mój DB,może niezbyt dokładnie ale jakiś pogląd jest :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5948133&viewfull=1#post5948133
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655889
Mam kominek 25 kw, z czego 21 kw idzie w wodę a 4 kw idzie przez promieniowanie (głównie przez szybę). Skoro z jednej strony kominek nagrzewa mi baniak 1000l do 70 stopni w ciągu 2 godzin od rozpalenia, a z drugiej strony obudowa kominka jest wyraźnie ciepła, to jako to jest możliwe że u mnie ciepło nie idzie ani przez promieniowanie ani nie mam płaszcza wodnego?
Oczywiście, że ogrzewanie przez promnieniowanie nie jest głównym celem tego kominka. Jest natomiast przyjemnym dodatkiem bo pozbywam się kratek co jest zdecydowanie zdrowszym rozwiązaniem!!
Edytowane przez MD.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655914
Gość Arturo72
Arturo miało być bez kratek, a Ty masz dgp więc dmuchasz suchym i przypalonym powietrzem po domu.
DGP nie działa na pokoje a jak działa to z małym wydatkiem gdyż jest to parterówka i są tam rury fi 125mm,większość ciepła z obudowy ucieka do garażu gdzie poprowadzona jest rura fi150mm a garaż jest zaraz przy kominku,to jest moja "kratka bezpieczeństwa" :)
Celem DGP było wygnanie ciepła z obudowy,tylko i wyłącznie a nie dogrzewanie pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655923
No tak, ale jak masz dziury, to obudowy nie można porównywać do całkowicie szczelnej. Masz dekompresję. To może być powodem braku pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655958
Pisząc " wymusić ruch powietrza w zamkniętej przestrzeni" masz na mysli kanał, który idzie z dołu obudowy ku górze, a gdy będzie juz przy suficie (powietrze nieco będzie zimniejsze, więc znów osobnym kanałem pionowo w dół pod wkład kominkowy (coś w stylu pacman?:) )
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655959
Przekrój takich płyt to głównie piach. Jest jeszcze jakieś lepiszcze, albo inny sposób na to by się kupy trzymało. Same płyty niewiele akumulują. Poszukaj na forum kominkowym informacji na ten temat. jest ich sporo.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6655965
Możesz powiedzieć jaką masz kubaturę twego domu?Co robisz z tak gorącą wodą w buforze - nie baniaku:D.1000 l /70 stC /2h.?:sick:
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6657116
W sumie ok 190 m2. Gorącą wodę używam na cele CO i CWU :) te 70 stopni w 2h było pewnym uproszczeniem bo taka temperatura owszem jest ale powiedzmy w 30% bufora. Po ok 4 godzinach palenia w połowie bufora jest temp. 60-65 stopni. Temperatura na kominku 70 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6657485
Nie pytam o m2 a o m3 czyli wyrażoną w nich ku ba tu .rę.Czy zauważyłeś jak zamieszałeś.Czy znasz zasadę działania bufora???Gdzie te 70 stC zauważasz na swym kominku???
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6657511
Nie będę się wdawał w dyskusję, która ma niewiele wspólnego z tym wątkiem. 70 stopni mam na wyjściu z kominka. kubaturę sobie łatwo policzysz mnożąc powierzchnię przez 2,6m. Tyle ode mnie. EOT.
https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/#findComment-6657517
