Wojtek_796 20.02.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Zgodnie z sugestią, w takim razie zapytam: Jaka powierzchnia zabudowy akumulacyjnej musiałaby być, aby myśleć o zabudowie bez kratek? Czy grubość ściany zabudowy ma znaczenie względem kratek? Na długość oddawania ciepła po wygaśnięciu na pewno, natomiast jak to się ma do koncepcji bezkratkowej. Dodam, że planuję bardzo prostą zabudowę, czyli standardowy klocek od dołu aż po sufit, czyli powierzchnia zabudowy to jakieś max. 4-5m2. Witam! Określenie minimalnej powierzchni zabudowy zamkniętej wymaga za każdym razem projektu - obliczeń. Trzeba tu określić temperaturę wewnątrz obudowy i temperaturę zewnętrznej powierzchni ścian jaką dopuszczamy - tu przeważnie to około 60-75 st. Ta wielkość określa temperaturę bezpieczną dla człowieka. 75 to max. Kłopot polega na tym, że liczy się to metodą wielokrotnych iteracji (przy odrobinie wprawy 3-4 razy), bo wyniki zależą od założeń, a te są zależne od wyników. Tak pi razy drzwi mogę zdradzić, że dla ścian ceramicznych bądź betonowych o grubości 30 mm strumień mocy wychodzi około 550 W/m2. Mnożysz to przez zakładaną powierzchnię i wychodzi moc całej obudowy. Ta musi być nie mniejsza niż moc wkładu. Moc wkładu pomniejszamy o moc przekazywaną przez szybę, tzn. o około 30% dla wkładów frontalnych do nawet 50% dla telewizorów 3d. Jeżeli powierzchnia planowanej obudowy jest za mała, trzeba dołożyć masy akumulacyjnej wewnątrz i koniecznie określić dopuszczalną ilość opału na dobę (od tego zależy ilość tej dodatkowej masy). Ilość opału na dobę wychodzi z zapotrzebowania na ciepło, a więc od tego trzeba zacząć. A więc posumowując: - trzeba określić ilość drewna do spalenia na dobę, - określić powierzchnię zabudowy, - dobrać ilość masy akumulacyjnej (w tym jest masa obudowy i wkładu), Pisząc o masie akumulacyjnej nie mam na myśli wymiennika spalinowego (tylko), ale cały balast, który chłonie ciepło. Grubość i materiał ścian ma oczywiście wpływ na jej własności. Grubsza ściana zmniejszy jej moc, ale zwiększy masę. Trochę roboty przy tym jest. Powinien to wszystko podać producent wkładu, czyli ten, kto bierze kasę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/page/3/#findComment-7300929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.02.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Ot taka mała polemika Pana X. Witam! Określenie minimalnej powierzchni zabudowy zamkniętej wymaga za każdym razem projektu - obliczeń. X. Tak w 100% zgoda . Trzeba tu określić temperaturę wewnątrz obudowy i temperaturę zewnętrznej powierzchni ścian jaką dopuszczamy - tu przeważnie to około 60-75 st. Ta wielkość określa temperaturę bezpieczną dla człowieka. 75 to max. X. To bardzo wysokie wartości , powierzchnia o temperaturze do 50 stopni jest o wiele bardziej bezpieczna . Tak pi razy drzwi mogę zdradzić, że dla ścian ceramicznych bądź betonowych o grubości 30 mm strumień mocy wychodzi około 550 W/m2. X. Inaczej na szamotowych niż na betonowych [ zależy ile ten beton różni się od szamotu ] Temperatura powierzchniowa przekłada się na ilość W z metra Mnożysz to przez zakładaną powierzchnię i wychodzi moc całej obudowy. Ta musi być nie mniejsza niż moc wkładu. Moc wkładu pomniejszamy o moc przekazywaną przez szybę, tzn. o około 30% dla wkładów frontalnych do nawet 50% dla telewizorów 3d. X. 30 % to przy pojedynczej szybie Wkłady piecowe mają zazwyczaj 2 szyby , jedną metalizowaną IR , mamy też w ofercie z 3 szybami jedna za drugą .. Ilość opału na dobę wychodzi z zapotrzebowania na ciepło, a więc od tego trzeba zacząć. X. Tak jest , jeszcze tylko interwał dokładania opału A więc posumowując: - trzeba określić ilość drewna do spalenia na dobę, - określić powierzchnię zabudowy, - dobrać ilość masy akumulacyjnej (w tym jest masa obudowy i wkładu), Pisząc o masie akumulacyjnej nie mam na myśli wymiennika spalinowego (tylko), ale cały balast, który chłonie ciepło. Grubość i materiał ścian ma oczywiście wpływ na jej własności. Grubsza ściana zmniejszy jej moc, ale zwiększy masę. Trochę roboty przy tym jest. X. Pojemność cieplna ile kW można ułożyć w 1 litrze masy , tu różnice są PRZEOGROMNE Generalnie liczy się WIEDZA Powinien to wszystko podać producent wkładu, czyli ten, kto bierze kasę. X. To powinien wiedzieć ZDUN który bierze kasę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/page/3/#findComment-7300968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.02.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 No...Teraz już wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195623-obudowy-kominkowe-bez-kratek/page/3/#findComment-7301127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
