witam mam drzwi metalowo drewniane (tz. drewniana jest tylko rama w środku) otwierane na zewątrz i niesty na razie brak stopera. Mocny wiatry spowodował ich szybkie otwarcie na zewnątrz i od góry za zawiasem się skrzywiły. Mozna to jakoś naprostowac?
https://forum.murator.pl/topic/195643-naprawa-spaczonych-drzwi/
Serwis może podjąć się naprawy ale zapłacisz za to, bo wada nie powstała z winy producenta i nie musi za nią odpowiadać.
Chałupniczymi metodami można to naprostować, choćby ścisk stolarski i 2 deski do prostowania + jakiś ręcznik aby nie porysować powierzchni skrzydła.
Daj zdjęcie i opisz coś więcej.
-czy pękła lub nadpękła drewniana rama wewnątrz
-czy zawiasy się uszkodziły
-jak duże jest to wypaczenie
-czy drzwi teraz domykają się normalnie
P.S. jak podejmiesz się próby prostowania ściskami i będziesz myślał o użyciu jakiegoś kleju (nie wiem do końca na czym polega uszkodzenie), to pamiętej, że nie każdy klej nadaje się do pianek poliuretanowych lub styropianu (zależnie co jest wypełnieniem drzwi).
https://forum.murator.pl/topic/195643-naprawa-spaczonych-drzwi/#findComment-6657286
drzwi.jpgwitam drzwi się domykają , choć jakby nieco ciężej , jeszcze popatrze ale nie widzę żadnego pęknięcia wypaczenie jest średniej wielkości tj wtraźnie zaczyna się od górnego zawiasu mniej wiecej i odchodzi do ok 1 cm (kilka mm od uszczelki i dalej idzie górą zmniejszając się od strony zamka
https://forum.murator.pl/topic/195643-naprawa-spaczonych-drzwi/#findComment-6657703
Niewiele widac na zdjęciu. Ale to nie wypaczenie, a "tylko" skrzywienie. Bo wypaczenie sugerowałoby że coś "samo" .... :)
Który zerwis się tego podejmie? to ryzykowne, no prostowanie ich (w sposob ktory opisal The Me - i tylko to wchodzi w gre) moze zakonczyc sie bardziej wyraznym zalamaniem na płaszczyznie blachy. Ale kto nie ryzykuje ten nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/195643-naprawa-spaczonych-drzwi/#findComment-6658044
Chyba ostatecznie tak będzie trzeba zrobić , przed praca dopytam Panowie o szczegóły ale to chyba na wiosnę bo jak rozumie trzeba wymontować drzwi ? A mnie to czuje może troszkę czasu zając na a jest zima. Natomiast jeszcze zapytam o regulacje zawiasów , przyjrzałem się i na dole łapie uszczelkę ale delikatnie i nim wyżej od górnego zawiasu już szpara. Można jakoś na zawiasach wyregulowac tj. całe drzwi dać bliżej futryny? Przepraszam za ewentualnie głupie pytanie ale jestem kompletnie zielony w temacie a wydaje się, że też by mi to pomogło??
https://forum.murator.pl/topic/195643-naprawa-spaczonych-drzwi/#findComment-6660235
