jjaneczek 27.11.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Witam chciałbym zasięgnąć opini na temat prawidłowego podłączenia Led RGB. Zakupiłem 20m taśmy led RGB na diodach EPISTAR SMD5050 300 diód na 5 m x 4 co daje nam 1200 na 20M do tego sterownik radiowy (wd producenta obsługuje do 20M taśmy led i się nie mylił) do tego dwa zasilacze 2x 150W oraz jeden wzmacniacz. Opis problemu: Podłączyłem dwa zasilacze które zmostkowałem ze sobą dałem jeden wzmacniacz sygnału na 10M Led (wiem ze powinny być dwa wzmacniacze) owszem wszystko działa, lecz jedno 10 metrów led rgb świeci jaśniej to w z wzmacniaczem a drugie minimalnie ciemniej bez wzmacniacza (wiem wzacniacz trzeba dokupić) ale obie taśmy połączone po 10 metrów od 6M aż do 10M świeca coraz słabiej widać różnice prosił bym forumowiczów o pomoc w tej sprawie. jak by to podłączyć aby na całej długości paliło się tak samo. poniżej przedstawiam paramtery tego co kupiłem: Diody LED RGB 20M Dane Techniczne Najmocniejsza dostępna na rynku, najwyższej jakości zmiennokolorowa taśma LED RGB na diodach EPISTAR SMD5050 (każda dioda świeci na dowolny kolor) na elastycznym BIAŁYM podłożu. Gęstość 300 diod / rolka 5 metrów - 3-chipowe diody (3 punkty w każdej diodzie), dzięki czemu każda dioda świeci 3 razy mocniej niż dioda EPISTAR SMD3528. Możliwość dzielenia co 5 cm. Posiada bardzo mocną taśmę dwustronną firmy 3M, która ułatwi montaż na każdej powierzchni. Stosowana do podświetleń różnych aranżacji, takich jak sufit podwieszany, wnęka, schody, meble etc. Przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń - IP20.*Idealnie sprawdza się do montażu w profilach LED. * Parametry techniczne: Barwa światła: zmiennokolorowa RGB - dowolny kolor (nawet biały ciepły i biały zimny) Kolor podłoża: białe Napięcie: 12V DC - prąd stały Zalecane natężenie zasilacza: 1,2 A/m Zalecana moc zasilacza: 14,4 W/m Temperatura pracy: od*-20º C do +60º Typ diody: SMD 5050 PLCC6 3-chip RGB Epistar Ilość diod: 60/m (300/rolka 5 metrów) Kąt świecenia: 120º Możliowość cięcia/dzielenia: co 3 diody = 5cm Wymiary (dł./szer./wys.): 5000mm / 10mm / 2,5mm Waga: 150g Certyfikaty: CE, RoHS Zasilacz 150W Dane Techniczne Wysokiej jakości, dedykowany do oświetlenia LED, zasilacz impulsowy Mean Well 12V o mocy 150W. Bardzo wysoka niezawodność, chłodzonie swobodnym przepływem powietrza. Dane techniczne: napięcie wyjściowe: DC 12 V (prąd stały) max. moc wyjściowa: 150 W max. natężenie wyjściowe: 12,5 A napięcie wejściowe: AC 88 - 224 V temperatura pracy: -20º C do +70º C zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne, nadnapięciowe zakres regulacji napięcia wyjściowego: 10% mocowanie wejścia / wyjścia: zaciski śrubowe wymiary (dł./ szer./ wys./): 19,9 / 9,8 / 3,8 cm waga: 625 g certyfikaty: CE, RoHS Kontroler RGB + Pilot Dane Techniczne Kontrolery z serii mini to jedne z najmniejszych i najprostszych w obsłudze sterowników oświetlenia RGB Opis produktu: wymiary kontrolera: 130 mm x 24 mm x 65 mm wymiary pilota: 130 mm x 51 mm x 7 mm napięcie wejściowe: DC 12V maksymalna natężenie: 3 x 4A / 12A maksymalna moc: 144W funkcje bezprzewodowego pilota: włączanie i wyłączanie płynna regulacja jasności wybór z 20 zaprogramowanych kolorów - w tym 5 odcieni białego pamięć na 6 stworzonych przez siebie kolorów 6 programów zmiany kolorów (miganie, przejścia płynne itp) płynna regulacja szybkości zmian kolorów w programach pilot bezprzewodowy - działa na zasadzie*FAL RADIOWYCH wysoka moc - obsługa do 20m taśmy RGB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 28.11.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 W tak skomplikowanych zabawach to doświadczenia nie mam, ale w przypadku normalnej pojedynczej taśmy podłączenie zasilania dwustronnie rozwiązuje problem, o którym napisałeś. Przy dziesięciu metrach długości podłączałbym zasilanie z obu końców i na łączeniu taśm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6656228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 28.11.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dokladnie, 10m to za duzo na zasilanie z 1 strony tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6656642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 28.11.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 300 diód na 5 m x 4 co daje nam 1200 na 20M do tego sterownik radiowy (wd producenta obsługuje do 20M taśmy led i się nie mylił) do tego dwa zasilacze 2x 150W oraz jeden wzmacniacz. Nie wiem w którym miejscu się "nie mylił", sam sterownik obsługuje do 144W a nie dwa razy więcej 14,4W x 20m = 288W, ze wzmacniaczami może i kilkadziesiąt metrów. Opis problemu: Podłączyłem dwa zasilacze które zmostkowałem ze sobą Zmostkowałeś ich wyjścia ? Niektórzy napiszą, że jest to niedopuszczalne, inni, że nie zalecane - ja bym nie ryzykował dałem jeden wzmacniacz sygnału na 10M Led (wiem ze powinny być dwa wzmacniacze) owszem wszystko działa, lecz jedno 10 metrów led rgb świeci jaśniej to w z wzmacniaczem a drugie minimalnie ciemniej bez wzmacniacza (wiem wzacniacz trzeba dokupić) ale obie taśmy połączone po 10 metrów od 6M aż do 10M świeca coraz słabiej widać różnice prosił bym forumowiczów o pomoc w tej sprawie. jak by to podłączyć aby na całej długości paliło się tak samo. Odpowiedzi już dostałeś, pomijając za mały zapas mocy zasilaczy (zakłada się zwyżkę 10%, oczywiście pełna moc potrzebna będzie tylko przy świetle białym) Podziel taśmy na dwa odcinki po 10m każdy odcinek na osobnym zasilaczu, 10metrowy odcinek taśmy zasilany na początku, końcu i w środku, w zależności od odległości taśmy od zasilacza/wzmacniacza - odpowiedni przekrój przewodu (4x1,5mm lub grubszy) Ze sterownika wyjdź na dwa wzmacniacze (prawdopodobnie sam sterownik będzie wymagał 3-ciego zasilacza) I jeżeli jeszcze nie upaliłeś jakiejś taśmy, to przy takim połączeniu j/w będziesz się cieszył ładnym RGB - napisz czy kolor biały na całej długości będzie jednolity - jeśli nie, zasil każdy odcinek 10m w 5-ciu miejscach. Staraj się rozmieścić wszystko symetrycznie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6656877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 28.11.2014 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 dzięki za odpowiedzi na pewno je wykorzystam, napiszę co i jak złoże to do kupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6657143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 29.11.2014 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 A co powiecie jak bym zrobił połączenie na środku 10M czyli od piątego tylko, zrobił takie jedno połączenie (zasięgałem opinii od osoby która niestety czasowo nie jest mi to zrobić - Szkoda!!! ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6657502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 29.11.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Ja Ci już powiedziałem, jakbym to wykonał, żeby mieć święty spokój - zamieszczam rysunek. Zrobisz jak uważasz. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6657797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 30.11.2014 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Dokupiłem 2x zasilacze po 240W dla świętego spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6658212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 30.11.2014 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 [ATTACH=CONFIG]291746[/ATTACH]Ja Ci już powiedziałem, jakbym to wykonał, żeby mieć święty spokój - zamieszczam rysunek. Zrobisz jak uważasz. pzdr Dzięki Według twojego rysunku udało się mi to fajnie wszystko podłączyć, z wyjątkiem tego że tylko podłączyłem Ledy po środku tylko i jest kolor spoko, nie ma spadków wszystko świeci ładnie i równomiernie. zastosowałem inne wzmacniacze 2 x 240 watt. Zauważyłem pewien plus, gdyż dzięki zastosowaniu silniejszych zasilaczy, LISTWY LED RGB nie grzeją się nawet przy najsilniejszym białym kolorze, Wiec też nawet pod jeden z tych zasilaczy podłączyłem sterownik i nie było z tym żadnych problemów Dzięki za Pomoc.... Wszystkim Oto finał mojej pracy (i oczywiście nie udało by mi się to, bez tych użytkowników: kasprzyk, eranet, mturdus.) Film: https://www.youtube.com/watch?v=MDMtK6abuRE&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6658999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 01.12.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 No jest dyskoteka Sufit masz opuszczony przy samych ścianach ? Zamieść zdjęcie przy zwykłym świetle, jaką masz odległość od taśmy do sufitu ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6660146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 01.12.2014 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 No jest dyskoteka Sufit masz opuszczony przy samych ścianach ? Zamieść zdjęcie przy zwykłym świetle, jaką masz odległość od taśmy do sufitu ? pzdr Odległość od sufitu to ok. 11 cm a szerokość od ściany to 30 cm krótki film ci to pokaże. Na Filmie jest tylko pokazany zarys półki na suficie a właściwie końcowy etap przed zainstalowaniem LED https://www.youtube.com/watch?v=8uNFMaEjtRI&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6660329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 01.12.2014 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Rozwiązanie, które podal kasprzyk jeśli chodzi o podłączenie wydaje sie byc optymalne i lepsze dla trwałości taśmy niż zasilanie tylko w środku. Gdyby to było 5m to ok, 10m lepiej zasilić jak fachowiec Ci wskazał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6660500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 02.12.2014 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Rozwiązanie, które podal kasprzyk jeśli chodzi o podłączenie wydaje sie byc optymalne i lepsze dla trwałości taśmy niż zasilanie tylko w środku. Gdyby to było 5m to ok, 10m lepiej zasilić jak fachowiec Ci wskazał... Wiesz według sztuki Fachowca który mi o tym powiedział a nie miał czasu dla mnie aby mi to zamontować będzie dobrze gdyż od kilku lat stosuje ten sposób i żaden klient nie przyszedł z reklamacja. Wszystko zależy od taśmy zasilaczy i wzmacniacza. Ja ze Stanowczą racją mogę powiedzieć ze od kiedy zmieniłem zasilacze ze 150W na 240W Ledy przy maksymalnym obciążeniu czyli kolorze białym, nie są gorące tylko letnie więc to się przekłada przede wszystkim na ich żywotność. Wiec jeszcze raz dzięki za waszą pomoc. (Ja lubię zebrać bardzo dużo informacji posegregować je i i zacząć wtedy działać) Mam nadzieje ze ten temat pomoże innym osobą z podobnym problemem... (trzeba pomagać bezinteresownie:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6660974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 02.12.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Niech Ci służy jak najdłużej! Gdyby za jakis czas (oby nie) pojawily się jednak jakieś problemy daj znać, będziemy wszyscy mądrzejsi, że lepiej taśmę zasilać więcej razy niż tylko raz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6661456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 02.12.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Owszem, duże znaczenie ma jakość samej taśmy - jeżeli nie grzeje się na początku zasilań - można tak pozostawić. Przygotowując instalację lepiej dać o dwa przewody więcej niż jeden za mało Trafiałem do tej pory na taśmy 5-cio metrowe RGB, zasilone z dwóch stron i na 2,5m widać było już spadek napięcia, odbarwienie w stosunku do początków. Ile kosztowały Twoje taśmy ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6661507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 02.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Odległość od sufitu to ok. 11 cm a szerokość od ściany to 30 cm krótki film ci to pokaże. Na Filmie jest tylko pokazany zarys półki na suficie a właściwie końcowy etap przed zainstalowaniem LED https://www.youtube.com/watch?v=8uNFMaEjtRI&feature=youtu.be Dzięki , pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6661511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjaneczek 02.12.2014 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Za 5 metrów Taśmy Zapłaciłem (wziąłem tą z 300 diód na 5M) w necie 85 zł bez silikonu a pokryte sylikonem widziałem już za 100 zł za metr na diodach EPISTAR SMD5050 (A w moim mieście cena waha się od 30 zł za 1M) Diody Led RGB http://www.akb-poland.com/category/dioda-5050-rgb- Zasilacz (ja kupiłem jakieś chińskie najtańsze w moim mieście 2 szt za 240 zł po 240W każdy) http://www.akb-poland.com/zasilacz-modulowy-led-pos-240w-12v.html wzmacniacz (też kupiłem w mieście 2 szt za 60 zł dokładnie taki http://www.ecolighting.com.pl/374,wzmacniacz-sygnalu-do-tasm-rgb-6a-mini.html i wszystko śmiga) a poniżej innego typu wzmacniacz http://www.akb-poland.com/category/wzmacniacze- Sterownik http://www.akb-poland.com/category/rgb-radiowe Edytowane 2 Grudnia 2014 przez jjaneczek zmiana opisu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6661541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.07.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 mam pytanko donośnie mojej linii RGB. Taśma ok 13m, 14,4w/m. Podzielona na połowę. Do każdej cześć wzmacniacz sygnału po 144W. Pytanie jak dobrać zasilacz do tego zestawu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6865775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 03.07.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 13m x14,4 = 187W / 2 = 93W każdy z odcinków - 2 zasilacze po 100W wystarczą, zasil taśmy przynajmniej z dwóch stron, po środku też nie zaszkodzi.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6865833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.07.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 mam jeszcze pytanie odnośnie odległości miedzy modułem RGB nexwell a wzmacniaczem sygnału przy taśmach led.zakładając że połączenie będzie skretką jaka może być max odległość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195626-ta%C5%9Bmy-led-rgb-podwieszane-sufit-20m/#findComment-6865852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
