Beria 28.11.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Jak w temacie. Dom 133 m2 powierzchni użytkowej, zapotrzebowanie na EP 41,28 kWh/(m2*rok). W budynku planowany kocioł na paliwo stałe + kolektory słoneczne + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i do tego zbiornik buforowy. Pytanie brzmi jak obliczyć pojemność zbiornika buforowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.11.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zależy ile tego ciepła potrzebujesz i na jaki okres czasu ma wystarczyć przy określonej temperaturze zewnętrznej.Znajomy pali w śmieciuchu, podgrzewa bufor 5500 litrów.Do tego nie napisałeś czy masz wszędzie podłogówkę czy układ mieszany z grzejnikami. Ponadto jest temat z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Jak w temacie. Dom 133 m2 powierzchni użytkowej, zapotrzebowanie na EP 41,28 kWh/(m2*rok). W budynku planowany kocioł na paliwo stałe + kolektory słoneczne + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i do tego zbiornik buforowy. Pytanie brzmi jak obliczyć pojemność zbiornika buforowego Z danych które podałes nie da sie tego policzyć, mozna ewentualnie oszacować, bufor raczej nie powinien byc mniejszy niz 600l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 28.11.2014 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Czy istnieje na to jakiś wzór? Układ będzie raczej z grzejnikami natomiast obciążenie cieplne jeszcze liczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Czy istnieje na to jakiś wzór? Układ będzie raczej z grzejnikami natomiast obciążenie cieplne jeszcze liczę Jak wyliczyłes Ep nie mając projektowego obciązenia cieplnego??? Jednego wzoru nie ma, wazne jest: projektowe obciazenie cieplne, temperatura zasilania taryfa (godz.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 28.11.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Nie Ja liczyłem Ep Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.11.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Układ będzie raczej z grzejnikami natomiast obciążenie cieplne jeszcze liczę Przy grzejnikach potrzeba większego bufora z tego względu, że musisz je pędzić na wyższej temperaturze. Stąd delta na baniaku będzie mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Nie Ja liczyłem Ep Czyli praktycznie zadnych danych, bo to Ep zapewne z charakterystyki energetycznej lub swiadectwa, jedno i drugie chyba mało wiarygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.11.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) Czy istnieje na to jakiś wzór? Układ będzie raczej z grzejnikami natomiast obciążenie cieplne jeszcze liczę tak jak pisałem w innym wątku, pojemność cieplna bufora w kWh (sprawdz czy sie nie pomylilem) 4,18*V*dT/3600 V-litry dT - różnica temperatur co do kotła to policz ile energii uzyskasz z jednego załadunku kg wsadu*ilość energii z kg* sprawność kotła kociol dałbym trochę większy bo w czasie grzania bufora oddaje też cieplo na grzejniki, chyba że chcesz grzać na 2 załadunki tak dobrana parę dopasuj do ilości godzin przez które ma oddawać ciepło Edytowane 28 Listopada 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 tak jak pisałem w innym wątku, pojemność cieplna bufora w kW (sprawdz czy sie nie pomylilem) 4,18*V*dT/3600 V-litry dT - różnica temperatur co do kotła to policz ile energii uzyskasz z jednego załadunku kg wsadu*ilość energii z kg* sprawność kotła kociol dałbym trochę większy bo w czasie grzania bufora oddaje też cieplo na grzejniki, chyba że chcesz grzać na 2 załadunki tak dobrana parę dopasuj do ilości godzin przez które ma oddawać ciepło Pojemnosc cieplną bufora podajemy w kWh nie w kW. Problemem nie jest obliczyc pojemnosc bufora a obliczyc ile energii jest potrzebne dla budynku dla najbardziej niekorzystnych warunków, czyli potrzebne jest projektowe obciązenie cieplne budynku, to jest podstawa i od tego musimy wyjsc do dalszych obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 28.11.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 już poprawionezna energie pierwotną to chyba ma audyt, więc została kwestia na ile godz. ma wystarczyc bufor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6656994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 już poprawione zna energie pierwotną to chyba ma audyt, więc została kwestia na ile godz. ma wystarczyc bufor W tym problem ze nie ma obciązenia cieplnego, jak sam wspominał dopiero liczy, a z audytu (bo to nie był audyt) to nie wynika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6657021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.11.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 A czemu sie nastawiłeś na bufor i stało palny + solary ?? u mnie przy 1000l w okresie letni ładuje bufor raz w tygodniu na ciepłą wodę solary mi sie nie opłacają . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6657270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 29.11.2014 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Kocioł chciałem zrobić gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6657687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.11.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) Bufor do kotła gazowego? To bez sensu. obciążenie cieplne jeszcze liczę 4,2kW bez cwu. Przy kotle na paliwo stałe, raczej bufor niewielki, bo przy temp -25* będziesz potrzebował 90kWh/dobę przy temp wew 20*. Edytowane 29 Listopada 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6657753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 29.11.2014 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 W sunie to nie musi być kocioł gazowy. Jaki będzie najlepszy do bufora i jak policzyć ten bufor. A przy okazji jakie jeszcze poza zbiornikami buforowymi są systemy magazynowania ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6657914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 30.11.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 A ile osób będzie stale korzystać z ciepłej wody użytkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6658535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 30.11.2014 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6658559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 01.12.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Jeśli chodzi o powierzchnie kolektorów słonecznych to można wyjść ze wzoru:4os * 2 + 1 = 9m2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo rurowego CPC dobrej klasy (+/-25%).Można również przyjąć 4% powierzchni budynku i wyjdzie nam 5,32m2 na c.o. oraz 5m2 na c.w.u. - razem 10,32m2 (+/-25%).Pojemność zb. buforowego rzędu 500-1000l To jest standardowy dobór, większe powierzchnie jak również pokrycia energią słońca są możliwe i preferowane. Przy kolektorach płaskich trzeba zwiększyć pole o ~80% a pojemności zb. buforowych zaczynają się od ~130l/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6660188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.12.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 (edytowane) jak do bufora chcialbyś dać kocioł stalopalny to polecam zgazowujący drewno, atmos 5 tys.z kolektorów to bym zrezygnował, jak juz to fotowoltaika, szybko tanieje i łatwa instalacja, tylko pociagnąć kabelinna opcja to pompa ciepla z zasobnikiem do samej wody uzytkowejjest zestaw atmos dc 22 s i pompa gorenje 200l za 11350zł chociaż dla Ciebie lepsze byłoby 300 litrów i kocioł 18kW ale wszystko idzie załatwić, jakbys chciał rabat to mogę pośredniczyć Edytowane 1 Grudnia 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195644-jak-obliczy%C4%87-pojemno%C5%9B%C4%87-bufora/#findComment-6660203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
